Pagina 70 di 222 primaprima ... 2060686970717280120170 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 691 a 700 su 2216
KIES problemi e soluzioni
  1. #691
    Quote Originariamente inviato da jacobrucia Visualizza il messaggio
    Non so, mai fatto...
    Comunque l'aggiornamento non dovrebbe cancellare niente che io sappia
    Mi sa che ora uso titanium e CWM per fare il backup e poi provo ad aggiornare...non so se con kies (sempre se parta) o con odin. voi che mi consigliate (considerando il problema della funzionalità del backup riscontrato con kies)?
    Quote Originariamente inviato da hlvs85 Visualizza il messaggio
    Se fai il backup da cwm fai il backup della xila2 quindi è inutile... Ripristinandolo torneresti a XILA2
    Se aggiorni con odin alla xila3 non perdi nulla perché è nowipe.
    Se vuoi puoi usare titanium per sicurezza
    Inviato dal razzo missile con circuiti di mille valvole... Tra le stelle brilla e vaaaaaaa! Ma chi è? Ma chi è? UFO ROBOT UFO ROBOT
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Anna per il post:
    hlvs85 (01-03-12)
  5. #693
    Allora ora faccio il backup con titanium e dopo aggiorno il firmware con odin.
    Ma per il futuro, in caso di eventuali problemi, il backup di titanium è identico a quello fatto da kies?
  6. #694
    Te l'ho detto, mai fatto un backup... C'è solo il rischio di portarsi dietro i problemi.
    Io mi faccio un backup da cwm e se ci sono problemi torno indietro con quello.
  7. #695
    Aggiornamento fatto con kies. Tutto liscio tranne per il fatto che mi ha tolto i diritti di root che ora dovrò rimettere.
    Il problema del backup di kies potrebbe essere legato al fatto che avevo fatto la procedura per ottenere i diritti di root?
    Per il futuro, per evitare che con l'aggiornamento del firmware mi ritolga i diritti di root, devo fare l'upgrade con odin?
  8. #696
    E' uguale, ogni volta che aggiorni, sia con odin che con kies perdi il root. È normale
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Anna per il post:
    hlvs85 (01-03-12)
  10. #697
    Ok. Grazie per tutte le info. Che rottura però ogni volta dover togliere le applicazioni inutili di samsung...
  11. #698
    ho scaricato kies dal sito samsung....l ho installato e collegato il telefono....ho smanettato un po....ho aggiornato un applicazione di samsung apps sempre dal pc....e dopo un po di minuti ...................... si riavvia il pc spontaneamente!!!!con il telelfono attaccato.....spero che non centri il telefono e che abbia danneggiato il telefono....giorni fa ho collegato il telefono al pc, ma niente è successo di cosi pericoloso.....
    il telefono non centra vero???
    ah mi è sparito pure task manager!!!
  12. #699
    uff
    uff non è in linea
    Perchè il gio non viene riconosciuto da xp e lo stupido kies non lo vede...XD ?????
  13. #700
    Androidiano L'avatar di e-noid
    Salve a tutti,
    Spero questa volta di beccare la sezione giusta! Per la prima volta ho trovato un difetto a questo gioellino della samsung, il galaxy s2. Questo difetto si chiama Kies ed è bello grosso direi.
    Tutto è cominciato pochi giorni fa quando mi sono reso conto di dover scaricare un po' di foto per liberare un po' di spazio sul telefono altrimenti saturo.
    Apro il telefono da risorse del computer->card, etc etc, e comincio a copiare. e mentre copia mi dà il seguente messaggio una periferica collegata al sitema non è in funzione, e smette di copiare.
    Mha...mi dico sarà l'usb frontale, colleghiamolo a quelli posteriori. Nisba. Allora mi sono detto, ok scarichiamo le foto tramite kies, un po' scomodo ma facciamolo così. Nisba 2, ora che è stato aggiornato Kies non mi riconosce più il telefono! non si collega più assurdo!
    Non avevo mai preso in considerazione kies se non la prima volta quando ho effettuato l'aggiornamento ufficiale a 2.3.4. e fino a lì tutto bene, non mi aveva neanche fatto chissà quali scherzi.
    Allora, disinstallo kies e lo reinstallo( e anche i driver usb samnsung presenti nei programmi disinstallabili su pannello di controllo), e qui ho notato una cosa bella strana, ovvero che mentre me lo installa mi chiede di accettare di installare vari driver che non sono diciamo firmati da windows, ma la cosa strana è che li ho contati, e avro dovuto clikkare continua 48 volte (!!)
    Sono anche andato su risorse del computer ad aggiornare i driver manualmente. risultato ora l'icona del gt-9100 è cambiata da telefono a quella di una fotocamera. appartè ciò non riesco più in nessun modo a connettere il telefono al pc. O meglio il telefono si connette ed è visto, si vedono files e cartelle, ma non appena copio un file mi da il suddetto messaggio. Come posso fare? Inoltre in una delle mille prove da me effettuate un driver il SAMSUNG USB Composite Device Driver, non è riuscito ad installarmelo.
    Chiedo scusa se ho postato un problema noto, ma un problema di connessione così totale, che non si riesce a copiare i files, nemmeno tramite explorer, ho trovato poca roba e non sono riuscito a farci granchè.
    Grazie a tutti...
LinkBacks (?)
  1. 28-08-12, 23:54
  2. 28-08-12, 13:02
  3. 17-08-12, 18:03
  4. 14-08-12, 23:25
  5. 28-07-12, 09:59
  6. 30-06-12, 02:32
  7. 27-06-12, 13:44
  8. 23-06-12, 23:43
  9. 16-06-12, 22:48
  10. 05-06-12, 16:38
  11. 29-05-12, 23:57
  12. 19-05-12, 19:06
  13. 10-05-12, 22:20
  14. 08-05-12, 03:27
  15. 02-05-12, 13:47
  16. 29-04-12, 19:02
  17. 26-04-12, 11:59
  18. 25-04-12, 15:44
  19. 20-04-12, 08:58
  20. 18-04-12, 05:37
  21. 15-04-12, 13:58
  22. 27-03-12, 11:01
  23. 21-03-12, 02:10
  24. 28-02-12, 14:13
  25. 20-02-12, 13:58
  26. 12-02-12, 12:11
  27. 10-02-12, 23:31
  28. 03-02-12, 18:45
  29. 20-01-12, 20:42
  30. 03-01-12, 14:32
  31. 01-01-12, 21:47
  32. 01-01-12, 19:19
  33. 18-12-11, 23:55
  34. 06-12-11, 21:59
  35. 30-11-11, 16:38
