io non parlo di bugfix vari che ovviamente ci saranno se no per uqale motivo dovrebbero fare una nuova versione..
sto parlando di nuove funzionalità tangibili..per la batteria voglio proprio vedere il tuo uso..perchè mi sa che lo tieni spento![]()
io ho mandato una ventina di sms...forse anche 30.. sn and su face 5 minuti e ho gia la batt al 70 caspita...
Ho Galaxy S II da ieri quindi non ho idea di nulla! Come si aggiorna? Da dove? Questi aggiornamenti sono vitali o facoltativi?? XD Scusate l'ignoranza e abbiate pazienza, aiutatemi T_T
Lo sto testando nell'uso quotidiano con il 2.3.5,..... mi sembra che la batteria effettivamente duri più a lungo
Grazie mille! Sei stato gentile a rispondere e anche l'unico
Allora approfitto di questo per chiederti un'altra cosa:
com'è possibile che il telefono adesso, entrando solo nel menù delle app gira a 1200MHz? Non l'aveva mai fatto prima. E soprattutto la batteria per me è peggiorata, non migliorata: dalle 6 di mattina ad ora, completamente in stand-by, ho perso il 12%. E' tantissimo! Prima consumava 3-4% in 10ore in stand-by
Ultima modifica di BeroN; 23-11-11 alle 17:10
Per la batteria aspetta a trarre conclusioni,fai un paio di cicli di carica e poi rivaluta .Per la cpu e possibile cio che dici basta una variazione nel kernel ed il terminale reagisce in maniera diversa.Non significa pero che debba influire sui consumi .Posso assicurarti che i nuovi firmware sono eccezzionali sotto questo aspetto.Questo terminale e veramente quanto di piu equilibrato attualmente esista sul mercato,veramente ottimo e maturo sotto tutti gli aspetti
Mah...Magari è presto per dirlo ma secondo me c'è qualcosa che non quadra per niente.
Rispetto alla versione precedente, mi si aprono a buffo il wi-fi sharing e facebook in back. Cosa che prima invece, una volta chiusi, non si aprivano in background! Mi sembra un po' strano. Anzi molto strano.
Consideriamo anche il fatto che, ho ricaricato completamente il telefono alle 19, rimasto sempre in standby, e fino a 20minuti fa' ero già sceso al 94%. Tantissimo il 6% in 2ore e mezza in stand. Ed invece adesso è al 96%.(si ricarica da solo!?!???)
Come me lo spieghi? :S
Inoltre, scusa l'ignoranza, quel bootloader che hai citato, che mi hai detto che è stato bloccato, praticamete non permette più di roottare il telefono?
Non posso sapere cosa hai installato o se e rimasto qualcosa della tua vecchia configurazione che faccia sorgere ptoblemi di battery drain ma posso senz altro dirti che prima e dopo un update firmware minimo un hard reset ci sta (quando flasho rom prima e routine un deep clean e non ho mai avuto problemi).
Per il bootloader se leggi le guide in sez modding scopri che con odin e possibile flashare il vecchio bootloader e quindi eseguire root ed installare la recovery
Ma per quale assurdo motivo prima dell'aggiornamento andava bene la battery (4% di consumo in 12ore in stand) e adesso non più? Non lo si spiega mica. Poi assurdo che partano i programmi tipo FB in back o il wi-fi sharing.
Considera anche che con cpu-spy il telefono mi dice che è in sleep al 99%, quindi NON capisco perchè ciuccia così tanto la batteria in stand.
Ma l'hard reset, toglie mica tutto? Ho fatto il backup con Kies, ma perderei tutte le app e i dati al loro interno, il che è un gran sbatti.
