Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 20
Perdita segnagle quando ricarico con l'alimentatore
  1. #11
    No, io lascierei perdere gli antivirus
    Se ho innalzato la tua conoscenza ringraziami col TASTO THANKS
    Inviato col TAPATAPATA'
    Salve a tutti,
    novità:
    ho installato 2 gichi, tutto ok.
    Poi mia moglie ha installato messenger e facebook per android, rimesso in carica e stamattina l'ho trovato senza segnale.
    Possibile sia il messenger o il facebook?
    Booooooooooooo
    Non ci capisco nulla.
    Stesso tel lo ha mia sorella e il suo ragazzo nessun problema, solo che non hanno messenger, che sia lui?
    Scaricato da samsung app.
    Mah...........
  4. #13
    Feb 2011
    Pistoia
    S5-S2
    Quote Originariamente inviato da Domino Visualizza il messaggio
    Salve a tutti,
    novità:
    Booooooooooooo
    Mah...........
    disinstalla le app messanger e facebook...
    e prova il cell senza mettere app...vedi se ti da problemi.
    ke firmware ha il tuo sgs2?
    Ultima modifica di diavolo78; 23-11-11 alle 07:21
  5. #14
    Androidiano L'avatar di maxi1973
    Galaxy S2
    Salve a tutti,
    novità:
    Booooooooooooo
    Mah...........
    Scusa, ma perchè da Samsung App?? innanzitutto fai una prova a rimuovere facebook e messenger e vedi se hai segnale anche con telefono in carica.
    Poi installa una app per volta dal Market android e ripeti il controllo sulla presenza o meno del segnale.
    Facebook per android
    Messenger
    Ultima modifica di maxi1973; 23-11-11 alle 09:39
  6. #15
    Salve a tutti,
    ripristinando il telefono come da fabbrica è tutto ok.
    Ho scaricato le applicazioni da samsung app, senza alcun motivo.
    Credete che quelle samsung possano dare problemi?
    Il firmware è l'ultimo, istallato con Kies.
    Ciao e Grazie
  7. #16
    Salve a tutti, ci risiamo.
    Ormai ho perso le speranze.
    Lo ripristino e quando carica tutto ok, poi istallandi le app appena carica non si connette alla rete.
    Il bello è che non lo fà con metodo, quasi sempre si ma una volta no.
    Che dite vado in assitenza?
    Anche perchè lo fa solo a me, ho 3 amici che hanno lo stesso tel e non hanno il problema.
    Help.............
  8. #17
    Help.............
    Se hai aggiornato all' ultimo firmware e continua allora io lo porterei in assistenza.
    Se il mio impegno ha dato frutti ringraziami col tasto thanks senno glié la stesima.
    Inviato col TAPATAPATÁ
  9. #18
    Ciao a tutti,
    ho cercato un pò in giro ma non ho trovato nulla di simile.
    Ho un problema con il mio s2, che ha 10 gg: quando metto il cellulare a caricare con l'alimentatore dopo qualche minuto scompare la barra del segnale e al suo posto mi compare un segno di divieto. In pratica il cellulare si mette come se non ci fosse segnale.
    Appena caricato per far riprendere il segnale devo spegnerlo e riaccenderlo.
    La cosa non succede se lo carico con l'USB.
    Il tel è della 3 e appena comprato non aveva questo problema.
    Ho istallato delle applicazioni, ma nulla di particolare; giochi, indicatori di carica ecc ecc.
    Il problema è cominciato il 2 giorno, non sono sicuro ma l'ho notato dopo che ho aggiornato il firmware con il kies.
    Non so cosa fare, è un problema molto seccante, perchè non sempre posso caricarlo da un pc, e quindi mentre lo carico sono senza segnale e quindi inrintracciabile.
    Grazie a tutti per i consigli
    Ciao
    io ho lo stesso problema. lo vorrei portare in garanzia tu hai risolto poi il tuo?
    carlos220
  10. #19
    volevo dirti che me succede lo stesso lo porto in garanzia ?oppure tu come hai risolto?
    carlos220
  11. #20
    Ciao, se faccio il ripristino di sistema torna ok, ma poi installando varie app ritorna a farlo.
    Dopo le feste lo porto in assistenza.
    Ciao
