Pagina 298 di 463 primaprima ... 198248288296297298299300308348398 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,971 a 2,980 su 4622
-attenzione-aggiornamento 2.3.6-28.02.2012-
  1. #2971
    Mar 2009
    Quote Originariamente inviato da Kakashi83 Visualizza il messaggio
    cioè? i non Ita sono fermi alla 2.3.4?da quanto ho capito però la garanzia eu in caso di assistenza richiede tempi maggiori
    non tutti sono fermi alla 2.3.4
    dipende dai paesi...se no prendilo brandizzato vodafone..ha una personalizzazione che non te ne accorgi ed è ferma a 2.3.4
    Androidiano L'avatar di Kakashi83
    mi sono letto per bene la guida su come usare Odin e sembra semplice, applicata poi a quella qui in prima pagina.Non ho ben capito solo il punto 3(wipe), ma al massimo nel momento in cui lo farò chiedo spiegazioni..cmq questo tipo di downgrade non invalida la garanzia giusto?
  4. #2973
    Mar 2009
    non invalida la garanzia..i wipe cache e wipe data servono per cancellare tutto..
  5. Il seguente Utente ha ringraziato ZiCkY per il post:
    Kakashi83 (24-02-12)
  6. #2974
    quindi entrato in recovery vedrò fisicamente la voce wipe cache e wipe data? sorry ma sono nubbio
  7. #2975
    Mar 2009
    esattamente
  8. #2976
    Androidiano L'avatar di mariuccio
    Quote Originariamente inviato da Pronvi Visualizza il messaggio
    Non credo sia possibile che abbia messo la versione "buggata" considerando che quella "buona" è uscita il 14 gennaio, lei/lui ha aggiornato 4 giorni fa e già da qualche giorno prima dell'ultima release avevano ritirato quella malfunzionante.
    Certo, ma non immagini quanta gente si è salvata sul PC la versione sbagliata... :o
  9. #2977
    Senior Droid L'avatar di rulezbecca
    LG-H815
    Ringraziato 46 volte in 41 Posts
    Quote Originariamente inviato da mariuccio Visualizza il messaggio
    Sicuro di non aver messo su la prima 2.3.6, quella "bacata" ?
    Controlla di avere la XILA2.
    si mariuccio l'ho presa dal forum è la xila2. Domani rimetto la 234 tim branded
    Modello / Sys Op: LG H815 - LP 5.1
  10. #2978
    Come ho avuto già modo di dire, anch'io come tanti sono risultato vittima del nuovo firmware 2.3.6. Ho avuto già modo di dire che il problema dei riavvii, ultimamente pressocchè continui, si è presentato dopo l'aggiornamento, che ho la prima versione hardware del GS2, che non ho il wifi Murata, ecc.,ecc. Avevo realizzato che il problema non era di hardware, ma di software, precisamente l'incompatibilità del 2.3.6 con un qualche diffusissimo software. Fino a quando un altro utente mi mette in guardia su un possibile problema causato dalla micro SD in un cellulare HTC, che provocava continui riavvii. Ho allora cominciato a fare delle prove. Partendo dal mio GS2 con firmware 2.3.6 e micro SD montata, il cellulare era ormai defunto, nel senso che i riavvii non si fermavano più. Ho, allora, provato a togliere la micro SD e, miracolo dei miracoli, i riavvi erano improvvisamente cessati. Allora era vero, il problema era la mia micro SD danneggiata? Dovevo assolutamente avere una prova che validasse questo sospetto. Ho eliminato tutti i file presenti sulla micro SD, salvandoli ovviamente in una cartella sul computer di casa. Ho formattato la micro SD con FAT32, ho rimesso la micro SD nel mio GS2 ormai rinato, aspettandomi che riprendessero i riavvii. Niente di tutto ciò! Il GS2 funzionava perfettamente con il 2.3.6 e la mia vecchia micro SD montata ma vuota. Occorreva fare un passo avanti. Ho ricopiato i file dal computer sulla scheda micro SD, attendendo con trepidazione che effetto avesse avuto sul mio bel GS2. Orrore! Il GS2 accusa il colpo ed i riavvii riprendono immediatamente. Ho ritolto la micro SD e niente più riavvii. Alla fine, in attesa di capire quale file presente sulla micro SD determina l'incompatibilità con il fmw 2.3.6, sono stato costretto a ritornare al vecchio 2.3.4, con il quale il mio GS2 funzione perfettamente, senza mai riavvii, anche con la famigerata micro SD ripristinata con i vecchi file. Ho avuto modo di dire che con il 2.3.6 molti widgwt non si caricavano e togliendo la scheda micro SD, oltre a non caricarsi tutte le personalizzazioni che avevo con il mio Go Launcher ex, non risultavano più moltissime icone di applicazioni installate sul telefono. Che sia dovuto allo spostamento di quelle applicazioni sull scheda SD? Ma lo spostamento non si era detto che in effetti avveniva sulla memoria del GS2, quella per intenderci di 16 GB, e non sulla micro SD? Per completezza riporto le cartelle presenti sulla micro SD con la speranza che qualche mente illuminata, e qui ce ne sono tante, individui il colpevole: 1) .android_secure (ci sono 218 file in formato .asec corrispondenti alle mie applicazioni); 2) Dati-Colornote-Backup (ci sono 58 file con formato AUTO.idx ed AUTO.dat); 3) DCIM (ci sono solo foto); 4) Documenti (c'è un solo file .pdf); 5) Download (c'è un solo file k@. apk ); 6) Film (non c'è nulla); 7) LOST.DIR (non c'è nulla); 8) rerware-MyBackup (ci sono i backup effettuati con il noto programma, effettuati tuttavia successivamente al problema dei riavvii); 9) Sounds (non c'è nulla). I miei sospetti vanno sulla prima cartella, al massimo sulla seconda, ma non credo. Che ne pensate? Quali altre prove suggerite. Può essere la spiegazione per la maggior parte dei riavvii? Grazie!
  11. #2979
    pon
    pon non è in linea
    Quote Originariamente inviato da Prattichizzo Visualizza il messaggio
    La mia ragazza ha ogni tanto dei riavvii con 2.3.5 e senza micro sd
  12. #2980
    Senior Droid L'avatar di spiderman94.ab
    raga..sono andato in panico..ieri sera dopo qualche ora in telefonata con il galaxy s 2... dopo una giornata mi ritrovo la batteria al 20% (non è questo il problema)... il problema è che sul display i colori sn diventati strani..tipo spenti...ma guardando la luminosità era tutto come sempre...e per "sistemare" ho dovuto riavviare..perchè? cosa è potuto succedere? bug della 2.3.6??????? o problemi di altro tipo? caso occasionale!?.. centra questo firmware!? premetteo che fin ora riavvii improvvisi non li ho mai avuti.... grazie... e se la questione può sembrare fuori tema mi scuso...ma siccome con la 2.3.4 una cosa del genere non mi è mai successa........ volevo sapere se è questione di firmware...o e il cell che cosa ha non lo so...l'ultiam volta che è successo che i colori sn impazziti...quella volta aumentandosi.... fu quando mi è caduta una goccia d'acqua nel cell...ma da allora sono passate settimane...e non è piu successo...ieri questo..... posso stare tranquillo o no??? per favore ripeto.. mi scuso...ma...... comunque non rispondendomi dicendo che sono fuori tema o non lo so... per favore....riguarda anche in parte alla 2.3.6........perdonatemi e grazie della collaborazione....
LinkBacks (?)
  1. 22-07-12, 10:50
  2. 26-05-12, 17:40
  3. 24-05-12, 16:05
  4. 16-05-12, 21:37
  5. 15-05-12, 18:56
  6. 15-05-12, 02:05
  7. 08-05-12, 13:36
  8. 05-05-12, 22:55
  9. 18-04-12, 21:52
  10. 18-04-12, 20:25
  11. 16-04-12, 22:39
  12. 16-04-12, 12:36
  13. 07-04-12, 19:34
  14. 03-04-12, 19:18
  15. 02-04-12, 12:22
  16. 01-04-12, 22:57
  17. 26-03-12, 16:34
  18. 22-03-12, 21:29
  19. 17-03-12, 14:01
  20. 06-03-12, 18:56
  21. 05-03-12, 12:49
  22. 04-03-12, 21:56
  23. 03-03-12, 19:46
  24. 02-03-12, 18:54
  25. 28-02-12, 22:01
  26. 28-02-12, 17:27
  27. 28-02-12, 15:51
  28. 19-02-12, 10:14
  29. 16-02-12, 18:30
  30. 16-02-12, 13:42
  31. 14-02-12, 11:47
  32. 08-02-12, 17:19
  33. 08-02-12, 15:23
  34. 07-02-12, 16:50
  35. 01-02-12, 14:30
  36. 26-01-12, 19:40
  37. 21-01-12, 13:29
  38. 20-01-12, 20:31
  39. 14-01-12, 16:19
  40. 13-01-12, 11:28
  41. 10-01-12, 16:24
  42. 09-01-12, 19:56
  43. 09-01-12, 19:11
  44. 09-01-12, 15:19
  45. 09-01-12, 11:02
  46. 07-01-12, 14:20
  47. 06-01-12, 17:32
  48. 06-01-12, 13:48
  49. 06-01-12, 13:05
  50. 06-01-12, 11:01
