Pagina 40 di 463 primaprima ... 3038394041425090140 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 391 a 400 su 4622
-attenzione-aggiornamento 2.3.6-28.02.2012-
  1. #391
    Zicky complimenti per l immagine del profilo
    Androidiano VIP L'avatar di jcoax
    Ringraziato 1,036 volte in 657 Posts
    io avevo già questa versione di kies (2.1.1.11124_17 ) non capisco che aggiornamento mi abbia fatto, pur avendo il mio gs2 con mp1200 preferisco attendere prima di aggiornare alla 2.3.6., vedremo cosa verrà fuori....
    Volevo cmq ringraziare a tutti gli utenti che anno segnalato tempestivamente questi problemi...
  4. #393
    Galaxy S2
    Ciao a tutti, anch'io purtroppo come molti altri ho insanamente proceduto all'immediato upgrade non appena venuto a conoscenza di questa opportunità... e i problemi hanno avuto inizio!!!
    - Instabilità totale del sistema
    - Crash continuo di ogni applicazione in uso
    - Wi-Fi bloccato
    - Gestione impostazione talvolta si pianta
    - Lentissimo nell'esecuzione delle richieste e lag pauroso
    In una solo parola: INUTILIZZABILE!!!
    Sono particolarmente propenso ad eseguire il downgrade, ho effettuato il download del file come da indicazione del primo post, ho notato che il file è un .exe... mi chiedevo, lo devo eseguire o è quello il file da utilizzare per il downgrade con odin?
    L'utente che ha scritto il manualino per il downgrade parla di file .tar
    Grazie per le Vs. indicazioni in merito.
    Quanto a Samsung, quoto tutti coloro che hanno fortemente messo in dubbio la professionalità di SAMSUNG, un firmware rilasciato senza adeguati TEST è un pò come rilasciare un VIRUS per poi vedere come si può risolvere la questione: INSENSATO.
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Nurbrurgring78 per il post:
    connect59 (07-01-12)
  6. #394
    Quote Originariamente inviato da Nurbrurgring78 Visualizza il messaggio
    - Wi-Fi bloccato
    che versione hai?? 1200 o 1.300???
  7. #395
    Galaxy S2
    Quote Originariamente inviato da jcoax Visualizza il messaggio
    versione 1.300
  8. #396
    x chi ha fatto l'aggiornamento al 2.3.6 e nn sà tornare alla versione precendente può restare anche con essa e fare alcuni passaggi per nn farlo impallare ..andre su impostazioni - wifi e dovete dissociare la vostra connessione e dopo dovete rimettere la password..
  9. #397
    Salve anche io ho fatto l'aggiornamento che casino , come faccio da KIES a ripristinare il firmware 2.3.4..????
  10. #398
    Galaxy S2
    - Wi-Fi bloccato
    Nel frattempo ho fatto un'ulteriore step, ho eseguito il file .exe e il risultato è stato quello di aver estratto un file .MD5 della grandezza di 534 MB il cui ultimo aggiornamento risale al 19/10/2011... come si procede ora? Grazie.
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Nurbrurgring78 per il post:
  12. #399
    Galaxy S2
    Quote Originariamente inviato da Karrod Visualizza il messaggio
    Il problema è che crasha quando si tenta di andare su impostazione del Wi-Fi, pertanto gradirei procedere al downgrade, anche se ho trovato alcune incongruenze con le spiegazioni date per eseguire questa procedura...
  13. #400
    In questa pratica guida su odin verrà spiegato come flashare un firmware Samsung sul Galaxy S2. Le indicazioni descritte si riferiscono a come installare un firmware costituito da un' unico pacchetto (il PDA) contenente sia il modulo modem che il csc in cui sono contenute le personalizzazioni regionali del produttore.
    Leggete prima la guida per intero e poi seguite i vari passi uno alla volta.
    Per tale procedura il vostro pc deve già avere installati i driver usb del Galaxy S II
    (basta aver installato kies).
    La seguente procedura potrebbe cancellare tutti i vostri dati, quindi si consiglia di
    effettuare i vari backup.
    1.Scaricare Odin v1.83 da Multiupload.com - upload your files to multiple file hosting sites! (se non già presente sul pc).
    2.Estrarre l'archivio e mettere l’eseguibile di Odin dentro C:\. Non richiede l’installazione, basta eseguirlo. Per un corretto utilizzo di odin la suite Samsung Kies non deve essere attiva.
    3.Ora scaricare il firmware che vi interessa. Se il file scaricato risulta compresso estrarre il contenuto fino a che non otterrete file con estensione .tar o .tar.md5 (odin riesce a leggere solo questi).
    Copiare quindi anche questi file in C:\.
    4.Attenzione: questo punto non è obbligatorio, ma vivamente consigliato per partire con un sistema pulito.
    Effettuare per sicurezza un reset completo del telefono mettendo prima al sicuro i nostri dati. Estrarre la sim ed eventuale micro sd.
    Ora spegnere il dispositivo e proseguire col punto 5.
    5.Mettere il telefono in Download Mode. Vedrete comparire sul display un' immagine simile alla seguente. Confermare cliccando sul pulsante Volume Su.
    6.Avviare Odin e collegare il telefono alla porta USB. (avviare Odin PRIMA di collegare il telefono ). Vedrete che windows caricherà dei driver.
    Se il terminale è riconosciuto correttamente da Odin vedrete nel primo campo ID:COM il nome della porta COM su sfondo giallo (il numero della porta com è indifferente).
    Se così non fosse o in caso di problemi provate i seguenti tentativi in sequenza:
    - chiudete Odin e riapritelo
    - staccate il cavo usb e riattaccatelo
    - provate a cambiare porta USB
    - ripetete tutta la procedura dal punto 6 in poi
    - provate a collegarlo ad un'altra porta USB
    - provate a reinstallare i driver usb del vostro Galaxy S
    7.Ora configuriamo Odin per il flash del terminale con il firmware che abbiamo scaricato.
    Cliccate sul campo PDA e scegliete il file con estensione .tar o tar.md5 copiato in precedenza in c:\.
    La seguente figura vi sarà di aiuto.
    8.Controllate che sia tutto OK. Ora potete cliccare sul pulsante Start (il tasto reset serve per cancellare le impostazioni che avete cambiato in Odin).
    Verranno effettuate delle operazioni che potete vedere nel campo Message e nella prima casella grande in alto. Sul telefono vi comparirà sotto il triangolo giallo una barra azzurra che indica lo stato di avanzamento.
    Alla fine della procedura il telefono verrà riavviato e potete staccare il cavetto usb.
    Se invece la procedura si blocca a lungo su file analysis o su Downloading… do not turn off target staccate il telefono e ripetete la procedura a partire dal punto 8 e in caso di esito ancora negativo dal punto 6.
    Se anche il telefono risulta bloccato provate a tenere premuto per 10 secondi il pulsante di accensione o a staccare la batteria e ripetete dal punto 5.
    Durante il primo avvio non preoccupatevi se il dispositivo rimarrà bloccato a lungo sul logo iniziale. E' una cosa normale, la procedura di installazione potrebbe impiegare anche più di 10 minuti.
    9.Attenzione: questo punto non è obbligatorio, ma vivamente consigliato per partire con un sistema pulito.
    Effettuare un altro reset completo del dispositivo. Se al punto 4 non l'avete eseguito per conservare i dati allora saltate questo punto anche adesso.
LinkBacks (?)
  1. 22-07-12, 10:50
  2. 26-05-12, 17:40
  3. 24-05-12, 16:05
  4. 16-05-12, 21:37
  5. 15-05-12, 18:56
  6. 15-05-12, 02:05
  7. 08-05-12, 13:36
  8. 05-05-12, 22:55
  9. 18-04-12, 21:52
  10. 18-04-12, 20:25
  11. 16-04-12, 22:39
  12. 16-04-12, 12:36
  13. 07-04-12, 19:34
  14. 03-04-12, 19:18
  15. 02-04-12, 12:22
  16. 01-04-12, 22:57
  17. 26-03-12, 16:34
  18. 22-03-12, 21:29
  19. 17-03-12, 14:01
  20. 06-03-12, 18:56
  21. 05-03-12, 12:49
  22. 04-03-12, 21:56
  23. 03-03-12, 19:46
  24. 02-03-12, 18:54
  25. 28-02-12, 22:01
  26. 28-02-12, 17:27
  27. 28-02-12, 15:51
  28. 19-02-12, 10:14
  29. 16-02-12, 18:30
  30. 16-02-12, 13:42
  31. 14-02-12, 11:47
  32. 08-02-12, 17:19
  33. 08-02-12, 15:23
  34. 07-02-12, 16:50
  35. 01-02-12, 14:30
  36. 26-01-12, 19:40
  37. 21-01-12, 13:29
  38. 20-01-12, 20:31
  39. 14-01-12, 16:19
  40. 13-01-12, 11:28
  41. 10-01-12, 16:24
  42. 09-01-12, 19:56
  43. 09-01-12, 19:11
  44. 09-01-12, 15:19
  45. 09-01-12, 11:02
  46. 07-01-12, 14:20
  47. 06-01-12, 17:32
  48. 06-01-12, 13:48
  49. 06-01-12, 13:05
  50. 06-01-12, 11:01
