Pagina 408 di 463 primaprima ... 308358398406407408409410418458 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,071 a 4,080 su 4622
-attenzione-aggiornamento 2.3.6-28.02.2012-
  1. #4071
    Quote Originariamente inviato da manu2510 Visualizza il messaggio
    io non ho capito se sia normale il problema della batteria o è un qualcosa che non va sul mio galaxy...e se si puo sistemare
    se magari dici quale problema!!!!
    l avevo scritto nella pagina precedente con grafico tra l altro..se riavvio il tel quando la percentuale della batteria è inferiore al 50%, all accensione mi segna il 15-20 % per poi ricaricarsi lentamente da solo. Ripeto che l autonomia è sempre uguale...ma è pur sempre un problema e non so se riguarda il mio tel o tutti
  4. #4073
    Androidiano VIP L'avatar di robo25
    Ringraziato 73 volte in 68 Posts
    Come ho scritto io e ti consiglieranno in molti, basta fare due o tre cicli di carica e scarica e risolvi tutto!! provato personalmente
    Fai scaricare il cel tra il 15/5%, lo spegni, lo lasci caricare fino al 100% e lascialo attaccato qualche ora in più, lo accendi lo usi normalmente, quando si scarica e sta tra il 15 e 5% lo spegni e ricarichi come al passaggio precedente.
    Devi lasciarlo acceso anche la notte!!
    Fai questa procedura per due o tre volte e vedrai che torna tutto normale, se non risolvi il problema è diverso.. IO ho risolto con due cariche
  5. #4074
    Androidiano L'avatar di clafab
    Ho provato a riavviare il tel con la batteria nelle condizioni che hai scritto ed il mio grafico è lineare ..senza il picco in basso che hai tu
  6. #4075
    ma se lo faccio da sempre...lo carico da spento...stacco...lo uso fin quando si spegne da solo...lo ricarico da spento sempre fino al 100%...ma ognivolta che lo spendo quando è inferiore al 50% quando lo riaccendo c'è il picco
  7. #4076
    La batteria non va scaricata fino a zero
    Inviato dal razzo missile con circuiti di mille valvole tra le stelle brilla e vaaaa, ma chi è? Ma chi è? UFO ROBOT, UFO ROBOT!
  8. #4077
    vedro di ricaricarlo prima che arrivi a 0 allora...faccio un po di cicli e vediamo
  9. #4078
    Senior Droid L'avatar di ciccilluzzo83
    Maranello
    xiaomi redmi note 3 pro
    Ringraziato 51 volte in 44 Posts
    Non risolverai lo stesso.All'epoca feci tutte le prove possibili e immaginari,ma ogni tanto succede lo stesso,non sempre ma succede.Secondo me é un bug che a molti si presenta e ad altri no,così come i riavii ,che ad esempio io non ho mentre alcuni utenti si
  10. #4079
    Mi si è riavviato di nuovo lAsciandolo standby su questo forum stesso....alcune volte si riavvia da solo senza toccarlo....altre quando sta in standby su internet e al riavvio con il tasto centrale nn si accende e si riavvia....
    Il grafico della batteria re calato verticalmente....la % è calata di 2 o 3%...
    Ultima modifica di elfofo; 07-03-12 alle 20:27
  11. #4080
    Mar 2009
    Quote Originariamente inviato da elfofo Visualizza il messaggio
    per fortuna non ti si riavvia solo su hdblog..un minimo di parcondicio
LinkBacks (?)
  1. 22-07-12, 10:50
  2. 26-05-12, 17:40
  3. 24-05-12, 16:05
  4. 16-05-12, 21:37
  5. 15-05-12, 18:56
  6. 15-05-12, 02:05
  7. 08-05-12, 13:36
  8. 05-05-12, 22:55
  9. 18-04-12, 21:52
  10. 18-04-12, 20:25
  11. 16-04-12, 22:39
  12. 16-04-12, 12:36
  13. 07-04-12, 19:34
  14. 03-04-12, 19:18
  15. 02-04-12, 12:22
  16. 01-04-12, 22:57
  17. 26-03-12, 16:34
  18. 22-03-12, 21:29
  19. 17-03-12, 14:01
  20. 06-03-12, 18:56
  21. 05-03-12, 12:49
  22. 04-03-12, 21:56
  23. 03-03-12, 19:46
  24. 02-03-12, 18:54
  25. 28-02-12, 22:01
  26. 28-02-12, 17:27
  27. 28-02-12, 15:51
  28. 19-02-12, 10:14
  29. 16-02-12, 18:30
  30. 16-02-12, 13:42
  31. 14-02-12, 11:47
  32. 08-02-12, 17:19
  33. 08-02-12, 15:23
  34. 07-02-12, 16:50
  35. 01-02-12, 14:30
  36. 26-01-12, 19:40
  37. 21-01-12, 13:29
  38. 20-01-12, 20:31
  39. 14-01-12, 16:19
  40. 13-01-12, 11:28
  41. 10-01-12, 16:24
  42. 09-01-12, 19:56
  43. 09-01-12, 19:11
  44. 09-01-12, 15:19
  45. 09-01-12, 11:02
  46. 07-01-12, 14:20
  47. 06-01-12, 17:32
  48. 06-01-12, 13:48
  49. 06-01-12, 13:05
  50. 06-01-12, 11:01
