Pagina 91 di 100 primaprima ... 41818990919293 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 901 a 910 su 1000
Thread Blocchi e Riavvii (S2 Plus)
  1. #901
    Jun 2014
    Problemi software dopo accensione
    Ciao a tutti
    Non ho trovato un argomento simile e ho aperto un nuovo thred.....In pratica il cell si accende normalmente si avvia ma poi torna a spegnersi, ricominciando da capo.....
    Volevo chiedervi se è il caso di ripristinare il proprio firm o metterne uno nuovo con Odin....
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Puoi provare a fare un reset.... e vedere se smette.
    Oppure puoi flashare il firmware su base pulita con questa guida:
    https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=373192
    Se non risolvi. .. potrebbe esserci il tasto Power rotto o che crea un contatto...facenditi fare dei reboot!
    ___________________
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Varioflex per il post:
    fabreix (01-09-14)
  5. #903
    Jun 2014
    Grazie per aver risposto Vario..........COme faccio a fare un reset? Con volume su + tasto home + tasto accensione mi scrive Ramdump mode, con tasto giu' va in dowloading.......che ne pensi?
    Ultima modifica di Varioflex; 02-09-14 alle 11:45
  6. #904
    Mate 20 Pro
    ...prima del reset....mi raccomsndo....BACKUP!
    Fai bene...
    • Premi contemporaneamente HOME + POWER + VOLUME SÙ ....
    ..deve presentarsi questa schermata:
    (Questa è di S3)
    • Con il tasto volume ti sposti su WIPE DATA/FACTORY RESET e confermi con il tasto POWER
    • Poi... se NON hai un firmware 4.2.2 fai anche un WIPE CACHE PARTITION con stessa procedura descritta prima (se invece hai una 4.2.2 lascia perdere. .. Perché non te lo fa)
    • Vai su REBOOT SYSTEM NOW e conferma con tasto POWER
    Reset effettuato.....
    ___________________
  7. #905
    Jun 2014
    https://imageshack.us/i/exbLL1WPj
    Sono riuscito miracolosamente ad entrare nella recovery ma, anche facendo i wipe, il telefono si accende e spegne continuamente.........
  8. #906
    Mate 20 Pro
    Quote Originariamente inviato da Varioflex Visualizza il messaggio
    Mi autoquoto.
    Ora che hai resettato...
    puoi provare a seguire la guida che ti ho indicato. ...
    Se non risolvi. ..
    ....assistenza
    ___________________
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Varioflex per il post:
    fabreix (02-09-14)
  10. #907
    Sep 2014
    Ciao a tutti
    Dunque, premetto che sono totalmente inesperta e vi prego di avere pazienza e spiegarmi le cose come ad un bambino di 3 anni con gravi ritardi mentali...
    Il mio S2 mi è stato regalato lo scorso natale e non ci ho mai fatto robe strane: è ancora come mamma l'ha fatto
    Ha sempre funzionato bene direi, ieri l'ho lasciato in carica come sempre e stamattina non si accendeva più! Ho fatto quelle prove stupide da bambina tipo stacca, smonta la batteria, soffiaci magicamente e rimonta tutto sperando si accenda ... nulla!
    Provo a riattaccare il caricabatteria e vedo che indica la batteria scarica... ok, per qualche motivo stanotte non ha ricaricato... lascio ricaricare poi, a batteria 100%, stacco e provo ad accendere... si accende, mi appare la scritta samsung con il nome del modello e...rimane bloccato lì!!!
    Ho provato a smontare, lasciar staccato, aspettare, chiedere la grazia alla madonna... ma nulla...
    Come ultima risorsa, faccio il reset di fabbrica (che dice sia andato bene) ma continua a non accendersi!
    Idee?? o mi tocca mandarlo in assistenza?
  11. #908
    Mate 20 Pro
    Visto che hai già fatto un ripristino...e quindi perso tutti i dati... fai anche. ..
    Stacca batteria...stai senza per 30 minuti. ..poi rimetti batteria e...
    Per ripristino segui questo:
    1) Spegnere il dispositivo;
    2) Premere CONTEMPORANEAMENTE, tasto volume su + accensione + home;
    3) Appare una specie di sottomenù nascosto,che è tipo questo:
    (questo è di S3)
    4) Con il tasto VOLUME GIU ci spostiamo fino a WIPE DATA/RESET FACTORY e diamo ok con il tasto POWER
    5) Con il tasto VOLUME GIU ci spostiamo fino a WIPE CACHE PARTITION e diamo ok con il tasto POWER
    5) Alla fine,sempre col tasto del volume,ci posizioniamo su REBOOT SYSTEM NOW e col tasto di accensione confermiamo.
    Se è una operazione che hai già fatto....oppure non succede nulla. ... controlla se il cellulare va in download mode...
    (Tasti volume giù + home + power contemporaneamente) ...
    Dovrebbe apparire questo...
    (Per il momento. ....fai volume giù per non andare avanti)
    Ultima modifica di Varioflex; 04-09-14 alle 19:03
    ___________________
  12. #909
    Sep 2014
    Dunque, prima parte fatta, su wipe cache mi dà errore mentre l'altro lo fa... ma nulla...
    Ora provo con il tasto giu...
    Appena fatto, riesco a fare anche quello...
  13. #910
    Mate 20 Pro
    No...la seconda cosa era una prova. ..per farti fare un'altra cosa. ...
    Ok... allora segui questa guida:
    (Prima pagina)
    Se hai problemi/dubbi .. scrivili nel thread segnalato. ..
    ___________________
  14. Il seguente Utente ha ringraziato Varioflex per il post:
    Sango (08-09-14)
