Pagina 97 di 100 primaprima ... 47879596979899 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 961 a 970 su 1000
Thread Blocchi e Riavvii (S2 Plus)
  1. #961
    Si ho gia fatto il procedimento -
    - wipe data factory reset e il procedimento è andato tutto bene
    - poi ho fatto wipe cache partition e viene fuori scritto prima cancellazione e poi error e si riavvia bloccandosi con il logo samsung galaxy s ii plus gt-19105p.
    Non mi è tornato nel sottomenu per poter far reboot system.
    Si blocca ancora all'icona della batteria...
    edit. se io scarico il firmware e lo provo a installare tramite recovery come quando si installano le rom, puo funzionare?
    Ah il cell è originale quindi mai rootato.
    Ultima modifica di Ulisse00; 19-02-15 alle 12:57
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Quote Originariamente inviato da Ulisse00 Visualizza il messaggio
    Ok...
    L'error è normale. ... (per S2 plus con 4.2.2)
    Ma non è normale che non si sblocchi
    Ok... prova con il flash del tuo firmware... ma con Odin !
    (Riprova a vedere se va. ... ovviamente)
    Da recovery non si flashano i Firmware Stock
    Fai:
    - Wipe data ....
    -Flash del firmware
    - Wipe data....
    Se non sai qual è il tuo firmware...fai:
    Senza collegare il dispostivo al PC → Apri kies → strumenti → aggiornamento e inizializzazione firmware → immetti i dati richiesti (li trovi nel vano batteria)→ segui le istruzioni e riporta qui i dati che ti restituisce
    Edit:
    Seil telefono continua a bloccarsi sul simbolo batteria.....e non va in download mode....
    ...puoi provare ad acquistare un Jig Usb...che serve per forzare il download mode dei telefoni (cosa 3 o 4 euro....)
    La speranza è che una volta forzato il download mode....tu riesca a flashare (e quindi collegare il telefono a pc) il firmware.
    Se queste prove non vanno a buon fine........rimane l'ASSISTENZA
    Ultima modifica di Varioflex; 19-02-15 alle 14:03
    ___________________
  4. #963
    Ho risolto, è andato in download mode e con odin ho installato il firmware, ora parte...grazie comunque per l'aiuto
  5. #964
    Mate 20 Pro
    Bene.............................
    Ultima modifica di Varioflex; 25-02-15 alle 15:27
    ___________________
  6. #965
    Mar 2015
    ... aiuto!
    No, è una parola sola...
    Comunque, ho il Galaxy S2 (gt i9105p) bloccato.
    Premetto che ho letto e riletto qua (e pure là) prima di scrivere.
    Stamattina me lo sono trovato bloccato sulla scritta bianca iniziale; sono sicuro che la batteria fosse abbastanza carica ma comunque, collegato al PC, si vedeva solo la batteria grigia senza alcuna animazione e sul PC non mi dava alcuna connessione dati.
    Ho provato a entrare in Recovery ed a cancellare la cache ma mi è uscito un messaggio di errore.
    A quel punto, preso da fuoco divino ho installato tramite Odin il FW I9105PXXAMC2_I9105PITVAMB1_I9105PXXAMC1_HOME.tar.m d5
    Il processo è andato a buon fine e quando l'ho riavviato ho fatto un piccolo passetto in più... ora si blocca sull'animazione
    Ho riprovato a cancellare la cache da Recovery e questa volta l'operazione è andata a buon fine ma, spento e riacceso, siam sempre lì fermi all'animazione che continua a girare ed il PC non vede la connessione dati.
    Suggerimenti?
    C'è modo di recuperare i dati?
    Vorrei provare a far qualcosa prima di procedere col reset ai dati di fabbrica.
    Grazie fin d'ora per qualsiasi aiuto.
  7. #966
    Mate 20 Pro
    Quote Originariamente inviato da gigiogigio Visualizza il messaggio
    ... aiuto!
    Suggerimenti?
    Unito a thread di competenza.
    Puoi provare a rifare ol flash con odin..
    ... ma se rimane bloccato nella schermata iniziale. ..devi Priest con i Wipe da recovery... perdendo tutti i dati
    Per ripristino segui questo:
    1) Spegnere il dispositivo;
    2) Premere CONTEMPORANEAMENTE, tasto volume su + accensione + home;
    3) Appare una specie di sottomenù nascosto,che è tipo questo:
    (questo è di S3)
    4) Con il tasto VOLUME GIU ci spostiamo fino a WIPE DATA/RESET FACTORY e diamo ok con il tasto POWER
    5) Con il tasto VOLUME GIU ci spostiamo fino a WIPE CACHE PARTITION e diamo ok con il tasto POWER
    5) Alla fine,sempre col tasto del volume,ci posizioniamo su REBOOT SYSTEM NOW e col tasto di accensione confermiamo.
    ___________________
  8. #967
    Mar 2015
    Ciao, ho un s2 plus (ovviamente fuori garanzia!!!) e da ieri è bloccato nella schermata "android system recovery" con il robottino verde sdraiato e il triangolo rosso.
    Spengo.... torna lì
    Tolgo la batteria.... torna lì
    Ho letto una marea di vs forum relativi a questo problema, ho seguito le vs istruzioni:
    wipe data/factory reset + wipe cache partition ma a questo punto mi da errore e si riavvia come prima
    ho scaricato odin sul computer e poi copiato nell'sd ma quando faccio apply update from external storage.... non vede odin sulla sd
    Ho anche provato a capire altre procedure... ma talvolta le spiegate in modo TROPPO tecnico per un utente normale!!!!
    Ora ho tre possibilità:
    qualcuno di voi mi spiega cosa fare
    andare dall'"aggiusto tutto" del mio paese
    cercare un nuovo smartphone....
    Idee???
    Mate 20 Pro
    Quote Originariamente inviato da annamica Visualizza il messaggio
    Spengo.... torna lì
    Idee???
    Uniti a thread di competenza
    Odin .....NON devi salvarlo in Sd!!!!!!!!!
    Odin va utilizzato a Pc!!!!
    Il tuo telefono va in download mode?
    Vale a dire...
    Se fai da telefono spento.......tasto home + volume giù + power ... contemporaneamente. ....ti appare questa schermata?
    (Se sì. ....PER IL MOMENTO. ..fai ripartire il telefono con tasto volume giù)
    ___________________
  10. #969
    ciao a tutti...dopo l'hard reset da recovery il telefono torna bello fluido...passa qualche tempo (massimo un paio di mesi) e tornano i fastidiosissimi lag...ultimo episodio accaduto pochi istanti fa: ricevo una telefonata, il telefono era in stand by, suona e lo schermo rimane nero senza che risponda ad alcun comando. Lo spengo forzatamente tenendo premuto il tasto accensione ed al riavvio trovo che mi ha divorato la batteria che era al 70% Resettare ogni due mesi è una scocciatura, non ho il root e faccio back up con easy back up, significa perdere molti dati nelle varie applicazioni etc etc. Cosa mi consigliate di fare: 1) arrendermi e resettare ogni mese 2) ottenere i permessi di root ed eliminare un pò di applicazioni inutilizzate per "alleggerirlo" 3) passare ad una rom alterntiva ad es cyanogenmod. Grazie
    p.s. capisco che il punto 3 può essere può essere OT ma vi chiedo un pò di comprensione, non so più che cosa fare per migliorare l'esperienza d'uso con questo terminale ;-)
  11. #970
    Mate 20 Pro
    4) Usare helium (free nello Store) per i backup.....
    (app + dati... Senza root)
    Si. .. Il tuo punto 3....manda molto in off topic....
    ___________________
