Pagina 1083 di 1167 primaprima ... 83583983103310731081108210831084108510931133 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 10,821 a 10,830 su 11663
AIUTI, DOMANDE, DUBBI E CONSIGLI generali sull' utilizzo del GS3 [NO MODDING]
  1. #10821
    Mar 2015
    Salve ragazzi, anche a me si presenta lo stesso problema! Sia sotto carica che non, in maniera molto random. Ho l'impressione che sia un problema che riguarda la carica/scarica della batteria anche se quest'ultima è sicuramente funzionante in quanto ho provato a sostituirla con un'altra senza risolvere il problema.
    EDIT: Ho risolto il problema facendo il downgrade alla 4.1.2.
    Ultima modifica di iluz0r; 14-03-15 alle 16:04
    Mar 2015
    Salve a tutti, ho cercato discussioni simili ma non ne trovo quindi chiedo consiglio: mi è stata regalata un'asta per selfie con cavetto e pulsante. il pulsante agisce sul tasto volume e, se si entra nella fotocamera, sullo zoom ovviamente. quindi chiedo esiste un modo per associare il tasto del volume/zoom allo scatto della foto? ho scaricato l'applicazione quickclick e funziona, ma solo se non entro nella fotocamera quindi mi sembra abbastanza inutile perchè non vedo quello che fotografo....grazie a tutti
  4. #10823
    Jan 2015
    lg g3, huawei nova
    Ciao a tutti, siccome che ho venduto il s3 volevo o fargli un hard reset per poter eliminare del tutto quello c'è sopra anche file nascosti.
  5. #10824
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Quote Originariamente inviato da fabriziogratis Visualizza il messaggio
    Spostato in thread più generale. ...e adeguato
    Per pulire bene. .. bene. ..
    https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=209012
    (Prima pagina)
    Ultima modifica di Varioflex; 12-03-15 alle 21:30
    ___________________
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Varioflex per il post:
    fabriziogratis (12-03-15)
  7. #10825
    buongiorno, mio fratello ha rotto lo schermo del suo s3, devo recuperare la rubrica! ho fatto un backup con kies della rubrica ma ora non so come trasformarlo in una vcard per uno smartphone android non samsung.
    potete aiutarmi? o esiste un altro metodo che non conosco? vi dico che il debug non è attivo anche se un semplice gestore da pc mi fa vedere il contenuto della memoria
    grazie.
  8. #10826
    S Plus, S3,Zenfone 2 ,S6 Edge
    Salve ragazzi ho un s3 che ha circa 1 anno, ha il firmware originale 4.3.
    L'ho rootato tempo e non mi ha dato problemi, da qualche settimana all'improvviso mi si spegne da solo anche se la batteria sta oltre al 50% e non si riaccende più! non entra ne in recovery ne in download mode nulla!
    Ho provato con la batteria di un'altro s3 e fa la stessa cosa, all'improvviso si spegne e si riaccende solo se lo collego al caricabatteria,aspetto che esce la batteria (cioè che indica che sta caricando) e poi lo accendo col pulsante POWER normalmente.
    Il pulsante accensione funziona
    La batteria non è
    non so cosa pensare... premetto che ho la cassa rotta e si sente tutta sgranata e a volte si sentono dei fruscii dalla cassa ho pensato fosse quella che facesse corto con qualcosa e l'ho tolta ma il problema non scompare...
    Possibili soluzioni? Cosa potrebbe essere?
    Vi ringrazio in anticipo...
    P.S ho la garanzia però dovrei prima portare il cell a come era originalmente e quindi con count azzerato e senza root e la cosa mi rompe oltre al fatto che se lo tengono per tanto tempo.
  9. #10827
    Androidiani Power User L'avatar di startrek
    Lost in Space
    Ringraziato 2,296 volte in 1,969 Posts
    Quote Originariamente inviato da 1Classe Visualizza il messaggio
    La batteria non è
    Se adesso non hai root non puoi azzerarlo, quidi puoi passare direttamente alle guide del forum, comincia con questa che una nuova installazione del firmware stock e vediamo se riesci a fare qualcosa.
    https://www.androidiani.com/forum/mo...elly-bean.html
    Poi si prova anche con un deep clean.
  10. #10828
    No al mometo ce li ho i root... cosa mi consigli ? consulto la guida da te linkata?
    Grazie mille!
    Quote Originariamente inviato da startrek Visualizza il messaggio
  11. #10829
    Lost in Space
    Grazie mille!
    Prima fai più backup della efs.
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ipristino.html
    kTool (backup EFS)
    https://play.google.com/store/apps/d...droiddev.ktool
    poi passi alla guida
    Edit
    Dopo provi ad azzerare con triangle away, ma ricorda che devi cambiare anche bootloader
    Edit 2
    Azzera prima della guida naturalmente
    Ultima modifica di startrek; 13-03-15 alle 23:30
  12. Il seguente Utente ha ringraziato startrek per il post:
    1Classe (19-03-15)
  13. #10830
    Mar 2015
    Ciao a tutti!
    Il mio S3 aveva 29 mesi e una settimana.
    Qualche giorno dopo l'addebito su carta dell'ultima rata del vincolo, son in giro a smessaggiare.
    La batteria è agli sgoccioli, e da tempo ho 2 batterie che alterno durante il giorno. Come mille
    altre volte lo spengo, lascio che ultimi la sua (lunga) procedura e a led spento,dopo l'ultima
    vibrazione, tolgo la scarica, inserisco quella carica e riaccendo.. Sullo schermo appaiono
    tutte righe orizzontali a zig zag, bianche e grigie. Opporc.. che gli piglia ora???
    Tasti che non hanno alcun effetto, piglio e tolgo la batteria. La rimetto e..
    ..morto. Defunto. Non si accende più. Proverò poi ad accenderlo in
    recovery (Volume su/accensione/centrale) ma nulla. Connesso
    alla rete elettrica, al pc.. nulla uguale. Una mattonella.
    Lo porto da un tipo che smanetta coi cellulari, smonta tutto.
    Non c'è nulla di visibile. Secondo lui è fumata o la RAM o
    qualcos'altro, ma è irreparabile, insomma. Ora, dato per
    assunto che non si accende neanche, la prima necessità
    è quella di recuperare tutti i dati, in quanto stupidamente
    non effettuavo un backup da ben troppo tempo ormai.
    Questo anche a costo di non riuscire poi a risistemare
    il telefono. Secondo voi ho qualche possibilità?
    Grazie!!!
LinkBacks (?)
  1. 03-09-12, 17:59
  2. 29-08-12, 23:59
  3. 29-08-12, 21:23
  4. 29-08-12, 18:02
  5. 29-08-12, 17:58
  6. 20-08-12, 04:33
  7. 10-08-12, 21:16
  8. 06-08-12, 21:31
  9. 06-08-12, 20:22
  10. 02-08-12, 23:26
  11. 02-08-12, 22:43
  12. 02-08-12, 17:48
  13. 02-08-12, 11:09
  14. 31-07-12, 23:05
  15. 30-07-12, 14:11
  16. 29-07-12, 16:37
  17. 29-07-12, 15:42
  18. 27-07-12, 16:25
  19. 26-07-12, 20:47
  20. 25-07-12, 10:55
  21. 22-07-12, 22:24
  22. 21-07-12, 20:49
  23. 20-07-12, 20:10
  24. 20-07-12, 15:48
  25. 20-07-12, 15:47
  26. 19-07-12, 22:02
  27. 18-07-12, 13:03
  28. 18-07-12, 12:41
  29. 16-07-12, 15:10
  30. 15-07-12, 19:27
  31. 14-07-12, 21:41
  32. 13-07-12, 22:59
  33. 12-07-12, 13:21
  34. 08-07-12, 11:52
  35. 07-07-12, 11:57
  36. 25-06-12, 23:49
  37. 17-06-12, 15:43
  38. 11-06-12, 22:40
  39. 11-06-12, 22:32
  40. 11-06-12, 02:39
