Pagina 1114 di 1167 primaprima ... 1146141014106411041112111311141115111611241164 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11,131 a 11,140 su 11663
AIUTI, DOMANDE, DUBBI E CONSIGLI generali sull' utilizzo del GS3 [NO MODDING]
  1. #11131
    Firmware Stock o Rom Custom
    Ciao a tutti
    premetto che da giorni leggo moltissimo sul forum e non sono giunto a capire come arrivare all'obiettivo che desidererei.
    Sul mio GT-I9300 - JELLY BEAN 4.3 - Brand H3G ho installato CyanogenMod 11 4.4.4. ma dopo un iniziale uso stupefacente, mi sono accorto (problemi conosciuti) che l'audio della videocamera in registrazione era "pessimo" e non da meno chiusure con errore della stessa, problemi d'instabilità nella visualizzazione filmati e qualche altro bug minore.
    Dopo questa esperienza, sono tornato alla rom stock della 4.3 e amareggiato di non essere riuscito nell'intento.
    Precisamente cosa vorrei fare?
    Riassumerei in 2 possibilità:
    1) installare una rom anche 4.3 (se le superiori creano anche minimi problemi), l'importante che fotocamera / audio siano simili alla stock, vorrei un sistema in partenza estramamente leggero da personalizzare con app da scaricare in seguito su PlayStore (solo quelle che mi servono).
    2) installare la rom no brand originale in modo da togliere le app della Tre; preferirei però la prima scelta.
    Ora, lo che in qualche parte del forum c'è la soluzione ma a forza di leggere forse troppo sono troppo confuso e vi chiedo aiuto in tal senso.
    Se può essere utile ecco alcune info del mio terminale:
    AP: I9300XXUGNA5
    CP: I9300NEUGNA2
    CSC: I9300HUIGNA1
    Grazie grazie in ogni caso!
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Quote Originariamente inviato da pacinof Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti
    AP: I9300XXUGNA5
    CP: I9300NEUGNA2
    CSC: I9300HUIGNA1
    Allora....
    Risposte "miste" (Modding e no modding) farebbero confusione...
    - se vuoi un firmware stock... Mi par di capire che sai come fare (anzi... Lo hai già fatto)
    - per eliminare le App preinstallate dal Firmware Stock... Serve il Root... E il risultato e assolutamente buono
    - per consigli Rom ...
    https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=266468
    Alla fine... Direi che devi decidere tu... In funzione delle risposte che ricevi in Cafe Point....
    Qui.... Chiudo
    ___________________
  4. #11133
    May 2015
    Salve a tutti, non sono pratico per niente con i telefoni smartphone però in internet ho trovato un sacco di guide che ho provato a seguire, ma tutte non mi hanno dato nessun risultato.
    Vi spiego il mio problema e spero che ci possa essere qualcuno che mi aiuta e me lo risolve perchè con questo telefono ci lavoro e quindi vorrei capire se devo prenderlo nuovo, visto che l'assistenza mi dice che devo inviarlo a loro e poi mi dicono quanto mi costerà.
    Il telefono non ha garanzia e non è stato acquistato da un negoziante da me ma l'ho preso da un amico.
    Da qualche gg dopo che avevo ripristinato il tutto alle impostazioni di fabbrica e mi andava già male, fino a che non mi si è spento e nell'avviarsi si blocca con la scritta di accensione bianca "Samsung Galaxy S 3 GT-I9300" sullo sfondo nero e non va avanti.
    Ho seguito un sacco di guide di fare la WIPE data e poi l'altra Wipe cache da recovery ma dopo si riavvia tornando in quel modo.
    Ho provato a fare con Odin anche una recovery ma mi dice "Fail" alla fine del processo...
    Adesso a me va bene anche azzerarlo totalmente e metterci qualsiasi cosa pur di farlo tornare a funzionare.
    Posso anche mettere un firmware aggiornato se si può visto che dovrò smanettare.. ma a sto punto ho bisogno di aiuto per farlo ripartire...
    Ditemi che cosa devo fare, dandomi anche se possibile una guida ben precisa nel quale possa far riferimento.
    Mi servirebbe passo passo perchè come detto non sono un granchè capace..
    Portarlo in assistenza ho paura che mi costi abbastanza, per cui se potete darmi una mano o un consiglio ve ne sarei molto grati...
    Ho anche provato a mettere dei nuovi firmware in precedenza ma niente.. da sempre "FAIL"
    Grazie... vi prego..
  5. #11134
    Mate 20 Pro
    Quote Originariamente inviato da CodyecoLupi Visualizza il messaggio
    Se hai sempre il FAIL..... temo un po'...
    Comunque...
    Prima prova un Soft Clean :
    https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=209012
    ...se non funziona prova un Deep Clean 1
    (se non sai che modem avevi.... Segui quello per modem mg4 o successivi)
    https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=344896
    ___________________
  6. #11135
    May 2015
    Ok provo con il secondo tentativo perchè il primo dubito... Inoltre io non so che firmware avessi prima... Di sicuro era brand Vodafone visto che avevo le App di Vodafone... Però il numero non lo so assolutamente...
  7. #11136
    Mate 20 Pro
    Se sei in garanzia.... Lo ricaviamo il firmware originale...
    ...se non sei in garanzia... Te ne freghi... E metti un ITV...
    ___________________
  8. #11137
    May 2015
    No assolutamente non è in garanzi...
    Purtroppo ho notato ora che non posso fare nemmeno la seconda ipotesi.. Quando faccio volume giù+tasto home+tasto power e clicco volume su mi trova "custom binary download": yes (1 counts)
    Ho visto la guida ma per sbloccarlo dovrei avere il telefono che mi si avvia e scaricare un app che lo azzera...
    Altri suggerimenti???
  9. #11138
    Mate 20 Pro
    Lascia perdere quella parte.
    Tu non devi azzerare.... Visto che ormai la garanzia è finita
    Vai oltre.... E segui la guida
    ___________________
  10. #11139
    May 2015
    Io purtroppo non sono pratico ma leggo nella guida creata per azzerare il Counter che c'è scritto così....
    "in pratica dopo il root devi fare questa procedura per levare il counter
    perchè il counter lo puoi levare solo con il root attivo"
    Per cui se a me manco si avvia io non posso scaricare questa App che azzera il counter...
    Provo a fare il percorso lo stesso anche con il counter a 1.... Vediamo..
    Ultima modifica di CodyecoLupi; 01-06-15 alle 00:13 - Motivo: aggiiunta frase
  11. #11140
    Mate 20 Pro
    Procedi.
    Non c'entra nulla con la riuscita della guida.
    La guida nasceva quando molto S3 erano in garanzia... E pertanto veniva consigliato di accettare il counter.
    Se non sei in garanzia... (come credo la totalità ormai degli S3) .....
    ...NON c'è problema.
    Salta quella parte....e vai avanti.
    Il risultato prescinde da questo passaggio
    ___________________
LinkBacks (?)
  1. 03-09-12, 17:59
  2. 29-08-12, 23:59
  3. 29-08-12, 21:23
  4. 29-08-12, 18:02
  5. 29-08-12, 17:58
  6. 20-08-12, 04:33
  7. 10-08-12, 21:16
  8. 06-08-12, 21:31
  9. 06-08-12, 20:22
  10. 02-08-12, 23:26
  11. 02-08-12, 22:43
  12. 02-08-12, 17:48
  13. 02-08-12, 11:09
  14. 31-07-12, 23:05
  15. 30-07-12, 14:11
  16. 29-07-12, 16:37
  17. 29-07-12, 15:42
  18. 27-07-12, 16:25
  19. 26-07-12, 20:47
  20. 25-07-12, 10:55
  21. 22-07-12, 22:24
  22. 21-07-12, 20:49
  23. 20-07-12, 20:10
  24. 20-07-12, 15:48
  25. 20-07-12, 15:47
  26. 19-07-12, 22:02
  27. 18-07-12, 13:03
  28. 18-07-12, 12:41
  29. 16-07-12, 15:10
  30. 15-07-12, 19:27
  31. 14-07-12, 21:41
  32. 13-07-12, 22:59
  33. 12-07-12, 13:21
  34. 08-07-12, 11:52
  35. 07-07-12, 11:57
  36. 25-06-12, 23:49
  37. 17-06-12, 15:43
  38. 11-06-12, 22:40
  39. 11-06-12, 22:32
  40. 11-06-12, 02:39
