Utente del giorno: hobin con ben 2 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 1165 di 1167 primaprima ... 16566510651115115511631164116511661167 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11,641 a 11,650 su 11663
AIUTI, DOMANDE, DUBBI E CONSIGLI generali sull' utilizzo del GS3 [NO MODDING]
  1. #11641
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Quote Originariamente inviato da DekiS3 Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti,
    il mio S3 ieri mattina si è spento e non ha più dato segni di vita.
    Il telefono ha 3 anni e 5 mesi di vita. Mai rootato; sempre con firmware stock. Formattato 3 mesi fa l'ultima volta.
    Non si accende (ho provato con due batterie diverse), non si accende il led di carica, non entra in recovery mode. Il tasto power ha sempre funzionato bene.
    Unico problema che aveva, da qualche mese, è che l'audio dell'altoparlante non si sentiva più. Al posto dell'audio dell'altoparlante, talvolta, quando vedevo un video, usciva un suono molto alto, simile ad un ultrasuono. Nei primi tempi riuscivo a far uscire l'audio normale dall'altoparlante, esercitando una pressione a livello della parte alta della batteria, tra la batteria e l'altoparlante stesso. Poi la situazione è andata peggiorando e ora avevo un telefono muto, in pratica, tranne che per qualche sibillo che vi dicevo, che talvolta produceva.
    Penso che le due cose possano essere collegate e che sia un problema di scheda madre, o contatti.
    Volevo chiedervi se siete d'accordo con questa diagnosi e quali sono tutte le prove che dovrei fare prima di portarlo in assistenza/compre un telefono nuovo.
    Grazie.
    Provato a mandarlo in Download Mode?
    ___________________
    Provato adesso e niente
    E' morto
  4. #11643
    Mate 20 Pro
    E' morto
    Poche possibilità... (solo 2)
    Allora
    1)
    Compri un Jig Usb (lo si trova in rete a 3 o 4 euro) e provi a vedere se tale oggetto riesci nel suo intento...... e cioè forzare il download mode
    Se ci riesce.....: fai il flash deh Firmware (e vedi cosa succede)
    Se non ci riesce....: assistenza
    2)
    Assistenza
    ___________________
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Varioflex per il post:
    DekiS3 (12-10-16)
  6. #11644
    Apr 2014
    Salve a tutti.
    Una mia curiosità su un samsung s3 con una microsd installata all'interno:
    posso connettere un'ulteriore miscrosd con un connettore usd esterno?
    Due microsd possono funzionare assieme?
    max
  7. #11645
    kmd
    kmd non è in linea
    OnePlus 9Pro, OnePlus 11
    Quote Originariamente inviato da maxma62 Visualizza il messaggio
    Salve a tutti.
    max
    sposto in AIUTI, DOMANDE, DUBBI E CONSIGLI generali sull' utilizzo del GS3
  8. #11646
    AlexWalker
    Problema. Devo spostare tutte le immagini e i video nel mio nuovo cell (OnePlus 3T). Purtroppo non ho mai sincronizzato i file multimediali. Mi sono limitato a copiare tutto sul pc e ora quando trasferisco mi posiziona le foto a caso ed è impossibile ordinarle dalle più recente perchè le considera praticamente tutte dello stesso giorno.
    Esiste un modo per ovviare a questo problema? Nel caso (penso che serva una sincronizzazione) mi potete spiegare come fare?
  9. #11647
    kmd
    kmd non è in linea
    Quote Originariamente inviato da AlexWalker Visualizza il messaggio
    Sull'OP3t quando fai la configurazione iniziale ti chiede se vuoi copiare tutti i dati da altro dispositivo... Quindi fai pure tutte le sincronizzazioni che vuoi ma non cancellare nulla dall's3. Quando avrai l'op3t basta seguire le istruzioni a video che ti verranno esibite tenendo vicini i due cellulari e potrai copiare tutto se non erro tramite nfc...
  10. #11648
    AlexWalker
    Ah si? Pensare che io ho saltato quella fase perchè non volevo copiare le app. C'è un modo per farglielo rifare?
  11. #11649
    kmd
    kmd non è in linea
    Wipe data... Ma lui non fa differenza tra le app ed i dati... copia tutto.
    Comunque a scanso di problemi copia comunque le foto/video anche su pc, non si sa mai.
  12. #11650
    AlexWalker
    Sisi sul PC salvo sempre tutto, il problema è che OP3T trasferendo le foto da PC, perde le informazioni sulla data e le vede come se fossero tutte dello stesso giorno. Volevo risolvere solo questo problema. Ora provo tramite Google Foto, perchè vorrei evitare un wipe data subito
LinkBacks (?)
  1. 03-09-12, 17:59
  2. 29-08-12, 23:59
  3. 29-08-12, 21:23
  4. 29-08-12, 18:02
  5. 29-08-12, 17:58
  6. 20-08-12, 04:33
  7. 10-08-12, 21:16
  8. 06-08-12, 21:31
  9. 06-08-12, 20:22
  10. 02-08-12, 23:26
  11. 02-08-12, 22:43
  12. 02-08-12, 17:48
  13. 02-08-12, 11:09
  14. 31-07-12, 23:05
  15. 30-07-12, 14:11
  16. 29-07-12, 16:37
  17. 29-07-12, 15:42
  18. 27-07-12, 16:25
  19. 26-07-12, 20:47
  20. 25-07-12, 10:55
  21. 22-07-12, 22:24
  22. 21-07-12, 20:49
  23. 20-07-12, 20:10
  24. 20-07-12, 15:48
  25. 20-07-12, 15:47
  26. 19-07-12, 22:02
  27. 18-07-12, 13:03
  28. 18-07-12, 12:41
  29. 16-07-12, 15:10
  30. 15-07-12, 19:27
  31. 14-07-12, 21:41
  32. 13-07-12, 22:59
  33. 12-07-12, 13:21
  34. 08-07-12, 11:52
  35. 07-07-12, 11:57
  36. 25-06-12, 23:49
  37. 17-06-12, 15:43
  38. 11-06-12, 22:40
  39. 11-06-12, 22:32
  40. 11-06-12, 02:39
