Utente del giorno: Al3xI98O con ben 4 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 825 di 1167 primaprima ... 325725775815823824825826827835875925 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 8,241 a 8,250 su 11663
AIUTI, DOMANDE, DUBBI E CONSIGLI generali sull' utilizzo del GS3 [NO MODDING]
  1. #8241
    Androidiano VIP L'avatar di Orla001
    Caserta
    LG G7 ThinQ
    Ringraziato 1,281 volte in 609 Posts
    Quote Originariamente inviato da mikip410 Visualizza il messaggio
    Buonasera, capisco che non posso pretendere una risposta ma non vorrei che il mio problema fosse passato inosservato e quindi riscrivo: Inizialmente, stando nel pannello notifiche, poggiando il dito su una qualsiasi notifica arrivata, il testo scorreva e potevo leggere tutto il resto; ora invece, credo dopo un'aggiornamento, se tengo il dito sulla notifica, il testo non scorre più e quindi non posso leggerlo tutto e invece mi compare la finestra con "Informazioni applicazione". Sapete dirmi come tornare allo "scorrimento del testo"?
    Grazie per l'attenzione
    Fai uno swipe con due dite sulla notifica.
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Orla001 per il post:
    mikip410 (04-06-13)
    Ringraziato 130 volte in 122 Posts
    perchè con il nuovo aggiornamento l'espanzione delle notifiche avviene con due dita! nel telefono è presente una guida che spiega tutte queste "chicche" quindi invece di saltarle senza sapere cosa dicono è meglio darci un'occhiata con questo non voglio criticare niente e nessuno ma solo a prestare un po' più di attenzione!
  5. Il seguente Utente ha ringraziato cristian93 per il post:
    mikip410 (04-06-13)
  6. #8243
    Senior Droid L'avatar di Michaelsdj
    Galaxy s3
    Ringraziato 41 volte in 36 Posts
    Salve a tutti.. È capitato anche a voi che ogni tanto si blocca il cellulare es esce la scritta riguardante il blocco della touchwiz?
  7. #8244
    Androidiano VIP L'avatar di rizzotti91
    Messina
    Samsung Galaxy Note 2
    Ringraziato 239 volte in 228 Posts
    Quote Originariamente inviato da Michaelsdj Visualizza il messaggio
    Non è normale, fai un full wipe..
    Se vi sono stato di aiuto, ringraziatemi con il tasto Thanks.
  8. #8245
    Galaxy s3
    Quote Originariamente inviato da rizzotti91
    Ok.. Volevo evitarlo anche perché se lo lasci 2 o 3 minuti si riprende
  9. #8246
    Quote Originariamente inviato da cristian93 Visualizza il messaggio
    Ciao Cristian, intanto grazie per aver risposto, son d'accordo con te per quanto riguarda la guida, ma credimi le chicche di cui parli non passano inosservate, il problema è che non riesco ad espanderle con le 2 dita, o meglio son riuscito a farlo solo su 3 o 4 notifiche da quando mi accade questa cosa(ho solo mancato di scriverlo), ecco perchè chiedevo se ci fosse un'opzione per tornare al vecchio sistema.
    Se sapete come farlo, mi sarebbe d'aiuto. Ancora grazie per l'iteressamento.
  10. #8247
    Androidiano VIP L'avatar di Andramyx155
    Ringraziato 310 volte in 242 Posts
    Ho notato che non c'è una discussione su come girano i giochi nell's3 (alemeno nella lista non l'ho notato...scusate se ho visto male)...quindi consiglierei di crearla (per suggerimenti su come farli partire ecc)...tornando a me volevo chiarirmi questo dubbio:
    - Ho letto diversi articoli tra la differenza tra dual core e quad core...il quad core è migliore nell'utilizzo di più processi in contemporanea...quindi nel caso vorrei giocare ad un gioco pesante girerebbe meglio su un dual core? faccio l'esempio con il mio tab:
    *S3 quad core 1.4 ghz
    *Tablet dual core 1.5 ghz
    ora nel complesso dovrebbe andar meglio l's3...ma quello che non ho capito bene....nei giochi (ad esempio uno pesante) si utilizza un solo core? o più? (parlo per un singolo gioco)
    Perchè se si utilizza 1 dovrebbe girare meglio sul table...nel caso 2-3 o 4 ovviamente andrebbe meglio su s3...potreste chiarirmi questo dubbio? grazie
    PS: so che non si somma (ad esempio 1.4 x 4 = 5.6) ... e lessi che ad esempio nell'editing era meglio con meno core...dipende dal software e dall'apk com'è ottimizzata? Ovviamente non sapendone molto posso aver scritto cose non vere...quindi non attaccatemi xD .. grazie mille
    870S2 - LISTA DI TUTTE LE ROM,GUIDE ECC QUI
    ←←Se sono stato utile e vuoi ringraziare clicca"Thanks"
  11. #8248
    Messina
    Volendo puoi anche cambiare launcher, è tutto di guadagnato
  12. #8249
    Messina
    Quote Originariamente inviato da Andramyx155 Visualizza il messaggio
    Come hai detto, dipende dal software, da come è scritto ed ottimizzato. Ci sono software che utilizzano un solo core e software che ne utilizzano due o più... per quanto riguarda le performance in base alla frequenza, come ben saprai, le cpu non sono tutte uguali, basta guardare nel caso dei pc Intel ed AMD: 3 Ghz Intel corrispondono spesso a 3.5 Ghz di AMD se non di più. Questo detto molto grossolanamente, dipende dal set istruzioni delle cpu etc. Tutto questo per dirti che una cpu da 1 GHZ può benissimo essere superiore ad una di 1.2, bisogna valutare cpu per cpu. Ovviamente se consideriamo due S3, uno con 1.4 GHZ e l'altro overclocckato a 1.5-1.6 Ghz, il secondo sarà più performante del primo
  13. Il seguente Utente ha ringraziato rizzotti91 per il post:
    Andramyx155 (04-06-13)
  14. #8250
    Galaxy s3
    Grazie mille... Un ultima cosa quale mi consiglieresti?
LinkBacks (?)
  1. 03-09-12, 17:59
  2. 29-08-12, 23:59
  3. 29-08-12, 21:23
  4. 29-08-12, 18:02
  5. 29-08-12, 17:58
  6. 20-08-12, 04:33
  7. 10-08-12, 21:16
  8. 06-08-12, 21:31
  9. 06-08-12, 20:22
  10. 02-08-12, 23:26
  11. 02-08-12, 22:43
  12. 02-08-12, 17:48
  13. 02-08-12, 11:09
  14. 31-07-12, 23:05
  15. 30-07-12, 14:11
  16. 29-07-12, 16:37
  17. 29-07-12, 15:42
  18. 27-07-12, 16:25
  19. 26-07-12, 20:47
  20. 25-07-12, 10:55
  21. 22-07-12, 22:24
  22. 21-07-12, 20:49
  23. 20-07-12, 20:10
  24. 20-07-12, 15:48
  25. 20-07-12, 15:47
  26. 19-07-12, 22:02
  27. 18-07-12, 13:03
  28. 18-07-12, 12:41
  29. 16-07-12, 15:10
  30. 15-07-12, 19:27
  31. 14-07-12, 21:41
  32. 13-07-12, 22:59
  33. 12-07-12, 13:21
  34. 08-07-12, 11:52
  35. 07-07-12, 11:57
  36. 25-06-12, 23:49
  37. 17-06-12, 15:43
  38. 11-06-12, 22:40
  39. 11-06-12, 22:32
  40. 11-06-12, 02:39
