Non è possibile perchè il mio amico ha lo stesso cellulare e ci scambiamo le cose.
Grazie mille ragazzi dell'aiuto...ho provato con un'altro telefono e funziona benissimo...domani quando rivedo il mio amico col lumia riproverò ma con gli altri telefoni non avuto nessun tipo di problemi...comunque grazie a tutti
Inviato dal mio Galaxy S3
salve a tutti
premetto che prima di postare ho cercato in giro ma purtroppo senza risultato...per favore come faccio ad eliminare in modo definitivo i dispositivi associati bluetooth?....sono solo riuscito ad dissociarli ma ci rimane l icona della vecchia associazione.
Ecco qui la foto spero si capisca meglio cosa intendevo.
Ciao
[ATTACH]20987[/ATTACHcoao
Ciao in effetti ho appena provato ma non c'è traccia per eliminare quelli associati.... Brutto magari uno Associa quello della amante e poi gli tocca resettare il telefono per fare sparire jk nome del bluetooth... Vai a capire
grazie gesu1978
se per caso trovi il sistema per eliminarli puoi farmelo sapere?....io pensavo magari che potrebbe esserci una app che gestisce il bluetooth e mi permetta di eliminare i dispositivi.... cmq grazie ancora
ciao
Salve gente...
Fiorino nuovo autoradio nuova...
Cosa prendo per avere un buon vivavoce bt? Con la Sony di prima non avevo grandi prestazioni... consigli senza spendere una cifra? Tnks a lot!!
K.
Budellato con il mio S3
Pioneer DEH-4400BT
Spendi poco più di un centinaio di euri e hai delle ottime prestazioni, io ne sono più che soddisfatto :)
sei un grande! sierrasierra
grazie...
Ragazzi buongiorno...premetto che con il mio vecchio S2 l'autoradio in oggetto non ha mai dato il problema che vi descriverò qui di seguito;
Connettendolo BT all' S3 ( che ho rootato con il kernel chain ed ha su ultima relase originale sam da kies, è un no brand! ) l'autoradio e come se impazzisse ogni tot minuti...
Mi spiego meglio ho potuto appurare che i frequenti riavvi dell'autoradio...schermo nero..o totale inceppamento del sistema, si hanno solo ed esclusivamente quando ho collegato l'S3 in BT. Se non viene collegato l'autoradio va come ha sempre fatto.
Adesso mi domando...e vi domando...come posso risolvere questo problema?
E' di sicuro l'S3...di che ricordi con l'S2 alle volte quando aggiornavo i Fw ed utilizzavo Kernel particolari, non mi andavano delle funzioni, tipo l'ascoltare musica via BT con il cell...poi cambiavo kernel e tutto funzionava come prima...secondo voi anche qui è questione di Kernel??? se si quale mi consigliate di provare???
L'autoradio non è mai andato cosi di matto....è molto strana come cosa.
grazie a chi mi rispondera!!!
Aggiornamento;
Ho provato a mettere Kernel SiyahKernel S3-v1.5.2 nulla da fare.
Ho fatto alcune prove... se ascolto musica in Bt dal cell con gli altoparlanti dell'auto, nessun problema va tutto ok, i problemi si hanno sentendo la radio...la radio si riavvia ogni 2/3 minuti.
Ho provato a mettere il cell in modalita offline pensando fossero i frequenti cambi di segnale Hspa/3g ma nulla....
Ho provato a fare una telefonata di 5' e non casca...direi che va...
Altra cosa strana non riesco a scaricare la rubrica con il nav...prima con l's2 lo faceva tranquillamente.
pensavo fosse la mod. relativa alla limitazione dei programmi in esecuzione, pur togliendola non si risolve nulla....
al cell ho fatto il fix della cella...potrebbe essere quello?
HELPP!!
qualcuno mi puo dire dove prendo il kernel autentico...vorrei provare con quello!!!
Credo che sia proprio il kernel che non va d'accordo con la tua autoradio.
Per quello stock prova a domandare qui
https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=152077
Inviato dal mio star-tac 85
provato anche il GalaxSih...niente da fare...
provato...phenomenal.. e speedmod...nulla...inizio a temere il peggio...problema di fw!
purtroppo mi trovo anch'io nelle stesse condizioni, con un auricolare bluetooth BOSE di ultima generazione. L'auricolare funziona perfettamente con un xperia arc-s Sony ma quando lo connetto all' S III le comunicazioni in "chiama audio" sono assolutamente incomprensibili, mentre incredibilmente le comunicazioni per "audio multimediale sono perfette. Ho anche eseguito l'aggiornamento firmware dell'auricolare direttamente dal sito della BOSE (l'auricolare è piuttosto costoso, ma la BOSE che riesce ad aggiornare anche il firmware di un auricolare è fantastica) ma non è cambiato nulla, riesco a sentire perfettamente musica o altro contenuto multimediale, ma quando uso l'auricolare per telefonare sento solo suoni metallici.
Qualcuno è riuscito ad utilizzare un dispositivo Bluetooth (che sia un auricolare o il vivavoce dell'auto) per effettuare una semplice chiamata telefonica con il GS3 ?
Con il mio GS3 sento solo rumori vari ma della voce nemmeno l'ombra, mentre invece funziona perfettamente con l'audio multimediale, tanto che è possibile effettuare chiamate solo con Skype. Al call center Samsung mi hanno detto che il bluetooth del GS3 è talmente avanzato che ancora non esistono dispositivi adeguati (forse li produce solo Samsung) ma mi sembra una c...ta, perchè la retrocompatibilità è dovuta per legge.
:bd:
Io lo uso tranquillamente con il bluetooth casco moto, con quello dell'auto e con il classico da orecchio
Idem, anzi utilizzo proprio quotidiano in macchina con un Parrot imk9200 e occasionalmente a casa quando la morosa mi chiama e sto facendo altro xD attivo al volo il BT sull'S3, equippo l'auricolare bluetooth della xbox 360 e tak ancora mani libere.
ti hanno detto una bella cavolata!!! perché io nella mia nissan juke ci faccio tutte le chiamate che voglio attaccato al bluetooth!!!
Ma riuscite a sincronizzare la rubrica con il dispositivo bluetooth ad esempio della macchina??
Io riesco tranquillamente a collegarmi ma appena gli dico di sincronizzare la rubrica continua a perdere la connessione...
io ho un problema con il bluetooth... nel senso che il collegamento alla radio dell'auto funziona a dovere, ma qualsiasi notifica o il semplice scrivere o mandarlo in stand by (il rumorino della goccia d'acqua) mi fa scattare la funzione sulla radio quindi smetto di sentire la musica, si attiva il bluetooh e poi torna a sentirsi la musica visto che non fa nenahce tempo a riprodurre il suono del cel.
sto diventando pazzo tanto che ho disattivato il bluetooth... :-( mi date una mano? c'è un'app per configurare solo ciò che voglio far uscire?
Sembra che il samsung S III non consenta di ascoltare file MP3 con auricolare Bluetooth. Possibile?
cortesemente presentati alla sezione benvenuto, grazie ;)
Benvenuto - Forum Android Italiano
credo dipenda dall'auricolare, alcuni lo permettono altri no, comunque prova a guardare nelle impostazioni>bluetooth>e guarda nei dispositivi associati le impostazioni relative al tuo auricolare perchè puoi scegliere se usare solo per l'audio in chiamata oppure anche per quello multimediale
modificato titolo per rendere la ricerca più facile ;)
Ciao scusa mi presento sono Roberto sono anch'io un possessore di SGS III ti chiedo potresti gentilmente specificare meglio il nome dell'app ? E' una versione a pagamento?? (magari per evitare equivoci) perchè non posti direttamente il link a google play.
Ciao grazie
Salve. Ho risolto con l'ultimo firmware ufficiale italia 4.0.4 ma l'altro giorno ho provato per curiosità ad installare l'ultima release leaked jelly Bean e non funziona :-(
Che significa che non potrò mai aggiornare a jelly Bean il mio s3 pena la perdita del bluetooth della mia auto?
Purtroppo per me sono stato costretto ad inviare l'S3 in assistenza. Vi terrò informati su come andrà a finire.
Ciao ragazzi, ho da poco comprato il fantastico galaxy S3, inutile dire che ne sono sempre più entusiasta. Ho acquistato anche un auricolare bluetooth samsung HM1200, solo che non mi funziona con programmi tipo viber, tango, ecc... ma solo con le chiamate tradizionali. Conoscete un modo per far funzionare l'auricolare anche con questi programmi??
vi ringrazio in anticipo per le risposte :)
mentre attendi, cortesemente presentati al forum
Dopo gli ultimi aggiornamenti di vober hanno tolto la funzione bt
Problema risolto. E' il chip bluetooth del galaxy SIII che non funziona. Appena inviato in assistenza.
Anche io ho un problema che il bluetooth del mio S3 non si aggangia automaticamente al vivavoce della mia auto , lo devo selezionare in manuale tutte le volte ! qualcuno sa perchè , c'è qualche opzione fissa ??? poi quando lo aggangio manualmente va tutto regolare , è che ogni volta che scendo dall'auto devo rifare la procedura ....
thanks
Ciao berro, tu hai risolto poi il problema? Io ho lo stesso problema con il clarion in macchina: una volta connesso tramite bluetooth algs3 la parte "chiama audio" funziona benissimo e riesco persino a sincronizzare la rubrica, memtre la parte "audio multimediale" mi si deflagga da sola e non riesco a sentire la musica allo stereo. Cosa simile mi fa con l'auricolare casco scala rider, li peró la musica ogni tanto va e ogni tanto si blocca.
Io lo uso tranquillamente...
però a volte capita che non si connetta automaticamente al bluetooth della macchina.
qualcuno sa come mai?
ciao.. no, il mio è un problema un pò diverso dal tuo... nel senso che se io lascio tutto "flaggato" funziona tutto benissimo anzi pure troppo!! per qualsiasi cosa mi fa scattare il bluethoot della radio (con la conseguenza che mi si stacca la musica per 10 secondi)...
se invece tolgo io il flag dell'audio multimediale (quindi lascio solo tel) o mi si blocca l's3 o mi si stacca da solo anche quello del telefono e non fa l'accoppiamento (o meglio lo fa ma ovviamente non avendo selezionato niente non funziona)
Ciao a tutti..ho comprato da una settjmana il galaxy s3 mi trovo bene sto imparando ad usarko perche ero ub fedele iphone..ma una cosa abbastanza banale ma importante non mi riesci,nella mia renault megane gt line non riesco a farlo comunicare ak neglio col bluettot mi spiego,associo i dispositivi,si connette con il vivavoce,e se non ricevo una telefonata in teoria ascolterei la radio della macchiba...ma ik problema consiste che ogni 10 secondi si sente un fruscio come se si sconnettesse e riconnettesse..cosa sbaglio??
Inviato dal mio s3 pepperepë
