Pagina 13 di 25 primaprima ... 3111213141523 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 121 a 130 su 243
Thread problemi Audio (GT-i9300)
  1. #121
    il mio pc ha il dlna ma nn so cm usarlo ,un aiutino?
    Lugano
    Galaxy S5
    Ringraziato 31 volte in 31 Posts
    Io tempo fa quando avevo ancora l'N8 avevo trovato una guida con google.
    Prova a cercare un pochino.
  4. #123
    Lugano
    Galaxy S5
    Trovato, sul PC segui i seguenti tre passi:
    apri Windows Media Player
    clicca in alto a sinistra su Condividi
    poi clicca su Consenti controllo remoto del lettore
    Chiaramente il telefono dovrà essere sulla stessa rete del computer.
    Ho provato adesso e funziona, sia per la musica che per il video.
  5. #124
    e per i giochi?ad esempio se gioco sul tel vorrei sentire l audio sulle casse si può?
  6. #125
    Lugano
    Galaxy S5
    Con questo sistema non si può. I giochi non hanno la funzione DLNA.
  7. #126
    Sep 2013
    Lightbulb
    Ho un bel problema con il mio Galaxy S3.
    Il tutto è successo dall'oggi al domani, quindi prima andava tutto benissimo...
    In pratica unziona tutto tranne l'audio in entrata, se mi chiamano sentono la mia voce, ma io non sento loro, in modalità vivavoce si sente, l'auricolare si sente normalmente.......
    Giochi applicazioni si sentono tutte........
    Non ho istallato nulla di nuovo ed è tutto originale e aggiornato....
    Ho cercato di leggere diverse discussioni su questo sito , ma non ho trovato nessuna soluzione..
    Se qualcuno può gentilmente aiutarmi sto diventando matta
  8. #127
    iPhone 3GS (32 gb), Galaxy S3
    Ringraziato 104 volte in 91 Posts
    Quote Originariamente inviato da ayrton24 Visualizza il messaggio
    A me capita un difetto abbastanza simile e di cui ne abbiamo parlato in un thread senza trovare alcuna soluzione.
    Nel mio caso in alcune telefonate, non tutte, sento l'interlocutore ma lui non sente me oppure non ci sentiamo reciprocamente. A nulla serve ed è servito il ripristino ma tutti abbiamo sperimentato soluzioni temporanee di varia natura.
    Io in un primo momento risolvevo clickando sul tasto del volume aggiuntivo (che in qualche modo sbloccava la situazione); poi ho dovuto cercare altre vie e ho disabilitato la funzione di riduzione dei disturbi (cosa che a me non ha mai dato frutti mentre ad altri si). Di recente i due modi sopra non funzionano più quindi ho scoperto altri sistemi: attivo "my sound" e cambio il settaggio audio in uso (nitido) con "nessuno" o viceversa. Altro sistema da me sperimentato consiste nel mettere il telefono in modalità aereo durante una telefonata (che così facendo cesserà) e disattivare la modalità aereo oppure, in ultimo, mettere la modalità aereo e far partire una chiamata (che richiederà di riattivare la linea e quindi gli dovrai dire di si).
    La verità, dopo mesi di convivenza con il difetto (che magari capita tutti i giorni per una settimana e dopo scompare per un mese), è che sia di natura hardware e non software quindi dubito, ma spero che qualcuno mi smentirà, che la sola via risolutiva sia l'assistenza.
  9. #128
    Sep 2013
    Exclamation
    Quote Originariamente inviato da DroidME Visualizza il messaggio
    Quindi nessuno ha un suggerimento in merito ............... nessuno ha mai avuto un simile problema e ha risolto??????....
    DroidME sei stato molto gentile, ma dopo come hai atto?????
  10. #129
    Come ti dicevo è un problema "noto" e ci sono dei thread tanto qui quanto sul web; quello che seguivo io, ma in tutti quelli che ho avuto modo di trovare, non viene riportata alcuna risoluzione salvo il mandare il telefono in assistenza.
    I rimedi che ti ho postato sono quelli che a me funzionano e alcuni li ho trovati io stesso smanettando; a volte vanno e a volte no.
    In conclusione io continuo ad usare il telefono perché il microfono funziona su ogni tipo di app, incluse cose come Viber o simili, e il difetto si presenta esclusivamente in chiamata (mai fuori da essa). Se dovesse peggiorare di molto... mandarei in assistenza il telefono.
    Comunque al posto tuo farei un ripristino, poi se il problema tornasse (come accade a me) allora proverei a cercare un trick funzionante (iniziando da quelli che ho postato e magari trovandone uno migliore da condividere! ); qualora il problema diventasse ingestibile allora lo manderei in assistenza.
    PS. sul web alcuni dicono che il difetto è risolvibile aprendo il telefono e pulendo il microfono (o sostituendolo); entrambe le cose io non le faccio e le sconsiglio perché invalidano la garanzia (la prima forse no, la seconda sicuramente si)
  11. #130
    A chiunque stesse incontrasse questo problema volevo segnalare che alcuni hanno risolto installando un'applicazione chiamata Soundabout... Io la ho messa perché il problema in questi giorni mi stava creando problemi più del solito e la sembra andar bene.
    Servono altri tester insomma
    Ps ho la versione free e per pochi giorni funzionerà anche con le impostazioni pro... Scaduti i poco forni dovrò comprarla ma senza la certezza che risolva....
  12. Il seguente Utente ha ringraziato DroidME per il post:
    giuliano84 (30-11-15)
