Pagina 9 di 19 primaprima ... 7891011 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 90 su 183
Thread Problemi Fotocamera Galaxy S3 (Dubbi&Consigli)
  1. #81
    Androidiani Power User L'avatar di 19dany84
    Piemonte
    Samsung Galaxy S23
    Ringraziato 779 volte in 660 Posts
    Ciao.
    Prova a salvare le foto nella memoria interna e a vedere che succede
    "Rispetta chi ti dà una mano se vuoi risolvere i problemi"
    "Non sono responsabile di qualsiasi danno arrecato al tuo dispositivo con le mie guide"
    May 2009
    Quote Originariamente inviato da ted89one Visualizza il messaggio
    Ragazzi. .. a 5 ore dal successo... posso comunicarvi che (per ora) l'errore fotocamera sia stato risolto con una carica completa dal 5% di batteria rimanente a dispositivo completamente spento... sara una cosa passeggera??? Domani saprò comunicarvi meglio!!!
    Ho anche io un problema sul NOTE 2 N7100 e per evitare che fosse un problema hardware e per evitare di mandarlo in garanzia, avendo un altro NOTE 2 in perfetto stato e funzionante, ho sostituito le fotocamere. Ho provato subito il telefono che ha sempre funzionato con la camera però ora presumibilmente danneggiata (camera proveniente dal telefono che dava il problema di accesso alla fotocamera) e magicamente funziona. Allora dico, cavolo, sarà sicuramente l'attacco della scheda madre o scheda logica che sia. Provo e funziona anche quello. Praticamente prima avevo 2 NOTE 2 di cui uno perfettamente funzionante ed 1 con errore fotocamera (provati giò software reset, cambio rom con root ecc ecc) ed ora ho 2 NOTE 2 che funzionano con le fotocamere invertite. Dopo 1 giorno di utilizzo, di nuovo il problema sullo stesso telefono (quindi non c'entra l'hardware della camera). Esistono quindi dei FW camera ? Ho letto di si ma non so come fare per aggiornarli o come fare per scaricarli... notte a tuttii !
    Francesco
  4. #83
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da cescomanto Visualizza il messaggio
    Francesco
    Devi chiedere nella tua sezione
    * * * * * * * * * * * * * *SEZIONE SAMSUNG
    https://www.androidiani.com/forum/samsung/
  5. #84
    Sep 2010
    Salve a tutti,
    ho un il solito problema "Errore Fotocamera" all'apertura dell'applicazione.
    Ho effettuato di tutto
    Hard Reset
    ho tolto la sd card
    ho cancellato la cache, i dati etc.... ma nulla
    Inoltre quando cerco di fare il ceck del firmware con la stringa *#34971539# mi crasha tutto e mi dice "il programma factory test è stato arrestato".
    ho anche fatto l'ultimo aggiornamento
    ecco i dati:
    AP: I9300XXUGML2
    CP: I9300BUUGMK1
    CSC I9300VFGGML2
    Non vorrei mandarlo in assistenza...
    Un'ultima cosa, ho la fattura d'ascquisto del 12/06/2012. Comprato in un centro Vodafone anche se il telefono è nobrand penso. E' ancora in garanzia?
    Per favore aiutatemiiiiiiiiiiiiiiiiiii
  6. #85
    Quote Originariamente inviato da scafadria Visualizza il messaggio
    Salve a tutti,
    Hard Reset
    ho tolto la sd card
    ecco i dati:
    AP: I9300XXUGML2
    CP: I9300BUUGMK1
    CSC I9300VFGGML2
    Certo che è in garanzia
    Non è no Brand, è un Vodafone
    Prova a fare questa
    Thread Soft Deep
    https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=2489200
    Usando il tuo firmware non invalida la garanzia
  7. #86
    Oct 2013
    salve a tutti,
    da un paio di giorni quando tento di aprire la fotocamera mi esce il seguente messaggio: avviso, errore fotocamera !! faccio ok e torna alla home del galaxy...
    ho provato a svuotare la cache, ho addirittura fatto il ripristino di fabbrica ma il problema persiste !!
    c'è qualche soluzione ??
    attendo una vostra risposta,
    grazie in anticipo !!
  8. #87
    Ringraziato 25 volte in 19 Posts
    Quote Originariamente inviato da prova883 Visualizza il messaggio
    salve a tutti,
    Anch'io ho avuto lo stesso problema....così all'improvviso.Il problema era una delle tante applicazioni (non ricordo neanche il nome) "torcia".Anche se non la usavo evidentemente dava fastidio e, pur spegnendo e riaccendendo il problema (errore fotocamera) persisteva.Ho disinstallato l'applicazione e tutto è ritornato normale......spero fosse questo il problema.....in effetti l'app usa la fotocamera (per far luce) quindi forse......in futuro bisogna far attenzione alle applicazioni che usano la fotocamera....almeno con questo aggiornamento 4.3 (quello appunto che ho fatto pochi giorni fa)
  9. #88
    Oct 2013
    Ti ringrazio ma dopo l'hard reset neanche andava la fotocamera, altre soluzioni !?
  10. #89
    Samsung Galaxy SIII
    Buongiorno ragazzi, vorrei sostituire la lente della fotocamera posteriore visto che la cromatura sta andando via ed esteticamente è molto brutto.. Il problema è che il terminale essendo stato in garanzia ha un piccolo adesivo bianco con la scritta SAMSUNG su una delle viti che dovrei rimuovere dalla scocca per fare questo ricambio.. In caso di danneggiamento di quell'adesivo non ho più diritto alla garanzia giusto? Mi consigliate di lasciar perdere? Grazie a tutti
  11. #90
    Samsung Galaxy SIII
    Quote Originariamente inviato da altrudagiorgio Visualizza il messaggio
    Nessuno???
