Pagina 8 di 19 primaprima ... 67891018 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 183
Thread Problemi Fotocamera Galaxy S3 (Dubbi&Consigli)
  1. #71
    Senior Droid L'avatar di stefinoishDroid
    Lazio
    Galaxy S3,HTC Wildfire
    Ringraziato 40 volte in 40 Posts
    Eh no... l ideos e tutta un altra cosa... se vuoi provare prova ma io non mi assumo alcuna responsabilità su danni...
    Quote Originariamente inviato da stefinoishDroid Visualizza il messaggio
    lo so ci mancherebbe tranquilllo
    aq sto punto provo tanto ho già chiamato l'assistenza per venire a ritirare il cel...nel caso risolvo la blocco
    dimmi tu cm procedere
  4. #73
    Lazio
    Quote Originariamente inviato da frandar Visualizza il messaggio
    Allora bene!
    1. Scaricare odin3 v3.07
    2. Installare i driver della download mode di gs3 (windows lo fa in automatico appena lo colleghi e quindi vedrai l icona di un pc fisso che scorre con un coso verde)
    3. Scaricare CF AutoRoot (root +recovery)
    4. Ora spegni ol device e avvialo in download mode con questa combinazione: volume -, tasto home; tasto accensione, ora ti compare una schermata, quindi premi sul tasto vol+ per continuare e collega il tel al pc
    5. Estrai il pacchetto CF autoroot (controlla che sia per s3)che hai scaricato, poi mettilo sul desktop
    6.ora su Odin spunta la voce PDA e clicca sul bottone quindi vai sulla cartella dove hai scaricato autoroot
    7.una volta che odin riconosce il pacchetto e hai collegato il telefono clicca su start, ora sul telefono apparira una barra verde che dopo 1 secondo finisce e si riavvia per effettuare root +recovery!
    8.poi si riavvia il cell. Una volta nella home spegnilo e riavvialo in recovery mode con i tasti vol +; tasto home; ;tasto accensione
    9. Con i tasto del volume scorri su mount and storage, conferma premendo il tasto accensione
    8.ora vai su format /system
    9. Scarica ora da internet il pacchetto I9300XXEMG4-ITV... ci vorra un oretta
    10.estrai il pacchetto scaricato (all interno del file zip ce un file che finisce con .tar o .md5 o .tar.md5
    11.mettilo sul desktop e riavvia odin
    12.aprendo odin spunta la voce pda e clicca sul bottone, ora seleziona il file scaricato e attendi che odin lo contolla per integrità
    13. Togli batteria al telefono per 10 sec e rimettila, ora avvialo in download mode come ti ho descritto prima...
    14. Quando odin lo trova ed e tutto pronto clicca su Start
    15. Finito il flash il cell si riavvia e comparira il robot verde, poi quando si riavvia prima che si accenda vai in recovery come ti ho descritto prima e fai wipe data e wipe cache
    16 ora, clicca su reboot system now
    Il gioco e fatto... vedi se funziona ora..!
  5. #74
    Allora bene!
    no mi è chiara una cosa...a che serve il cf autoroot?
    avendo il fw originale non posso passare direttamente al punto 9?
  6. #75
    ho provato ma niente da fare...ho flashato un paio di volte ora da errore fotocamera
  7. #76
    Androidiano L'avatar di dhignolino
    Samsung Galaxy S3 CM11
    ragazzi avete mai avuto problemi a tenere come memoria principale per la fotocamera la micro sd? ho una samsung classe 10 32gb e avendo 2 gb di foto ho deciso di passarle sulla memory e volevo sapere se qualcuno ha mai avuto esperienze negative
  8. #77
    Androidiano VIP L'avatar di pglmro
    GT-I9300++
    Ringraziato 712 volte in 527 Posts
    Io le salvo solo su SD... E comunque ho il caricamento automatico su g+
  9. #78
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Meglio non fidarsi ciecamente
    Io uso la microSD come directory, ma ho il backup automatico su dropbox, appena sono in wifi
    Se non vuoi avere questi sistemi online, di tanto in tanto collega al pc e copi e incolli
  10. #79
    Si probabilmente è meglio usare uno di questi sistemi
  11. #80
    Jul 2010
    buongiorno,
    sono andre, ed ho da quasi un anno un samsung s3, e da pochi mesi a questa parte ho riscontrato un problema sulle foto che scatto. Vi spiego brevemente la situazione: ho una scheda microsd da 16 gb classe 10 della samsung dove vado a salvare tutte le mie foto e video, però ora quasi tutte le foto che vado a scattare o video mi risultano corrotte, riga grigia a metà orizzontale o verticale, oppure danneggiamenti vari alle foto, ho provato a sostituire microsd ma riscontrato stesso problema. Cosa devo fare?? portarlo in assistenza ? è un problema della fotocamera ? oppure è dovuto ad altri problemi ?? help me...non posso più far foto e ne ho perse quasi tutteee....... grazieee...cordiali saluti andre .
