Pagina 58 di 73 primaprima ... 848565758596068 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 571 a 580 su 724
Thread Problemi WIFI Galaxy S3
  1. #571
    Jun 2014
    Quote Originariamente inviato da 3nzo Visualizza il messaggio
    Quando ti dice "impossibile errore di connessione"?
    Digito il numero e quando clicco sulla cornetta mi esce "problema di connessione o codice non valido" senza aprirsi nessuna schermata..
    Nov 2013
    Poco F2 Pro
    Quote Originariamente inviato da Frampa00 Visualizza il messaggio
    Non devi cliccare sulla cornetta... Appena digitato quel codice dovrebbe aprirsi automaticamente... Sicuro che hai fatto nel modo giusto?
  4. #573
    Jun 2014
    Ahhh dimenticavo l asterisco.. Ma il problema non si e risolto comunque, ho disattivato e tutto ma siamo punto e a capo, non si connette al router, niente da fare ((
  5. #574
    Nov 2013
    Poco F2 Pro
    Mi dispiace.. Non so che altro puoi fare... Se leggi le vecchie risposte sicuramente trovi qualcos'altro da provare...
  6. #575
    Ema1Beta
    Salve a tutti, un S3, vicino al router presenta una scarsa potenza di segnale. Come si potrebbe risolvere? Grazie a tutti per le risposte
  7. #576
    Viareggio
    Samsung Galaxy S III
    Ringraziato 21 volte in 21 Posts
    [quote name="Frampa00" post=5758876]Ahhh dimenticavo l asterisco.. Ma il problema non si e risolto comunque, ho disattivato e tutto ma siamo punto e a capo, non si connette al router, niente da fare ((
    Mi dispiace.. Non so che altro puoi fare... Se leggi le vecchie risposte sicuramente trovi qualcos'altro da provare...[/QUOTE]
    Cambiare il crypting della password del router da wpa 2 ( tkip- aes) a wpa normale ( solo tkip) un problema era anche questo... l'incompatibilita del modulo wifi con il crypting aes
    Dispositivo : S.Galaxy S III
    Colore : Pepple Blue
    ROM: NeatRom v6.4.1 ( 4.4.4 )
  8. #577
    Ema1Beta
    Salve a tutti, un S3, vicino al router presenta una scarsa potenza di segnale. Come si potrebbe risolvere? Grazie a tutti per le risposte.
  9. #578
    Jul 2014
    In realtà il mio problema è ben diverso...
    Si spegne anche quando è connesso solo con la connessione dati...il wifi non centra nulla...
    L'unico problema che ho con il wifi è che ogni tanto si "addormenta" e quindi se sono connessa solo con il wifi non mi arrivano i messaggi su whatsapp o non riesco a prendere la linea...
    Mio mio vecchio cellulare faceva cosi quando stava per morire... dubito che sia solo un problema di wifi...
    Ciao MissSunshine! ^^
    Il fatto che il suo telefono si spenga mentre lo si usa potrebbere essere dovuto ad un sovrautilizzo del telefono, o ad un sovraccarico della RAM... Se ha molte applicazioni installate provi a cancellare quelle piu inutili e ad utilizzare RAM Cleaner (tipo CleanMaster).
    Spero di essere stato d'auito ^^
  10. #579
    Sep 2010
    S6 - S3
    Salve ragazzi ho un problema di ricezione wifi. Ho il cellulare rootato con rom imperium v27.
    A quanto pare hanno risolto il problema del "wifi instabile", ma il mio problema è un altro.
    Tutto comincia da quando ho sostituito il mio router (Linksys wag 200g) con il TP-LINK W8960N v5. So che da linksys a tplink c'è un abisso, ma il linksys non potevo configurarlo con windows 8 e seguenti.
    Comunque, ho riscontrato che quando sono lontano dal router il wifi non funziona per niente bene. Resta collegato al router, ma non riesco assolutamente a navigare. Su youtube non mi carica i video, le pagine con opera non si aprono. Ho provato ad assocciare un ip statico al mio s3, a cambiare canale wi-fi perchè alcuni occupati da altri, ma non ho risolto. Secondo voi cosa posso fare?
    Ho notato lo stesso problema con:
    - Un altro s3
    - Un altro Note 2
    - Un galaxy s plus
    - Un galaxy S2 plus
    Ho anche sostituito le antenne del mio tplink, ma niente. L'autenticazione wifi è di tipo WPA con crittografia AES.
  11. #580
    Sep 2010
    S6 - S3
    Se può servire è apparso l'avviso che la connessione è lenta e poi anche "impossibile ottenere ip"
