Pagina 12 di 13 primaprima ... 210111213 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 111 a 120 su 125
Thread Problemi Sincronizzazione Calendario (GT-I9300)
  1. #111
    Quote Originariamente inviato da Anddrea Visualizza il messaggio
    Ah ecco, se è solo un tamponamento allora funziona anche a me ma io avevo capito leggendo il forum che così facendo si sistemava proprio il problema è cioè che da lì in poi i compleanni venissero sincronizzati!
    Mi confermate che non è così?
    In verità non ho provato ad aggiungere altre date. Ho fatto una prova adesso, e ti confermo che il problema rimane. Per carità, i compleanni li aggiungo rarissimamente, quindi diciamo che non è troppo fastidioso sto problema.
    Simo
    Ringraziato 54 volte in 51 Posts
    Io invece la funzione agenda e compleanni la uso moltissimo ma comunque non c'entra quanto la si usi ma il fatto è che se uno compra un cellulare questo deve funzionare perfettamente, a maggior ragione se è un top di gamma! E poi che palle, prima il problema dei blocchi, ora questo. Uno fa veramente prima a passare ad Apple!
  4. #113
    Foggia
    Galaxy S3
    Anche io ho avuto il problema della mancata sincronizzazione del CALENDARIO s3/Tab 2/PC e con il vostro aiuto ho risolto tutto. Ho tolto dall'S3 account SAMSUNG e GOOGLE, poi ho reinserito prima account GOOGLE e poi SAMSUNG. Ora tutto funziona alla perfezione ed in più ora mi sincronizza anche gli appuntamenti dei mesi precedenti (prima si limitava a solo due mesi).
  5. #114
    Galaxy S7 No Brand
    io ho risolto installando questo Google Calendar https://play.google.com/store/apps/d...droid.calendar
  6. #115
    ragazzi scusate io ho un s3 e vorrei trasferire o, meglio ancora, sincronizzare il mio s planner con google calendar in modo tale da avere tutti gli appuntamenti anche sul mio tablet che non è samsung.C'è qualche modo? o addirittura è possibile installare s planner sul tablet non samsung?Grazie mille!!
  7. #116
    Quote Originariamente inviato da skaramuffin Visualizza il messaggio
    Ragazzi ho risolto andando a modificare all'interno del calendario di Samsung su quale calendario inserire l'evento creato ...ho messo tutti gli eventi sul mio account gmail in modo tale da renderli visibili sia Samsung calendar che su google calendar
  8. #117
    Anche a me faceva lo stesso lavoro.
    Ho eliminato gli account google e samsung e senza neanche fare il wipe ho reinstallato..tutto a posto..anche gli eventi passati..grazie a tutti
    Quote Originariamente inviato da rob973 Visualizza il messaggio
    anche io avevo problemi di sincronizzazione del calendario sul note 2. Ho seguito la procedura di questo post (cancellare account, wipe cache e reimpostare).
    Alla riaccensione del telefono pero' i problemi di sincronizzazione erano rimasti e, in piu', il telefono non mi riconosceva la sd (sd danneggiata), l'unica cosa che permetteva era formattarla. Ho provato in vari modi a togliere e mettere la sd, a spegnere e riaccendere il telefono ma niente, alla fine l'ho dovuta formattare
    Aggiungo:
    HO un galaxy s3 con jb 4.1.2.
    Ho notato dei problemi nella gestione del calendario google per quanto riguarda le date di compleanno dei contatti.
    Premetto che il telefono ha un account gmail e che la sincronizzazione di tutte le voci e’ attivata.
    A me succede questo.
    Quanto dal cellulare vado nella rubrica ed aggiungo la data di nascita di un contatto, nell’app dell’agenda samsung l’evento e’ segnato in blu, ossia in my calendar.
    Se dal pc accedo al calendario gmail, l’evento (dopo la sincronizzazione) e’ segnato in giallo, nel calendario di gmail compleanni ed eventi dei contatti.
    Lo stesso succede se la data di nascita e’ inserita da pc su gmail.
    In pratica, secondo me, il calendario giallo (compleanni ed eventi dei contatti) non viene sincronizzato.
    A riprova di questo, dopo che ho inserito la data di nascita nella rubrica del telefono (e quindi mi compare come evento blu my calendar), vado su gestione applicazione, tutte, memorizz. Calendario, e cancello i dati; cosi’ facendo cancello tutti i dati dell’agenda salvati sul telefono, e quindi appena apro l’agenda non ho eventi ma inizia subito la sincronizzazione; in pratica cosi’ facendo FORZO la sincronizzazione.
    Ebbene, cosi’ facendo il compleanno inserito non mi appare piu’ in blu ma in giallo (e quindi in compleanni ed eventi dei contatti), proprio come su calendar visualizzato da pc.
    Quindi, forzando la sincronizzazione viene sincronizzato anche il calendario compleanni, e appare correttamente.
    A questo punto, se torno sulla rubrica del telefono (o del pc, e’ lo stesso) e cancello la data di nascita che ho inserito, questa non mi si cancella piu’ dall’agenda del telefono, ma sono dal calendario del computer; quindi nell’agenda del telefono resta l’evento compleanno in giallo.
    Questo perche’, secondo me, non viene effettuata la sincronizzazione del calendario giallo compleanni ed eventi dei contatti.
    Se pero’ forzo la sincronizzazione, nel modo che ho detto sopra (ossia cancellando i dati da memorizz. Calendario), l’agenda viene sincronizzata correttamente.
    Altre prove che ho fatto.
    Ho installato altri calendari dal market , e il problema si ripropone tale e quale; questo perche’ la maggior parte dei calendari non effettua una sincronizzazione propria (ossia non si collega autonomamente a gmail) ma sfrutta la sincronizzazione (errata) che fa il cellulare.
    Alla fine ho installato calengoo e, ovviamente il problema si riproponeva come tutti.
    Solo che calengoo ha la possibilita’ di collegarsi autonomamente a google, e quindi di fare autonomamente una sincronizzazione (inserendo login e password all’interno del programma).
    Ma anche in questo modo il problema si riproponeva.
    Poi, spulciando tra le impostazioni di sincronizzazione di calengoo c’era la possibilita’ di inserire “forza la sincronizzazione”. Inserendo tale impostazione per il calendario “compleanni ed eventi dei contatti”, FINALMENTE, la sincronizzazione avviene correttamente: i compleanni sono visualizzati in giallo, come su pc, e non in blu. (questo ovviamente solo in calengoo, e non nell’agenda samsung, visto che le sincronizzazioni sono diverse).
    Conclusioni: c’e’ un baco nella sincronizzazione del calendario compleanni ed eventi dei contatti, sincronizzazione che non avviene se non forzandola.
    Per forzarla nell’agenda samsung si deve per forza cancellare i dati nell’app memorizz. Calendario; altrimenti si usa un’altra app che permette la forzatura della sincronizzazione (come calengoo).
    Che ne pensate? Qualcuno ha qualche suggerimento?
  9. #118
    May 2014
    Avrei un problema anche io con la sincronizzazione del calendario.
    Premetto che sono ignorantissima in materia per cui ho provato a leggere un po di post vecchi ma è meglio che faccio la domanda specifica se voglio avere qualche speranza di risolvere:
    Sono passata da un S3 a un S5 ma il calendario non si è sicronizzato.
    Sicuramente il problema è perchè ho fatto l'errore nel calendario vecchio di inserire gli eventi in "calendario personale" anzichè nel calendario sincronizzato con gmail (non ci avevo mai fatto caso)... ora c'è un sistema per spostarli tutti sul calendario di gmail in modo che li possa poi vedere anche sull'altro telefono?
    Ho il calendario imballato di eventi/note etc se li devo spostare a mano mi viene male...
    p.s.
    tutto il resto (o quasi) si è trasferito da solo... anche le applicazioni che avevo installato ... (mitico android!!! Con il lumia ero diventata scema!!)
    Ultima modifica di fiore70; 09-06-14 alle 16:12
  10. #119
    May 2014
    Ce l'ho fatta... anzi ce la fatta un mio collega "smanettone" e visto che può interessare ad altri condivido l'informazione:
    ha fatto tutto tramite un software che ha scaricato sul computer che si chiama "kies"... è stato anche una operazione molto veloce!
    Con questo programma mi ha trasferito tutto, anche le foto!
  11. #120
    Ciao a tutti spero di scrivere nel post giusto, se è sbagliato non sgridatemi ma bazzico poco nel forum. Ho un problema di sincronizzazione fra calendar su samsung e calendar su pc....allora riguardo gli "eventi" non ho problemi, nel senso che se li memorizzo da pc si sincronizzano anche sul cell e viceversa, invece riguardo le attività non si sincronizzano.
    Mi spiego meglio, quando io vado sul calendario nel cellulare mi dice aggiungi evento ( con sotto scritto agenda che è collegata al mio indirizzo email di gmail) e funziona tutto. Se voglio aggiungere attività (e forse l'errore è qui, sotto c'è attività personale senza indirizzi email collegati, )non sincronizza. Se memorizzo attività da cellulare rimane su cellulare e non va sul calendario pc
    MI sono spiegata da cani immagino............
    grazie a chiunque mi risponda
