Utente della settimana: megthebest con ben 16 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 15
caricamento anomalo.
    Androidiano VIP L'avatar di Albxd98
    Napoli
    Nexus 5 Black
    Ringraziato 479 volte in 424 Posts
    Salve il mio galaxy s3 si carica in maniera anomala. Vi spiego meglio. Sono 2 giorni che il cellulare si carica molto lentamente anche da spento e quando lo carico da acceso il led di notifica rosso emana una luce non molto accesa come si carica da spento. È come se avesse poca alimentazione. Io l'ho sempre caricato col caricabatterie originale e non ho mai avuto nessun problema di carica quando avevo ics. In più ogni tanto il caricabatterie fa le bizze cioè quando metto in carica il cell. attacca e stacca la corrente. Ora che l'ho ho messo in carica sono 2 ore che sta in corrente ma sta ancora al 16%. Ma l'episodio di stamani ha superato ogni limite, vado come ogni mattina a staccare il cell dalla carica e lo trovo al 85%. Non so dsvvero cosa sia questo problema. Soluzioni? C'è anche da dire che ho fatto 2 calibrazioni della batteria. Secondo voi è il caricabatterie o il cell.??
    Inviato dal mio Galaxy s3 con firmware jelly bean.
    se ti sono stato d'aiuto clicca su Thanks sotto i miei messaggi
    SMARTPHONE: Nexus 5 rev_11
    Androidiano VIP L'avatar di Linuxx
    Nowhere
    Samsung Galaxy Note 2 Immortal
    Ringraziato 815 volte in 619 Posts
    Tutto può essere...Hai messo qualche custom rom? Hai provato a caricarlo tramite usb del pc per vedere se continua a farlo? Prova a staccare la batteria per mezz'ora e dopo rimettila e prova a caricare.
    Androidiano VIP L'avatar di Osarco94
    HTC ONE m7 ,HTC Wildfire
    Ringraziato 163 volte in 138 Posts
    oddio...in teoria potrebbe essere il firmware se mon ti jelly bean..ma mi sembra strano, non ho sentito di lamente simili da quando è uscita la prima rom leaked..prova a sostituire il caricabatterie e vedi come va
    In custodia
    HTC Wildfire
    rooted with Cyanogen 9
    Napoli
    Nexus 5 Black
    in effetti ho sostituito alimentatore, cavo e presa ed il problema si moolto affievolito. Ma fattostà che la nuova rom DLIB jelly bean non gestisce affatto bene l'alimentazione. Perfavore mi date qualche app o qualche guida per ripristinare i parametri della batteria?? Questo tipo di problema c'è l'ho anche perchè fino ad ora ho flashato 4 rom tra cui 2 cucinate, 1 leak jelly bean samsung e 1 jelly bean samsung ufficiale. Quindi i file della batteria saranno sicuramente sballati. Ora sto utilizzando un cavo nokia e 1 alimentatore apple di un 4s e sembra andare bene. Poi non so se faccia molto bene far scaricare il cell fino a che non si spegne e poi ricaricarlo per evitare l'effetto memoria che accadeva moolto spesso sul mio vecchio gs1.
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da Albxd98 Visualizza il messaggio
    sulle nuove batterie non c'è l'effetto memoria, caricale quando vuoi, è inutile che le fai spegnere del tutto
    provato un reset?
    comunque io fossi in te fare pulizia totale, deep1
    solo che qui in generale andiamo ot
    se vuoi , scrivi qui
    https://www.androidiani.com/forum/mo...l-modding.html
    Napoli
    Nexus 5 Black
    provato un reset?
    Si ho sentito di questo reset deep1 ma non so come effettuarlo. Secondo te facendolo i parametri della batteria si ripristinano?? Tu sei mod quindi se vai un po ot gli staffer maggiori chiudono un occhio.
    Nowhere
    Hai provato a togliere semplicemente la batteria per mezz'ora?
  9. #8
    Napoli
    Nexus 5 Black
    No magià ho provato altre volte e funziona per i problemi meno comuni. Io ho un s3 che soffre di tutto. Battery drain, surriscaldamento, malfunzionamento del giroscopio. Devo fare un deep clean1 e azzerare i counter. In pratica devo farlo ritornare nello scatolo.
  10. #9
    Scrivi dove ti ho detto
    E ripulidci tutto
    Inviato a destinazione ^_^
  11. #10
    Napoli
    Nexus 5 Black
    ho trovato un ottima guida nel forum
    ma non parlo di modding in sezione generale rotf
    Ultima modifica di dieguccio; 02-10-12 alle 07:17
