Pagina 283 di 336 primaprima ... 183233273281282283284285293333 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,821 a 2,830 su 3352
[INFO] Thread Ufficiale Batteria Galaxy S3
  1. #2821
    Quote Originariamente inviato da DekiS3 Visualizza il messaggio
    No, sulle mie batterie non c'è quel codice cinese, pur essendo una made in China. Non so, può darsi che ne esistano di originali che riportano quel codice generico. Ma la batteria è quella con cui è stato venduto il telefono?
    Si... in dotazione col telefono datomi dalla TIM... comunque sei stato gentilissimo ed esaustivo.... grazie
    Salve ragazzi.... scusate la mia ignoranza.... che cosa sarebbe una batteria con NFC? E a cosa servirebbe? Grazie
  4. #2823
    Androidiano L'avatar di Peppino91
    Catania
    Xperia Z3
    Quote Originariamente inviato da pietrangelo Visualizza il messaggio
    La batteria ha il chip NFC che permetto lo scambio di file avvicinando due dispositivi che hanno il chip nfc...nei nostri s3 il chip sta nella batteria per quanto ne sappia
  5. #2824
    Sep 2014
    Ciao a tutti, da 2 giorni mi ritrovo con il mio s3 inservibile a causa di un problema iniziato con la batteria e peggiorato improvvisamente.
    Una settimana fa sono passato da android 4.1.2 ad android 4,3 originale.
    In seguito ho notato una riduzione dell'autonomia della batteria ed eseguito la procedura di ricalibrazione.
    In seguito mi sono reso conto che la mia batteria si è gonfiata, quindi ho ordinato una batteria nuova; dopo qualche giorno ho avuto problemi di sfarfallamenti dello schermo con conseguente blocco del cellulare. Rimuovendo la batteria e riavviando il telefono collegandolo al caricabatterie riuscivo ad accenderlo e mi trovavo la batteria allo 0% nonostante al momento del blocco fosse oltre il 60%.
    Ho imputato questo comportamento alla batteria gonfia, non sapendo se sia stata conseguenza del flash o no, e ho cercato di limitare l'uso del telefono al minimo per evitare danni continuando però ad avere questo problema.
    Ciò nonostante 2 giorni fa si è ripresentato lo stesso sfarfallio e blocco, ma questa volta non sono riuscito più ad accendere il telefono; sia che lo accenda collegato al caricabatterie sia che lo accenda scollegato mi rimane bloccato sulla scritta samsung.
    Sono ancora in attesa della batteria nuova ma non vorrei che il problema fosse più grave, magari a livello di scheda madre causato da sbalzi di alimentazione...
    Al momento ho provato sia riportando il telefono alle condizioni di fabbrica da recovery, sia riflashando con odin il firmware originale 4.3 che avevo installato. La procedura è risultata completa ma al riavvio automatico il cellulare è nuovamente rimasto bloccato sulla scritta samsung.
    Spero che qualcuno di voi sia in grado di darmi una mano per risolvere...
  6. #2825
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Cambia batteria.
    Ma quanti aspetti?
    Era da fare subito!
    Batteria gonfia...... non va bene per nulla!!!!!!!!!!!!
    Fai questo:
    (Per vedere di far ripartire il telefono)
    Ovviamente perderai i dati
    Per ripristino segui questo:
    1) Spegnere il dispositivo;
    2) Premere CONTEMPORANEAMENTE, tasto volume su + accensione + home;
    3) Appare una specie di sottomenù nascosto,che è tipo questo:
    (questo è di S3)
    4) Con il tasto VOLUME GIU ci spostiamo fino a WIPE DATA/RESET FACTORY e diamo ok con il tasto POWER
    5) Con il tasto VOLUME GIU ci spostiamo fino a WIPE CACHE PARTITION e diamo ok con il tasto POWER
    6) Alla fine,sempre col tasto del volume,ci posizioniamo su REBOOT SYSTEM NOW e col tasto di accensione confermiamo.
    Se non si sistema. ...si flasha ol firmware tramite Odin
    https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=209012
    Ultima modifica di Varioflex; 29-09-14 alle 12:43
    ___________________
  7. #2826
    Sep 2014
    sì lo so che non va bene che sia gonfia, il fatto è che l'ho ordinata perché non era disponibile ma non è ancora arrivata...
    comunque ho già provato a fare entrambe le cose ma non è cambiato nulla...
  8. #2827
    Mate 20 Pro
    Quote Originariamente inviato da 12alchemist Visualizza il messaggio
    Rimane sempre nella scritta Samsung?
    ___________________
  9. #2828
    Androidiano L'avatar di FreeOS
    Jun 2010
    aspetta la batteria o fattene prestare una...
    dopo, con batteria nuova, se non risolvi farai i tentativi del caso...
    fare una qualsiasi procedura senza la garanzia che il terminale rimanga accesso il necessario è come provare a brickarlo a tutti i costi
    O+1
  10. #2829
    Sep 2014
    Quote Originariamente inviato da Varioflex Visualizza il messaggio
    sì esatto rimane la scritta samsung fissa...
  11. #2830
    Mate 20 Pro
    Io farei così...
    proverei con altra batteria (magari solo prestata) giusto per vedere se cambia qualcosa.....e rifarei i passaggi di cui sopra.
    Se non si risolve....si prova addirittura un deep clean 1...
    (anche se mi sembra di dover uccidere una formica con il martello... ah ah ah ah )
    ___________________
