Pagina 7 di 336 primaprima ... 567891757107 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 3352
[INFO] Thread Ufficiale Batteria Galaxy S3
  1. #61
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da musgo Visualizza il messaggio
    ciao ragazzi
    attualmente sono con ROM Omega 13.1 ICS e kernel undervolt di Henry, ho parlato con diversi utenti e tutti riscono a fare anche un giorno di autonomia mentre io con le stesse impostazioni neanche 14 ore...con 2.30h di schermo acceso.
    premetto che ho i dati sempre attivi e app di messaggistica quali Viber, Whatsapp e Fb messenger sempre attive... ho Titanium e Gemini... il calendario Jorte e l'orologio BobClockD3...
    non riesco a capire come mai ho una durata cosi poco longeva...
    da stanotte a stamattina con 6 ore mi sono ritrovato il telefono senza averlo mai utilizzato al 65%... non è possibile!!!
    quasi sto pensando di avere una batteria difettosa...
    Help Me People!!
    il thread giusto per te è questo
    https://www.androidiani.com/forum/mo...nergetico.html
    galaxy S, galaxy S2, galaxy S3
    Dimenticavo, un ora è mezza dal 15 al 20 % potrebbe si diventare due ore se lo porti al 5/10%.
    Quindi certo le due ore sono nella norma..io ci metto cmq un Po meno ma omettevo che ricarico sempre in risparmio energetico, perché essendo attivato lo rimane anche quando lo attacco
  4. #63
    Baby Droid L'avatar di diamond87ct
    Scusate ma non credo dipenda dal fatto che ricarico senza risparmio energetico e con luminosità alta!?
    Ma non credo cmq, perchè non lo uso lo lascio la a caricare e basta....Inoltre ho provato a fare il discorso di levare la batteria per mezz'ora ma niente...il risultato è sempre quello.....Non ditemi che devo andare a comprare un'altra batteria....oppure è questione di alimentatore?!
  5. #64
    Quote Originariamente inviato da diamond87ct Visualizza il messaggio
    fai un paio di prove:
    un wipe cache
    spegni il cellulare
    premi contemporaneamente tasto home+tasto power+volume sù
    finchè non si avvia una schermata azzurra, con il volume vai su wipe cache partition
    e dai ok con power, quando finisce, con power dai ok a reboot sistem
    non perdi nessun dato
    se al muro stai usando anche un adattatore, toglilo
    se puoi, prova a caricare da pc
  6. #65
    D'accordo....ho fatto coem hai detto e ora stavo caricando tramite PC.....
    Comunque potrebbe essere il fatto che non tengo il risparmio energetico e uso la luminosità al massimo(considera che quando sta caricando non lo uso...quindi lo schermo è spento)?!
    Androidiano L'avatar di Alepapale
    Samsung S4
    Ufficiale:
    5 ore e mezza dalla carica partendo dal 100%
    un paio di messaggi su whataaps un paio di sms, qualche smanettamento meteo e applicazioni due controlli agili su batteria e gestioni applicazioni batteria al 90%
    direi ottimo!!!
  8. #67
    no, non c'entra nulla, adesso vedi come và la ricarica
  9. #68
    Allora....sembrerebbe, non vorrei fosse mia impressione, che con la carica tramite PC vada un pò più veloce...eventualemte che faccio mi vado a comprare un altro caricabatteria!? Perchè non penso sia problema della batteria in se....giusto!?
  10. #69
    considera che l'attacco è uguale a molti altri telefoni, magari fatti prestare da un amico un caricatore e provi prima di acquistarne uno nuovo
  11. #70
    Ok grazie.....ti farò sapere....!
