Problema orario Galaxy S3
Salve,
Ho un problema con il mio Galaxy S3, stamattina dopo essermi svegliato tardi per colpa della sveglia che non č suonata (problema che dura da diversi giorni) mi sono accorto che l'orario era indietro di 7 ore, ho provato subito a rimetterlo apposto, ma sembra non avanzare, ovvero, se utilizzo il telefono l'orologio va avanti senza problemi, mentre se lo blocco l'orologio rimane bloccato... Ovviamente ho gią provato a riavviare, togliere la batteria, e ripristinare dalle impostazioni del telefono... Avete per caso altre soluzioni?
Grazie in anticipo,
Chris
Orologio bloccato Galaxy S3
ChrisDc
Novitą: ho chiamato Samsung Exclusive, un operatore molto gentile, dopo aver fatto qualche controllo mi fa notare che ci possono essere problemi con l'operatore e mi consiglia di provare con qualche SIM vecchia, provo ed effettivamente il problema sembra risolto, ma quando rimetto la SIM nuova della TRE (H3G) il problema ritorna...
Ho gią provato a reinstallare il firmware ma niente, sembra essere a mio parere un problema con l'operatore, avete qualche soluzione?
Salve,
anche io ho il tuo stesso problema su un S3 appena acquistato: ora e data si mantengono corrette finchč lo uso ma appena smetto di usarlo l'orologio si blocca, con il risultato che rimane indietro anche di ore.
Sei riuscito a risolvere il problema? Ho trovato un po' di gente in rete con lo stesso problema, ma per ora nessuno che indichi una soluzione. Se possibile mi piacerebbe evitare di ricorrere all'assistenza. Grazie,
Gią
