Pagina 10 di 43 primaprima ... 8910111220 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 91 a 100 su 427
Thread per S3 Bloccato su Schermata Iniziale
  1. #91
    Androidiano L'avatar di xFabryx
    Samsung galax s3, asus nexus 7
    Ringraziato 28 volte in 27 Posts
    Quote Originariamente inviato da aiuto99 Visualizza il messaggio
    buonasera oggi ho installato chainfire 3D E quando l's3 si è riavviato si è bloccato all'avvio. ora non so come fare aiutatemi per paciereee.
    Prova a spegnere e poi accendere con il tasto vol su+home+accensione.
    E poi wipe cache
    Samsung galaxy s3 4.4.2(slimkat)
    Asus nexus 7(2012) 4.4.2 (slimkat)
    HTC One 4.2.2 (sto cercando di riportare stock)
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Flasha il firmware stock, con odin
  4. #93
    Sep 2013
    Ciao a tutti! Il mio galaxy funzionava abbastanza bene fino a oggi pomeriggio. Poi ha iniziato (mentre ero a lezione) a spegnersi e riaccendersi da solo. A un certo punto mi ha anche mostrato la schermata per inserire il codice pin, ma essendo seduta ai primi banchi ho potuto solo ficcarlo in fondo alla borsa pregando che non iniziasse a fare rumore! Circa un'ora dopo lo ho tirato fuori ed era appunto sulla schermata nera con la scritta bianca "samsung galaxy sIII GT-I9300". Tenendo premuto il tasto di spegnimento a lungo si spegneva ma si riaccendeva subito tornando sulla stessa schermata. Lo stesso togliendo e rimettendo la batteria. Poi lo ho lasciato senza batteria per un paio d'ore e quando la ho rimessa non si è riacceso da solo ma, quando ho provato a riaccenderlo, ha ricominciato come prima.
    Ho sentito di un'altra persona (con un galaxy tab) che ha avuto oggi lo stesso problema dopo aver scaricato l'aggiornamento di android. Io non ho scaricato nulla ma avevo l'impostazione aggiornamento automatico e mi ero appena attaccata al wifi...potrebbe entrarci qualcosa? Cosa mi consigliate di fare?
  5. #94
    Devi provare a mandarlo in recovery ed effeuare un wipe data
    Però perderai tutto quello che è in memoria telefono
  6. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    Nashira (10-10-13)
  7. #95
    Sep 2013
    Eh temevo che avrei finito per perdere tutto. Come devo fare per mandarlo in recovery? Perché l'alternativa è portarlo in assistenza ma non credo che loro riescano a salvarmi i dati in memoria.
  8. #96
    Infatti, resetteranno senza problemi
    Spegni il telefono, mantieni premuto contemporaneamente volume su +tasto home +tasto accensione, finché non si avvia una schermata, con il volume vai su wipe data e dai ok con power, poi vai su wipe cache partition e dai ok con accensione, quando finisce dai ok su reboot sistem now
  9. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    Nashira (10-10-13)
  10. #97
    Sep 2013
    Mi si è aperta una schermata con su scritto
    "Warning!!
    A custom os can cause critical problems in phone and installed applications.
    If you want to download a custom OS, press the volume up key.
    Otherwise, press the volume down key to cancel."
  11. #98
    Senior Droid L'avatar di TheKing
    Apr 2010
    Balestrate (PA)
    Ringraziato 30 volte in 27 Posts
    Hai sbagliato la combinazione di tasti: l'hai mandato in Download Mode invece che in Recovery, nulla di grave non ti preoccupare.
    Riprova stando attenta a schiacciare il tasto volume +
    Comunque un dubbio: se lo metti in Download/Recovery continua a riavviarsi?
  12. Il seguente Utente ha ringraziato TheKing per il post:
    Nashira (10-10-13)
  13. #99
    Sep 2013
    E' rimasto fermo lì finché non ho tolto la batteria. Non ho spinto altro visto che volevo evitare di peggiorare la situazione con la mia ignoranza! Ora riprovo a mandarlo in Recovery mode, anche se per il momento ha fatto solo quella schermata iniziale o quella del download
  14. #100
    Sep 2013
    niente la situazione è tragica perchè con volume+ tasto home e tasto per spegnere si accende comunque su quella schermata..
