Pagina 15 di 43 primaprima ... 5131415161725 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 141 a 150 su 427
Thread per S3 Bloccato su Schermata Iniziale
  1. #141
    Jun 2014
    <ID:0/003> Added!!
    <ID:0/003> Odin v.3 engine (ID:3)..
    <ID:0/003> File analysis..
    <ID:0/003> SetupConnection..
    <ID:0/003> Can't open the serial(COM) port.
    <OSM> All threads completed. (succeed 0 / failed 1)
    sempre cosi finisce
    Androidiani Power User L'avatar di startrek
    Lost in Space
    Ringraziato 2,296 volte in 1,969 Posts
    Quote Originariamente inviato da Parte Visualizza il messaggio
    <ID:0/003> Added!!
    sempre cosi finisce
    Prova cambiando porta usb e se puoi anche pc.
  4. #143
    Jun 2014
    ho cambiato 2 pc 1 portatile ed 1 fisso ora riprovo con un altro fisso il bello è che odin lo riconosce anche se poi da errore com
  5. #144
    Oct 2014
    Salve avrei bisogno del vostro aiuto. Dunque , qualche giorno fa mi è venuta la felice idea di cambiare alla rom originale del mio Samsung s3 altre varie tipi di ROM che avevano come android 4.4 . Mi si è installata anche una nuova recovery. Ora non so cosa abbia potuto combinare toccando le opzioni della recovery mode ma il cellulare non parte più! Ovvero si ferma alla schermata iniziale . Cosa devo fare per far funzionare di nuovo il mio cellulare? Potreste aiutarmi per favore? sono disperata!
    P.s. un'altra domanda se posso. Come posso far ritornare il mio s3 allo stato brado? ossia senza ROM cucinate e senza recovery modificate? come faccio a riavere il sistema operativo proprio del samsung? Il firmware originale intendo! Vi prego aiutatemi!
    Immagini allegate
    Ultima modifica di Varioflex; 07-10-14 alle 13:17
  6. #145
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Editato titolo perché non conforme al regolamento.
    "Aiuto" .......non vuol dire nulla.
    Poi... veniamo al tuo problema. ...
    ....andiamo per gradi....
    Prova a togliete batteria per 30 minuti e poi riprova ad accenderlo...
    Se non si riavvia prova a fare i wioe da recovery (PERDI TUTTI I DATI!!!!!!)
    Per ripristino segui questo:
    1) Spegnere il dispositivo;
    2) Premere CONTEMPORANEAMENTE, tasto volume su + accensione + home;
    3) Appare una specie di sottomenù nascosto,che è tipo questo:
    (questo è di S3)
    4) Con il tasto VOLUME GIU ci spostiamo fino a WIPE DATA/RESET FACTORY e diamo ok con il tasto POWER
    5) Con il tasto VOLUME GIU ci spostiamo fino a WIPE CACHE PARTITION e diamo ok con il tasto POWER
    5) Alla fine,sempre col tasto del volume,ci posizioniamo su REBOOT SYSTEM NOW e col tasto di accensione confermiamo.
    ...e controlla ora se si accende. ..
    Poi vediamo....
    Ultima modifica di Varioflex; 07-10-14 alle 13:18
    ___________________
  7. #146
    Oct 2014
    Fatto 3.000 di volte ma niente! Mi spunta sempre la schermata iniziale che ho precedentemente pubblicato.
  8. #147
    Mate 20 Pro
    Segui questa guida:
    (Se funziona. .. Oltre a riaccendersi...tirni con un stock sia come rom che come recovery. Come volevi)
    https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=209012
    Se non sai qual è il tuo firmware originale.....ci flashi l'ultimo ITV no brand.
    Poi (se si accende...e vuoi rientrare in garanzia) si può vedere di mettere il tuo originale
    ___________________
  9. #148
    Oct 2014
    Non ho risolto nulla purtroppo!
  10. #149
    Mate 20 Pro
    Quote Originariamente inviato da Marina1990 Visualizza il messaggio
    Pare ci vogliano le maniere forti...
    Segui questa guida...
    (Do per scontato che tu avessi versiine Jelly bean....)
    https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=344896
    Prima Deep Clean 1...
    (E segui le indicazioni per MG4 o superiore. ...)
    E vediamo. ..
    Se non funziona. ..
    Deep Clean 2...
    (Sresso consiglio come sopra)
    Se non risolvi. ..
    ASSISTENZA
    ___________________
  11. #150
    Angry
    Buongiorno, premetto che ho sempre avuto problemi con il mio S3 (l'ho comprato appena uscito, appartiene alla prima serie, e si è sempre surriscaldato e spento un pò quando voleva insomma), infatti l'ho inviato 4 volte in assistenza, ma è anche inutile dirvi che avranno cambiato circa tutti i pezzi ma me l'hanno sempre rispedito con lo stesso problema. Erano due mesi circa che funzionava normalmente, anche se ieri pomeriggio si riavviò una volta; ieri sera prendo il cellulare e mi accorgo che è spento (la batteria era carica), provo a riaccenderlo ma non si avvia proprio (rimane sulla scritta Samsung Galaxy S III) e dopo un paio di "togli e metti la batteria" è scomparsa anche la scritta ed è rimasto solamente lo schermo nero con dei puntini colorati..fino a diventare completamente bianco. Ho provato a fare un reset ma dal cellulare è impossibile visto che non si avvia, nè va nella ricovery, e dal pc tantomeno perchè Kies cerca il cellulare ma non riesce a connettersi. La garanzia Samsung mi è scaduta a Luglio, ma all'acquisto del telefono decisi di fare l'estensione di quest'ultima presso il centro d'acquisto.. Qual è il problema secondo voi? E come sarebbe risolvibile? Mi converrebbe buttarlo direttamente? (Il che sarebbe anche meglio..questo cellulare mi fa esaurire!! )
    Grazie anticipatamente, buona giornata.
