Pagina 17 di 43 primaprima ... 7151617181927 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 161 a 170 su 427
Thread per S3 Bloccato su Schermata Iniziale
  1. #161
    Jan 2014
    Problema S3 GT-I9300: non si avvia
    ciao a tutti ragazzi,ho un problema sul mio galaxy s3 e spero che qualcuno di voi possa aiutarmi. Praticamente appena inserisco la batteria il telefono si avvia da solo ma non riesce ad avviarsi esce la stritta samsung gt-i9300 e poi si riavvia da solo partendo da zero. Ho provato a mandarlo in download mode ma ci resta giusto un secondo e poi si riavvia mentre in recovery non va proprio. spero che qualcuno possa aiutarmi. grazie mille anticipatamente
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Quote Originariamente inviato da hulk49 Visualizza il messaggio
    Se ci riesci. .. prova un reset (perdi tutti i dati)
    Per ripristino segui questo:
    1) Spegnere il dispositivo;
    2) Premere CONTEMPORANEAMENTE, tasto volume su + accensione + home;
    3) Appare una specie di sottomenù nascosto,che è tipo questo:
    (questo è di S3)
    4) Con il tasto VOLUME GIU ci spostiamo fino a WIPE DATA/RESET FACTORY e diamo ok con il tasto POWER
    5) Con il tasto VOLUME GIU ci spostiamo fino a WIPE CACHE PARTITION e diamo ok con il tasto POWER
    5) Alla fine,sempre col tasto del volume,ci posizioniamo su REBOOT SYSTEM NOW e col tasto di accensione confermiamo.
    Se non funziona. ....
    vuol dire che hai il tasto Power bloccato...e manda in loop il telefono.
    A questo punto: assistenza
    (O...se hai coraggio e capacità devi smontare il telefono e sostituire il tasto power)
    ___________________
  4. #163
    Jan 2014
    come ho gia scritto in recovery non ci va. il telefono già l'ho aperto e il tasto non è bloccato
  5. #164
    Mate 20 Pro
    Ah...ok... scusa.
    Allora. ...
    Se non riesci a tenere il telefono in Download mode...è un problema.
    Se ci rimane. .. procedi con il flash del tuo firmware...
    ... ma se non ci rimane. ..ti resta solo assistenza
    ___________________
  6. #165
    Ciao a tutti ho un problema con lo smartphone. Stamattina acceso e funzionava benissimo, poi arrivato in ufficio non dava segni di vita.
    Ho tolto la batteria l'ho rimessa ed l'unica cosa che fa è che resta acceso con la scritta Galaxy SIII.
    Cosa devo fare per ripristinare il tutto?
    Androidiani Power User L'avatar di startrek
    Lost in Space
    Ringraziato 2,296 volte in 1,969 Posts
    Quote Originariamente inviato da imokan Visualizza il messaggio
    Intanto fai questo procedimento, non perdi nessun dato.
    Per Wipe Cache Partition:
    (questo è di S3)
    4) Con il tasto VOLUME GIU ci spostiamo fino a WIPE CACHE PARTITION e diamo ok con il tasto POWER
    Se non va dovresti fare un reset ai dati di fabbrica, perdi tutti i dati
  8. #167
    No non riesco ad accedere a quella schermata. Accedo solo alla schermata dove si vede il Robottino verde con la scritta Downloading...
    Cosa devo fare? Il reset ai dati di fabbrica? Se è l'unica soluzione si come si fa?
    Mate 20 Pro
    Sicuro di non riuscire ad entrare in recovery?
    Volume sù + home + power?
    Quella che ottieni tu è il Download mode...e cioè. ..
    Volume giù + home + power
    Controlla...
    ___________________
  10. #169
    Confermo così non funziona va solo con Volume giù + home + power.
  11. #170
    Mate 20 Pro
    Temo che l'unica soluzione sia quella di Flashare il tuo Firmware.
    Flash "secco" solo del Firmware...senza Wipe (che comunque non potresti fare) chiuso non perdi dati
    (Sarebbe opportuno poi...fare un backup...e procede con i wipe)
    Se non sai qual è il tuo Firmware fai:
    Senza collegare il dispostivo al PC → Apri kies → strumenti → aggiornamento e inizializzazione firmware → immetti i dati richiesti (li trovi nel vano batteria)→ segui le istruzioni e riporta qui i dati che ti restituisce
    ___________________
