Pagina 21 di 43 primaprima ... 11192021222331 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 201 a 210 su 427
Thread per S3 Bloccato su Schermata Iniziale
  1. #201
    Feb 2015
    Quote Originariamente inviato da Varioflex Visualizza il messaggio
    1) non si vede nulla. ..
    2) non fare post consecutivi (è vietato)
    3) direi che arrivato il momento di andare in assistenza. ..
    non sapevo fosse vietato..chiedo scusa. l'assistenza me l'ha riportato indietro dicendo che c'è lòiquido.. ma l'ho fatto controllare e nn sembra per niente sia così...sembra essere solo una scusa...
    Quote Originariamente inviato da clacla84 Visualizza il messaggio
    E mai caduto in acqua ? Unico proprietario ?
    Io non escluderei la scusa.
    Galaxy S7 Onyx G930F
    Galaxy S6 edge Gold G925F
    Galaxy S3 Pepple Blue i9300
    Galaxy S2 Black i9100
    Galaxy S Plus Black i9001
  4. #203
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Quote Originariamente inviato da WalterGatta Visualizza il messaggio
    Evidentemente il sensore del "controllo umidità" (quindi acqua) è cambiato di colore....ergo.... per l'assistenza è caduto in acqua...
    ___________________
  5. #204
    Feb 2015
    ragazzi ce l'ho da due anni, unico proprietario... l'ho trattato sempre benissimo e in acqua non è mai finito...mi devo arrendere così? a me sembra tutto così strano...
  6. #205
    Androidiani Power User L'avatar di startrek
    Lost in Space
    Ringraziato 2,296 volte in 1,969 Posts
    Puoi soltanto insistere,scarica di nuovo il pit https://mega.co.nz/#!HdoxESDR!G-kJtT...KrG5oEz3-n4T6k
  7. #206
    Ciao a tutti riprendo la discussione per aggiornarvi su cosa è successo. Come scritto ho portato il telefono in assistenza e dopo 7 giorni lavorativi (ieri) la 3 mi ha inviato un messaggio che diceva che il telefono era pronto per il ritiro. Per cui ieri sera l'ho ritirato ed il commesso mi fa sapere che è stata cambiata la scheda madre ed in effetti tutta la parte posteriore del telefono è nuova di pacca.
    Purtroppo non è tutto oro quello che luccica. Perchè acceso il telefono sembrava funzionare tutto bene tranne un piccolissimo particolare non legge la sim telefonica. Dopo una decina di tentativi, pulizie varie e dopo aver provato con un'altra sim ho rinunciato. Per cui stasera riporterò il telefono in assistenza, a meno che qualcuno di voi sa come risolvere il problema (sperando stavolta di essere fortunato). Ultima cosa il telefono è stato già aggiornato dall'assistenza con l'ultima versione del software 4.3.
    Grazie.
  8. #207
    Mate 20 Pro
    Quote Originariamente inviato da imokan Visualizza il messaggio
    Grazie.
    Giusto una piccola prova.... (che ho letto in altro thread)
    Hai una Sd?
    Se sì. .. prova a toglierla....
    Rinserisci la Sim...
    Riavvii....e ... controlla. ..se per caso la legge...
    ___________________
  9. #208
    No non c'è nessuna SD. La parte posteriore del telefono è stata sostituita completamente ad eccezione dello schermo e della batteria. Ho letto da qualche parte che la batteria potrebbe dare dei problemi quando è da tanto tempo che non viene usata e se ho capito bene dovrebbe esserci una correlazione con la nuova data e ora del telefono. In poche parole sembrerebbe che la batteria sia rimasta indietro rispetto al telefono. Personalmente mi sembra un assurdo, però sto provando a farla scaricare completamente e poi riprovare.
    Speriamo bene
    Aggiungo una cosa che ho letto poco fa. La cartella EFS, domanda può centrare qualcosa?
    Ultima modifica di imokan; 11-02-15 alle 14:23
  10. #209
    iPhone 6
    Ciao allora io sono un tecnico. Se possibile vorrei sapere con che problema hai mandato il telefono a riparare e quanto hai speso.. In secondo luogo ti posso chiedere se il telefono ti è tornato riformattato o con i tuoi stessi dati.
    Per info piu tecniche direi che un cambio di scheda madre è difficile che lo facciano, pero nell eventualita che l abbiano fatto potrebbero aver dimenticato di collegare il connettore del flat che ospita il lettore microsim e il lettore microsd. In questo caso ti basta provare a mettere una sd e vedere se il telefono la legge. Se non la legge è socuramente quel flat rotto o non collegato.
    Quando dici "la parte dietro è nuova" intendi la scocca che si vede sotto il copribatteria? Quella con i 9 fori per le viti?
    Se hai in casa un cacciavite a croce non troppo grosso (phillips 00) le puoi rimuovere, staccare la scocca interna, non togliere la parte superiore con lo speaker perche non serve farlo e ha un connettore sulla sinistra da scollegare, tu giarda solo in basso, a sinistra dell antenna, prima controlla che il connettore circolare dell antenna sia sul suo posto, poi guarda quella parte in rilievo con i due slot (sim e sd). Quella placca rettangolare è adesiva e sulla sinistra ha un connettore che si collega vicino al connettore dell lcd, scollega il connettore e ricollegalo.
    Se non hai modo o voglia di smontare il telefono, fai solamente il test della sd che è sullo stesso contatto.
    Nel caso invece che il telefono rilevi la sd ma non la sim, controlla che il lettore sim abbia i 3 pin di lettura della scheda, e controlla che non siano ne storti ne spezzati.. Se hai dubbi fammi sapere
    Andrea
    Edit: quando il telefono sta senza batteria per un po la data non viene aggiornata, quando una scheda madre viene scollegata dalle altre periferiche la data non viene aggiornata. Ma non è un problema. Ti basta metterla manualmente..
    Solo gli iphones hanno il problema che se la data non è corretta non rilevano la sim..
    Se riesci usa una sim con il codice pin attivo, almeno puoi anche escludere un problema dovuto all antenna e alla ricezione gsm
    Edit 2: ho letto solo ora la prima parte del topic. Potrebbero aver fatto casino con i filmware o con qualche box e non ti legge la sim per quel motivo. Mi pare strano perche se un negozio decide di ripristinare il sw o riscrivere l efs, si presume che lo sappiano fare o che comunque lo testino.
    E piu probabile che ti abbiano messo una mainboard usata o rigenerata e non abbiano testato la sim. Secondo me siamo in un problema hardware
    Ultima modifica di giannone1986; 13-02-15 alle 02:28
  11. #210
    Giannone1986 grazie per la risposta.
    Lo smartphone l'ho portato ancora a riparare (il telefono è in garanzia). Quello che sono riuscito a reperire per quanto riguarda la riparazione dello smartphone è questo:
    Codice Riparazione L20
    Descrizione difetto NON ACCENDE
    Descrizione lavori RIPARATA MAIN PCB
    AGG SW
    Il giorno dopo dal ritiro del telefono sono ritornato al centro 3 per fargli presente il difetto. Il commesso con una certa supponenza mi fa presente che i pin sono piegati. Personalmente pur guardandoci parecchie volte non sono riuscito a vederli i pin piegati tra l'altro difficile in uno spazio così limitato.
    Spero solo che mi riconoscano la garanzia e no si attacchino a cose di cui non c'entro nulla.
    A mio modo di vedere è probabile che il componente sim/sd non sia stato collegato correttamente, ed il tecnico non abbia fatto le relative prove.
    Ultima cosa se non sono stato sufficientemente chiaro i dati contenuti nel telefono son andati persi.
