Pagina 10 di 11 primaprima ... 891011 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 91 a 100 su 109
Thread Problemi, Rottura, Dubbi e Guasti Micro USB (Galaxy S3)
  1. #91
    May 2015
    Qualche buon samaritano che mi aiuti?
    Inoltre, riavviando in Recovery Mode, mi imbatto in questa schermata:
    reboot system now
    apply update from ABD
    apply update from external storage
    wipe data/factory reset
    wipe cache partition
    aaply update from cache
    (sotto il robottino con il punto esclamativo in rosso e "nessun comando", in giallo le seguenti scritte)
    # Manual mode #
    -- Appling Multi-CSC....
    Appliad the CSC-code : ITV
    Successfully applied multi-CSC
    e qualsiasi zip io selezioni ("CF-Auto-Root-m0-m0xx-gti9300" ad esempio), durante l'elaborazione viene rilevato un problema "signature verification failed", quindi si riavvia.
    Ripeto, in modalità download non viene riconosciuto (così come neppure da cell regolarmente acceso).
    Che posso fare?
    E' urgente.
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Quote Originariamente inviato da fabfisc Visualizza il messaggio
    reboot system now
    # Manual mode #
    Che posso fare?
    E' urgente.
    Ma scusa....
    Io vedo che hai Recovery Stock......quindi....il file zip dove lo staresti caricando ?!
    In questa situazione da Recovery......inizierei a fare....i Wipe....
    Per ripristino segui questo:
    1) Spegnere il dispositivo;
    2) Premere CONTEMPORANEAMENTE, tasto volume su + accensione + home;
    3) Appare una specie di sottomenù nascosto,che è tipo questo:
    (questo è di S3)
    4) Con il tasto VOLUME GIU ci spostiamo fino a WIPE DATA/RESET FACTORY e diamo ok con il tasto POWER
    5) Con il tasto VOLUME GIU ci spostiamo fino a WIPE CACHE PARTITION e diamo ok con il tasto POWER
    5) Alla fine,sempre col tasto del volume,ci posizioniamo su REBOOT SYSTEM NOW e col tasto di accensione confermiamo.
    Fatto questo. ...
    (Perdi tutti i dati ovviamente)
    ....controlla che il telefono vada in download mode....e che venga riconosciuta dal computer. ..
    Ultima modifica di Varioflex; 04-05-15 alle 14:44
    ___________________
  4. #93
    May 2015
    Grazie intanto per il supporto.
    La schermata che mi compare all'avvio in Recovery è la stessa che hai inviato tu.
    Ho eseguito il WIPE DATA/RESET FACTORY ed il WIPE CACHE PARTITION.
    Ho riavviato il cell in Download (tasto vol giù + home + accensione) ma Odin continua a non vederlo!
    Ultima modifica di fabfisc; 04-05-15 alle 15:47
  5. #94
    Mate 20 Pro
    Riprova a verificare che......
    - con altro cavetto cambi la situazione
    - con altra porta usb cambi la situazione
    - con altro pc cambi la situazione
    - reistallare i driver.....e controllare se cambia la situazione
    Se NON cambia (aimè....)
    prova a :
    - pulire la mini usb del telefono con un cotonfioc bagnato con un pochini POCO di alcool
    ...e poi riverifica
    Se la situazione continua a non cambiare.....temo ci sia bisogno dell'assistenza
    ___________________
  6. #95
    May 2015
    - con altro cavetto cambi la situazione ---------------------------------> FATTO, nessun cambiamento
    - con altra porta usb cambi la situazione ------------------------------> FATTO, nessun cambiamento
    - con altro pc cambi la situazione ---------------------------------------> FATTO, nessun cambiamento
    - reinstallare i driver.....e controllare se cambia la situazione ----> FATTO, nessun cambiamento
    Continua a non essere visto ed identificato come Unknown Device.
  7. #96
    Mate 20 Pro
    ....e poi ho scritto. ..
    Quote Originariamente inviato da Varioflex Visualizza il messaggio
    prova a :
    ...e poi riverifica
    ...hai fatto?
    ___________________
  8. #97
    May 2015
    Forse perché affrontato con superficialità o per timore del centro assistenza ...ma non ho pulito il contatto dello spinotto.
    Adesso provo e ti dico.
  9. #98
    May 2015
    Niente...nessuna risposta da Odin ed imperversa ormai il diabolico messaggio "Unknown Device"
    Quando avvio in Download mode, mi compare questo:
    ODIN MODE
    PRODUCT NAME: GT-I9300
    CUSTOM BINARY DOWNLOAD: YES (1 counts)
    CURRENT BINARY: Samsung Official
    SYSTEM STATUS: Official
    Sembra assurdo!
  10. #99
    May 2015
    Ho fatto diversi test, usando in parallelo un altro S3 GT-I9300 di mia moglia (non rootato).
    Stessi parametri di configurazione, Debug Usb, MPT + ADB (tramite cod. *#0808#), stesso cavo dati, stesso pc.
    Entrambi vengono alimentati, una volta collegati in alternanza tramite medesimo cavo dati, ma solo uno viene riconosciuto (il suo).
    Il suo in Recovery Mode viene rilevato da Odin, immediatamente stacco il cavo e lo collego al mio e "Dispositivo USB non riconosciuto".
    Mi sfugge qualche cosa?
  11. #100
    galaxy s3 pebble blue 16 GB
    Stesso identico problema con galaxy tab 2 7.0...provato con tutto l'immaginabile (ho aperto anche io un thread nel forum) non so proprio che fare
