Pagina 11 di 11 primaprima ... 91011
Visualizzazione dei risultati da 101 a 109 su 109
Thread Problemi, Rottura, Dubbi e Guasti Micro USB (Galaxy S3)
  1. #101
    galaxy s3 pebble blue 16 GB
    https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=465521 il thread aperto da me è questo magari a te può essere di aiuto...
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Ringraziato 7,415 volte in 5,977 Posts
    Cerchiamo di rimanere in tema S3
    ___________________
  4. #103
    May 2015
    Ho portato l'S3 in un laboratorio dove è stato sostituito il jack di alimentazione micro-usb e ponticellato uno dei "pin" dello stesso direttamente sulla mobo, che al test di continuità aveva dato esito negativo.
    Ho fatto il test lì stesso e lo smartphone è stato correttamente rilevato da un Win7, dandomi anche lista delle periferiche accessibili "Phone" e "Card".
    Appena arrivato a casa, dopo diversi tentativi (rimuovi Kies e driver usb precedentemente installati e reinstalla solo questi ultimi...) sono riuscito a farlo vedere ed entrare in Download Mode, ho installato "CF-Auto-Root-m0-m0xx-gti9300.tar.md5" e poi "philz_touch_5.00.5-i9300.tar.md5".
    Dopo poco, però, il cell ha ricominciato a manifestare il medesimo ossessionante problema "Unknown Device"...mentre con quello di mia moglie nessun problema (fatta la prova immediatamente dopo aver scollegato il mio, e tutto funziona regolarmente).
    A questo punto, lunedì andrò al laboratorio per cercare di far fare nuovamente le prove con me davanti con la speranza di risolvere DEFINITIVAMENTE il problema.
    Vi aggiorno.
  5. #104
    May 2015
    A quanto pare, dopo averlo riportato al centro assistenza (non originale), il tecnico ha ponticellato un altro pin e adesso funziona regolarmente.
    La cosa non è che non mi desti dubbio alcuno, proprio per il fatto che non mi riesco a spiegare come mai il cell di mia moglie non abbia riportato alcun problema ("sbalzo" di corrente, o altro) rispetto al mio!
    Però, se si è potuto risolvere in questo modo, alla fine....meglio così!
    Grazie a tutti per il prezioso contributo.
    Si può chiudere.
    Fabrizio
  6. #105
    Mate 20 Pro
    Quote Originariamente inviato da fabfisc Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti,
    ho da poco rootato il mio S3, ho seguito le guide del caso ed ho provato un paio di rom.
    Poi ho deciso di riprovare quella originaria, Jelly Bean 4.3 ma, da quel momento, non sono più riuscito a far vedere l'S3 al pc (ovviamente installando driver Samsung Usb sul pc ed attivando il debug sullo smartphone).
    In questo modo non ho la possibilità di ri-rootare il cell, perché Odin non lo vede a causa del messaggio "Dispositivo non riconosciuto", e sono bloccato.
    C'è qualche anima pia che mi può dare un aiuto?
    Grazie.
    Attendo il vostro prezioso contributo.
    Saluti,
    Fabrizio
    Quote Originariamente inviato da Varioflex Visualizza il messaggio
    Solite domande. ...
    - hai provato a reistallare i driver?
    - hai provato a cambiare cavetto e porta USB?
    - hai provato su altri pc?
    Ho aperto la discussione troppo frettolosamente, ed ho omesso di dare anche questi dettagli.
    Provato con reinstallazione, altro cavo ed altro pc (sia Win7 che XP).
    Risultato invariato.
    Sempre unknown device.
    Ho come l'impressione che dipenda dalla rom che ho utilizzato, che è questa:
    I9300XXUGND5_I9300ITVGNE1_I9300XXUGNA8_HOME.tar.md 5
    Inoltre, se provo ad eseguire gli apk "Framaroot-1.9.3.apk" e "tr.apk" (Towelroot v3) mi viene detto che non è possibile rootare.
    Nel primo caso "Non riuscito....error #6", nel secondo "Your phone isn't currently supported"!!!
    Qualche buon samaritano che mi aiuti?
    Inoltre, riavviando in Recovery Mode, mi imbatto in questa schermata:
    Allegato 142294
    reboot system now
    apply update from ABD
    apply update from external storage
    wipe data/factory reset
    wipe cache partition
    aaply update from cache
    (sotto il robottino con il punto esclamativo in rosso e "nessun comando", in giallo le seguenti scritte)
    # Manual mode #
    -- Appling Multi-CSC....
    Appliad the CSC-code : ITV
    Successfully applied multi-CSC
    e qualsiasi zip io selezioni ("CF-Auto-Root-m0-m0xx-gti9300" ad esempio), durante l'elaborazione viene rilevato un problema "signature verification failed", quindi si riavvia.
    Ripeto, in modalità download non viene riconosciuto (così come neppure da cell regolarmente acceso).
    Che posso fare?
    E' urgente.
    Ma scusa....
    Io vedo che hai Recovery Stock......quindi....il file zip dove lo staresti caricando ?!
    In questa situazione da Recovery......inizierei a fare....i Wipe....
    Per ripristino segui questo:
    1) Spegnere il dispositivo;
    2) Premere CONTEMPORANEAMENTE, tasto volume su + accensione + home;
    3) Appare una specie di sottomenù nascosto,che è tipo questo:
    (questo è di S3)
    4) Con il tasto VOLUME GIU ci spostiamo fino a WIPE DATA/RESET FACTORY e diamo ok con il tasto POWER
    5) Con il tasto VOLUME GIU ci spostiamo fino a WIPE CACHE PARTITION e diamo ok con il tasto POWER
    5) Alla fine,sempre col tasto del volume,ci posizioniamo su REBOOT SYSTEM NOW e col tasto di accensione confermiamo.
    Fatto questo. ...
    (Perdi tutti i dati ovviamente)
    ....controlla che il telefono vada in download mode....e che venga riconosciuta dal computer. ..
    Grazie intanto per il supporto.
    La schermata che mi compare all'avvio in Recovery è la stessa che hai inviato tu.
    Ho eseguito il WIPE DATA/RESET FACTORY ed il WIPE CACHE PARTITION.
    Ho riavviato il cell in Download (tasto vol giù + home + accensione) ma Odin continua a non vederlo!
    Riprova a verificare che......
    - con altro cavetto cambi la situazione
    - con altra porta usb cambi la situazione
    - con altro pc cambi la situazione
    - reistallare i driver.....e controllare se cambia la situazione
    Se NON cambia (aimè....)
    prova a :
    - pulire la mini usb del telefono con un cotonfioc bagnato con un pochini POCO di alcool
    ...e poi riverifica
    Se la situazione continua a non cambiare.....temo ci sia bisogno dell'assistenza
    - con altro cavetto cambi la situazione ---------------------------------> FATTO, nessun cambiamento
    - con altra porta usb cambi la situazione ------------------------------> FATTO, nessun cambiamento
    - con altro pc cambi la situazione ---------------------------------------> FATTO, nessun cambiamento
    - reinstallare i driver.....e controllare se cambia la situazione ----> FATTO, nessun cambiamento
    Continua a non essere visto ed identificato come Unknown Device.
    ....e poi ho scritto. ..
    ...hai fatto?
    Forse perché affrontato con superficialità o per timore del centro assistenza ...ma non ho pulito il contatto dello spinotto.
    Adesso provo e ti dico.
    Niente...nessuna risposta da Odin ed imperversa ormai il diabolico messaggio "Unknown Device"
    Quando avvio in Download mode, mi compare questo:
    ODIN MODE
    PRODUCT NAME: GT-I9300
    CUSTOM BINARY DOWNLOAD: YES (1 counts)
    CURRENT BINARY: Samsung Official
    SYSTEM STATUS: Official
    Sembra assurdo!
    Ho fatto diversi test, usando in parallelo un altro S3 GT-I9300 di mia moglia (non rootato).
    Stessi parametri di configurazione, Debug Usb, MPT + ADB (tramite cod. *#0808#), stesso cavo dati, stesso pc.
    Entrambi vengono alimentati, una volta collegati in alternanza tramite medesimo cavo dati, ma solo uno viene riconosciuto (il suo).
    Il suo in Recovery Mode viene rilevato da Odin, immediatamente stacco il cavo e lo collego al mio e "Dispositivo USB non riconosciuto".
    Mi sfugge qualche cosa?
    Quote Originariamente inviato da roby96 Visualizza il messaggio
    Stesso identico problema con galaxy tab 2 7.0...provato con tutto l'immaginabile (ho aperto anche io un thread nel forum) non so proprio che fare
    Vi aggiorno.
    Si può chiudere.
    Fabrizio
    Unito tutto a Thread corretto
    ___________________
  7. #106
    Apr 2016
    Ciao. Il mio GT-I9300 è in bootloop e non accetta il download mode e/o il recovery mode. Posso risolvere?
  8. #107
    Mate 20 Pro
    Quote Originariamente inviato da Scanda Visualizza il messaggio
    Per fermarlo dovresti aprire il telefono ed eliminare il contatto del tasto power.
    Diversamente....
    ...assistenza.
    Operazione che non prevede reset
    (se è il tasto power.......)
    ___________________
  9. #108
    Apr 2016
    Quindi ritieni che sia un difetto fisico del contatto?
  10. #109
    Mate 20 Pro
    Direi di Sí...
    Continua qui
    https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=308720
    ...così verifichiamo
    Ultima modifica di Varioflex; 28-04-16 alle 18:52
    ___________________
