io ho comprato l'accessorio per la ricarica wireless dell'S3, oggetto ebay n. (281074286743) e funziona benissimo anche attraverso una cover sottile, ma non so se il motorola ha l'opzione di ricarica wireless.
cari amici, pongo a voi il mio problema perché sono sicuro che saprete guidarmi.Ho un S3 ancora in garanzia al quale ho montato la linked 4.2.2 .Da circa due settimane causa lieve caduta sotto carica, non ricarica più correttamente. Per effettuare la ricarica sono costretto a fare voli pindarici col cavo o a tenerlo a testa in giù. Poiché aquistato a gennaio e quindi ancora in garanzia mi chiedevo se eventualmente dovessi fare un downgrade o posso lasciare quel firmware e se il telefono da loro venisse sostituito o solo riparato. Vi ringrazio molte. e mi scuso nell'eventualità che sia off-topic!
E un problema del connettore non del firmware... se puoi rimetti la 4.1.2 e portalo in assistenza
Ciao tutti e mi scuso in anticipo per la futilità della domanda.
Inavvertitamente tentavo di inserire la micro USB per ricaricare il cellulare girata al contrario e ovviamente non entrava.
È una pratica che può causare danni? Ovviamente non ho impresso moltissima forza ma un po sì.
Grazie a tutti scusatemi ancora.
Certo puoi aver danneggiato il connettore, però se hai avuto fortuna molto probabilmente non sarà successo nulla, io stesso negli anni ho cercato di "forzare"i connettori di vari telefoni senza mai causare danni permanenti, adesso prova la ricarica eventualmente collegalo al pc e se tutto funziona vuol dire che è andata bene, invece nel malaugurato caso di rottura non dovrebbe costare molto cambiare il connettore.
salve, io ho il connettore usb del cellulare rotto causa caduta -.-
l'ho tolto per sostituirlo ed ho notato che sono saltate delle piste per poterlo saldare.
esiste uno schema o qualcuno può consigliarmi per poter far funzionare di nuovo il cellulare con la connessione usb?
ho il cell bloccato causa aggiornamento firmware andato a male con mobil odin
per favore aiutatemiiii!!
So bene che ci sono diverse discussioni sullo stesso argomento ma nessuno è stata risolutiva; chiedo scusa se mi ripeto ma non vorrei comunque che qualcosa non fosse stato da me letto...e se è così, è ovviamente la cosa che risolve il problema.
In breve, s3 che non viene riconosciuto dal pc; si sente il segnale di collegamento, ma poi mi dice che il dispositivo usb non è stato riconosciuto con questo messaggio tra le proprietà " Il dispositivo ha riportato un problema ed è stato interrotto. (Codice 43) "
Nell'ordine, in base a quello che ho letto qui:
ho provato su altri pc, stesso problema
Ho provato su tutte le porte usb
ho tentato di aggiornare i driver senza successo
ho fatto debug usb
ho resettato il telefono, ma automaticamente si riaggiorna quindi di fatti non è stato riportato alle impostazioni di fabbrica
ho provato più cavi....
Niente... a questo punto desumo sia l'ingresso usb del telefono, ma provo comunque a scrivere qui giusto per sicurezza, se aveste lumi, sarei lieta di provare ad accenderli.
Grazie mille![]()
A naso... direi assistenza
___________________
amina (22-04-14)
Puoi dare qualche informazione aggiuntiva..
Tipo
L'S3 e' nuovo o lo hai gia' da qualche tempo ?
Non e' mai stato riconosciuto dal PC o prima il PC lo riconosceva ?
Hai fatto delle modifiche (Root - Flash di ROM o Recovery ecc) o e' completamente Stock ?
Che versione Software hai ?
amina (22-04-14)
ahimè...a naso è la stessa cosa che penso io
Allora, io ce l'ho da 6 mesi circa direi, ma prima era di un'amica passata al s4 e se non sbaglio lo ha preso a metà del 2012
Fino alla settimana scorsa veniva riconosciuto senza alcun problema e nel mentre non ha avuto incidenti tipo cadute o altro.... ho sostituito la sim ma non penso possa dipendere da quello
Partendo dal fatto che sono una pippa e onestamente non so nemmeno di cosa parli quando parli di modifiche, non so darti risposta certa per quello che riguarda la precedente proprietaria... quello che so è che era un cellulare marchiato 3 e credo sia stato sbloccato o come si dice per l'utilizzo di altri operatori.
.... che mi scordo?.....
ah ok versone android 4.3
