Pagina 12 di 13 primaprima ... 210111213 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 111 a 120 su 125
Thread Surriscaldamento Anomalo. Cause e Soluzioni (GT-i9300)
  1. #111
    Androidiani Power User L'avatar di startrek
    Lost in Space
    Ringraziato 2,296 volte in 1,969 Posts
    Quote Originariamente inviato da sanito Visualizza il messaggio
    Ciao ragazzi. Ho un problema con il mio s3
    Da qualche giorno è impazzito. Improvvisamente ha smesso di funzionare normalmente e spesso mi capita che inizia a riavviarsi da solo caricando sempre la scritta iniziale samsung.
    Ho girato un pò su internet. Ho smontato il telefono e non dovrebbe essere un problema di tasto di spegnimento bloccato. La maggior parte delle volte riesco ad ovviare a questo problema staccando la batteria ma non sempre basta. Spesso poi il telefono si surriscalda anche solo utilizzando whatsapp e ho notato che il problema del riavvio si presenta più spesso in queste condizioni. Ho già effettuato il ripristino delle impostazioni di fabbrica, ricaricato il firmware. Ho anche provato a non includere nulla del vecchio backup pensando a qualche "virus" o altro che si era infiltrato ma niente da fare. anche appena ripristinato, come si scalda un pò fà questo problema. Non so più cosa inventarmi. Chiedo un vostro aiuto prima che gli faccio fare un volo di 50 metri!!!!
    Potresti provare con un deep clean 1 jelly bean edition https://www.androidiani.com/forum/mo...ne-totale.html
    Per il surriscaldamento dai un o sguardo a questo thread https://www.androidiani.com/forum/sa...soluzioni.html
    Aug 2014
    sulla guida del jelly bean parla di MODEM MG4. Io sulla banda base ho NA2. Una volta effettuata questa operazione, devo ricaricare il mio firmware?
  4. #113
    Lost in Space
    Potevi anche scrivere nel thread che ti ho linkato
    Dallo zip che scarichi devi sostituire il modem con L'xxmg4, cosi da non rimanere senza linea dopo il deep clean, si una volta effettuata l'operazione metti il firmware di appartenenza.
  5. #114
    Oct 2014
    Salve, ho un problema simile. Ho comprato un s3 meno di un mese fa e da una settimana a questa parte mi sono accorto, tramite un app per la pulizia dl telefono ( clean master), che il cell raggiunge una temperatura di circa 55 gradi solo usando Chrome, e una anche maggiore usando giochi/app, e inoltre la ram viene occupara per il 70/80%. Poi quando faccio "pulisci file inutili" mi si liberano 250mb di spazio dalla ram e la temperatura cala fino al 50 se era molto alta. Il minimo di temperatura che raggiunge il dispositivo è intorno ai 30.
    E mi sono accorto proprio adesso che lagga un po su internet e molto su questo sito.
    Sapete darmi qualche consiglio o soluzione?
    Ultima modifica di cella69; 09-10-14 alle 02:19
  6. #115
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Quote Originariamente inviato da luchetto1970 Visualizza il messaggio
    ciao a tutti ho un samsung S3 ultimamente mi da un po di problemi dopo e durante l'uso della fotocamera. praticamente si surriscalda la parte inferiore del telefono ed in più si scarica la batteria velocemente, in meno di 2 ore. spero che qualcuno mi sappia aiutare grazie
    Nella parte inferiore del telefono .... c'è l'antenna....
    Un pò di surriscaldamento è normale. ... soprattutto se sei in giro e sei in 3G.
    Si dovrebbe quantificare il surriscaldamento per capire la temperatura. ..
    Quote Originariamente inviato da cella69 Visualizza il messaggio
    Non ho mai capito l'attendibilità della temperatura. ...
    Comunque. ..se ci giochi è "normale".
    Se usi solo Chrome...no.
    (Riferito alle temperature di cui parli)
    I lag potrebbero essere normali se ti limiti alla pulizia con Clean Master.
    Fai anche un wipe cache partition...
    (NON PERDI NESSUN DATO)
    Per Wipe Cache Partition:
    1) Spegnere il dispositivo;
    2) Premere CONTEMPORANEAMENTE, tasto volume su + accensione + home;
    3) Appare una specie di sottomenù nascosto,che è tipo questo:
    4) Con il tasto VOLUME GIU ci spostiamo fino a WIPE CACHE PARTITION e diamo ok con il tasto POWER
    5) Alla fine,sempre col tasto del volume,ci posizioniamo su REBOOT SYSTEM NOW e col tasto di accensione confermiamo.
    Per ka RAM è normale che sia occupata per quanto dici.
    L'importante è che tu NON chiuda le app con tasto Home MA con Sift Touch destro!
    (Così non rimangono le app in background e non ti "mangiano" Ram inutilmente lasciandola per altre cose)
    Fatti questi accorgimento. ..... guarda un pò se ti si surriscalda di meno. ...
    ___________________
  7. #116
    Oct 2014
    Cosa intendi per sift touch destro?
  8. #117
    Mate 20 Pro
    Intendo il soft touch destro...
    Il tasto a destra del tasto home centrale...
    ___________________
  9. #118
    Androidiano VIP L'avatar di ClaudìoS3
    Profondo SUD
    GACE, Ascend P1, GS3, ZUK Z1
    Ringraziato 280 volte in 191 Posts
    A me è capitato un problema simile ma più grave... in pratica il telefono surriscaldava SENZA metterlo sotto sforzo... semplicemente già accendendo il display, incominciava a scaldare fino addirittura ai 50 gradi! Ed il bello che avevo pochissime app attive (ho praticamente disattivato tutte le app samsung).. ho provato a formattare una decina di volte (non scherzo D: ) e ho fatto anche un deep clean ma nulla... l'ho dovuto mandare in assistenza.. vediamo che succede
    Se ti sono stato utile, clicca il tasto "THANKS" a sinistra
    LENOVO ZUK Z1
    ROM: Cyanogen OS 12.1 Android: 5.1.1 Lollipop
    EX Nick: GalaxyAceICS; ClaudìoP1
    Tutto è possibile, l'impossibile richiede soltanto più tempo.
  10. #119
    Mar 2014
    xiaomi redmi note 2 prime
    Ringraziato 118 volte in 111 Posts
    il mio s3 come temp massima sotto sforzo lum max ecc ecc ha toccato i 41.. non so come fate alcuni dei vostri smartphone sono dei fornetti?
  11. #120
    Mate 20 Pro
    Quote Originariamente inviato da supermodder Visualizza il messaggio
    Ragazzi a me ultimamente dopo deep clean e reinstallazione blekota s5 lite+boeffla kernel pro con profilo Grampier,il telefono dopo 1/2 minuti di navigazione su ask o chrome o instagram,scalda nella parte del tasto home sul retro anche se in wi fi,e ciuccia un casino di batteria.Cosa può essere secondo voi?
    messaggio dell'up
    Sposto nel Thread Aiuti e Consigli Modding.....
    ___________________
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Varioflex per il post:
    supermodder (09-05-15)
