Utente del giorno: Loukas con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
tema originale
    KATY1975
    tema originale
    salve...ho scaricato dei temi per il mio samsung galaxy S3...molto belli ...
    Ma come fare per tornare alla versione originale?
    Grazie mille,spero ad una risposta.
    Katiuscia
    Samsung Galaxy S3;Gio
    vai su impostazioni, gestisci applicazioni, tutto, vai sul launcher che usi adesso e elimini i predefiniti...premi il tasto home e selezioni holo launcher
    se almeno è quello che ho capito io....se si tratta di temi sul launcher stock dovresti trovare nelle impostazioni del launcher la voce temi e selezioni quello che vuoi
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da KATY1975 Visualizza il messaggio
    Katiuscia
    Per versione originale che intendi?
    Il launcher originale? Non vuoi usare il launcher che usi adesso?
    Spiegati meglio
    Quote Originariamente inviato da Lewolf Visualizza il messaggio
    Perché holo launcher?
    KATY1975
    Ciao...come dicevo ieri in una discussione...mi si blocca...e non so perchè...
    Quando vado su IMPOSTAZIONI-GESTIONE APPLICAZIONI-e faccio scorrere le applicazioni sia su SCARICATE che su TUTTO,si blocca,e mi dice:IL PROGRAMMA IMPOSTAZIONI è STATO ARRESTATO...
    Ho provato a scaricare PULIZIA CACHE,per vedere,che se si liberava un pò,non facesse più questo verso,ma è lo stesso...SI BLOCCA,E TORNA NELLA SCHERMATA PRINCIPALE
    Si è intoppato il tel????
    KATY1975
    [QUOTE=dieguccio;4111859]Per versione originale che intendi?
    Spiegati meglio
    Allora...prima nell'originale,c'era la schermata di blocco,sbloccavo e andava direttamente nella schermta principale dove ci sono tutte le icone...
    Da ieri,da quando ho scaricato un pò di temi...non essendo esperta,quindi io spippolo,poi faccio guai,è cambiata la cosa...appare all'inizio una schermata a tendina con scritto UNLOCK,è una schermata a tendina,che se non la sblocco tirandola verso il basso,il tel non si sblocca,una volta che lo sblocco tirando giù questa tendina,c'è il tema!
    Appunto,volevo sapere se,si può togliere questo UNLOCK...
    e poi,sapete per caso,il motivo per cui si blocca quando vado alle applicazioni?
    KATY1975
    Allora...l'ho disinstallato dal playstor direttamente,perchè come dicevo io,si blocca...
    Comunque l'applicazione è il GO LAUNCHER EX,e comunque se disinstallo questo,si tolgono anche tutte le icone del tema animato...e quindi,o lo tolgo e tolgo tutto o lascio così...
    Adesso però rimane l'altra cosa...che quando vado nelle IMPOSTAZIONI-APPLICAZIONI,si blocca...che potrebbe essere?io per disinstallare qualcosa devo andare per forza al play,perchè non mi fà accedere...
    AIUTOOO
    GRAZIE
    Androidiano VIP L'avatar di pglmro
    GT-I9300++
    Ringraziato 712 volte in 527 Posts
    fai un Full wipe
  9. #8
    KATY1975
    Quote Originariamente inviato da pglmro Visualizza il messaggio
    fai un Full wipe
    Scusa... Posso sapere la procedura da fare?
    O qualcuno me lo può dire?
    Ripristino impostazioni di fabbrica
    Probabilmente con tutte le applicazioni che hai installato, qualche dato ti è rimasto nel sistema e crea conflitto
    Però fai un backup del perché si cancella tutto
  11. #10
    KATY1975
    Mi puoi dire la procedura?
    Prima del backup e poi il ripristino?
