Pagina 35 di 68 primaprima ... 25333435363745 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 341 a 350 su 676
Thread Aiuti per Messaggio "Non Registrato sulla Rete"
  1. #341
    Oct 2013
    Salve a tutti, io ho lo stesso problema.Mia sorella ha comprato un galaxy s3 usato da un suo amico.Il telefono si e bloccato quando ho cercato di cambiare gestore dal telefono ricercando un altra rete.Adesso quando cerco di chiamare mi compare non registrato sulla rete.Ho cercato di risolvere questo problema su internet ma non essendo un esperto di computer non sono riuscito a fare molto. Sono riuscito a fare il backup della cartella efs che dovrebbe essere il problema...ma poi diciamo che mi sono bloccato a questo punto!!!qualcuno sarebbe cosi gentile da cercare di aiutarmi perfavore??? grazie in anticipo!!!
    Oct 2013
    Salve,Io ho lo stesso problema con imei, non registrato sulla rete, ho chiamato h3g ma non bloccato, mi da versione eri non disponibile. Che può essere? Qualcuno può aiutarmi, grazie.
    Inviato dal mio supernote 2
  4. #343
    servirebbe qualche informazione in più
    che firmware hai adesso?
    se digiti *#06# l'imei corrisponde?
    prima di flashare la 4.2.2, che firmware avevi?
    Ciao, anche a me è successa la stessa identica cosa e quando digito *#06# viene fuori il codice che trovo anche sotto Info sul dispositivo>Stato, secondo te è possibile rimediare in qualche modo?
    EDIT: la cartella /efs esiste ed es file explorer mi dice che è vuota, anche se non penso che anche volendo mostrerebbe quel tipo di file...
    Ultima modifica di nudino; 25-10-13 alle 22:32
  5. #344
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da nudino Visualizza il messaggio
    Senza root e permessi abilitati al gestore, è normale che la cartella risulti vuota
    È nuovo?
    Preso in abbonamento?
  6. #345
    Buongiorno a tutti
    in questi giorni problema simile
    S3 no brand senza abbonamento
    AP I9300XXEMG4
    CP I9300XXEMG4
    CSC I9300ITVEMG2
    IMEI originale (corrisponde con quello della scatola)
    accendendolo tutto bene si collega con l'operatore , dopo 3 - 4 ore si scollega e appare solo chiamate d'emergenza
    vado in offline dopo un minuto tolgo offline e si ricollegha all'operatore e poi si scollega sempre con la stessa frequenza
    quando è collegato va benissimo con telefonate e messaggi
    provate con quattro sim diverse ma niente
    non ho root
    suggerimenti ?
    faccio un hard reset ?
  7. #346
    Quote Originariamente inviato da kappakat Visualizza il messaggio
    Buongiorno a tutti
    AP I9300XXEMG4
    CP I9300XXEMG4
    CSC I9300ITVEMG2
    non ho root
    suggerimenti ?
    Comincerei con quello, e poi eventualmente, una reindtsllazione del software
  8. #347
    hard reset come lo faccio ?
    reinstallazione tramite odin ?
  9. #348
    È nuovo?
    Grazie per la risposta tenpestiva, dieguccio.
    Eh no, non è proprio nuovo, è dello scorso Natale e non è stato preso in abbonamento...
    Comunque la cartella efs l'avevo trovata quando era rootato, ma ora non lo è più e confermo che la cartella c'è ed è vuota...
    Può per caso trattarsi di un problema risolvibile se l'imei c'è? Perché sarebbe la mia salvezza, anche se non ci spero troppo...
    EDIT: ok, non capisco come, ma ho derootato, reinstallato il firmware ufficiale 4.1.2 tramite ODIN, aggiornato con Kies ed ora funziona (ah, ho notato che l'imei era diverso da quello della scatola e mi scuso per la svista, ma ora corrisponde)...
    Non so cosa sia successo ma, pur col timore che possa accadere nuovamente, per ora (e spero per sempre) io l'ho risolto così.
    Grazie comunque di tutto!
    Ultima modifica di nudino; 26-10-13 alle 20:34
  10. #349
    fatto hard reset , niente
    reinstallato firmaware originale con odin , idem
    non penso sia stato inserito per sbaglio nella blacklist
    perchè a volte si collega alla rete per una giornata intera
    qualcuno ha avuto lo stesso problema ?
    consigli ?
    Ultima modifica di pantech; 29-10-13 alle 21:44
  11. #350
    Prova a cambiare modem
    Adesso che banda base hai?
