dai assistenza nooooo!!! nessuno mi dice che sperimenti fare?? dai androidianboys!!!!!!!!!!
Ciao a tutti, di punto in bianco il mio S3 non mi ha più permesso di utilizzare la rete fatta eccezione per la rete dati che funziona correttamente. Prima di aprire questo post penso di aver provato la maggior parte delle guide sul web relative a questo problema. Ho provato firmware 4.0.4, 4.1.2, 4.3 e seguito le varie procedure che riguardavano le varie versioni del firmware ma nulla!
Ho notato che la maggior parte dei possessori di samsung che non sono registrati sulla rete hanno problemi al codie IMEI o SN ma il mio ha tutti e due i codici corrispondenti a quelli riportati sotto la batteria.
Cosa posso provare a fare? Lo butto?
Unisco A Thread corretto
- Fammi capire... Ora che firmware hai?
- Hai provato a fare un Deep Clean 1 ?
(per modem Mg4 e successivi)
https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=344896
- Hai provato con altra Sim?
(giusto per capire se possa essere un problema dell'alloggio Sim)
___________________
Ultima modifica di Theserpico89; 29-07-15 alle 08:48
Ha appena finito il ripristino con kies installando la versione 4.3 e build I9300XXUGOE1 ma stessa situazione!!
Ma è da escludere la rottura del modulo hardware relativo al modem?
Non penso sia un problema al socket sim in quanto i dati mobili funzionano...
Dopo pranzo provo e ti faccio sapere com'è andata ! Speriamo bene ...
ciao ragazzi, vi seguo da un pò, ma non ho mai avuto problemi da dovervi chiedere, ma ora ho bisogno di voi perchè non trovo soluzione..
ho avuto un galaxy s3 dal mio titolare, che mi dice che non gli legge più la sim card...
smanetto un pò su google e leggo i problemi relativi alla cartella efs, però il problema mi sembra strano anche perchè il mio titolare lo ha sempre usato normalmente senza essersi mai messo a modificarlo o altro..
tuttavia guardando nelle info del dispositivo, vedo che non ho più il numero IMEI ma il seriale si... mentre la sim non è che non viene riconosicuta, il problema è un pò strano, perchè solitamente quando non c'è la sim e accendo il telefono, in alto a sinistra dovrebbe venire l icona con la sim con una X mentre qui non viene proprio nulla, sia con la sim che senza...
a quel punto ho pensato a un problema hardware, magari dovuto a una caduta.. e ho sostituito il lettore di sd/sim, ma il problema rimane...
ho provato con ODIN a cambiare firmware (sempre originali)
a roottarlo e a mettere le varie *****, ma nulla.. il problema rimane... secondo voi quale può essere il problema?
intanto ringrazio chiunque provi a aiutarmi![]()
Ultima modifica di Varioflex; 06-08-15 alle 23:37
