samsung s3 bagnato
ciao a tutti! purtroppo mi si è bagnato l's3. dall'assistenza hanno detto che non si sarebbe piu acceso, quindi me lo sono fatto ridare, e si accende tranquillamente -_- solo che non mi rileva la sim, inoltre non carica la batteria. Credete sia il caso di provare a lavare i contatti con qualcosa o riportarlo all'assistenza?
Un altro.... se cerchi s3 bagnato trovi altri 3d uguali... comunque ti diranno tutti di metterlo nel riso... assistenza? E per cosa? Tanto paghi...fai prima a comprarlo nuovo
Esatto, ce il tasto cerca
Comunque mettilo lo stesso nel riso, io non l'ho mai messo nel riso perche non lo sapevo quando mi era capitato, ma tu prova, male non dovrebbe fare
Inviato dal mio GT-I9300 usando il mio GT-I9300
probabile che l'acqua, se non è stato rimosso immediatamente la batteria abbia generato corti circ. da far saltare qualche micro componente oppure nella peggiore delle ipotesi il power i.c .. lascia perdere il riso che funziona solo sulle fiabe , se vuoi provare a togliere i residui salini o calcarei ( con QUALCHE possibilita' di successo ) usa questa soluzione :
1) procurati una bottiglia di acqua demineralizzata o distillata , vedi ferro da stiro..
2) apri il cellulare e con attenzione togli la scheda madre , attenzione a non strappare il tasto volume che è incollato..
3) con una leva meglio se in plastica rimuovi i shields o protezioni metalliche che coprono i componenti ( sono ad incastro ) , rimuovi anche il lettore sim / sd e sopratutto il modulo camera
4) metti l'acqua demineralizzata in una vaschetta ed immergici la scheda m. lasciala in immersione 2/3 giorni..
5) riprendila la spazzoli con uno spazzolino a setole fine per togliere i residui calacarei asciugala per BENE con un phone o dell'aria compressa spray e rimonta il tutto..
ciao
se hai problemi a seguire l'ultima procedura chiama macgyver
