Problema batteria S3 e compatibilità cavi USB
Salve ragazzi,ormai ho l's3 da ormai un anno e devo dire che mi sono trovato molto bene,l'unica pecca è stata il problema della batteria molto lenta come è successo ad altri e la compatibilità dei cavi USB,vi spiego subito quest'ultima. Ho utilizzato per ben 4/5 mesi un caricatore samsung(ufficiale) quelli ancora con il cavo completamente attaccato,andava una meraviglia in 2 ore o meno il mio s3 era completamente carico ero felicissimo.Dopo da un giorno all'altro non so spiegarmi il motivo collegando il caricabatterie al mio s3 esso non caricava più.Pensavo fosse un problema del caricatore magari bruciato,quindi ho provato a fare delle prove con altri smartphone ma tutto funziona,solo sul mio s3 da quel giorno alcuni caricabatterie non li riconosce proprio non compare la luce rossa in altro a sinistra.Ho pensato ad un guasto dell'attacco del telefono però con il caricatore samsung dell's3 sempre ufficiale carica anche se molto lentamente.Mi consigliate di portarlo in assistenza???
Grazie mille
Forse lo hai già fatto, ma lo richiedo.
Prima di portarlo in assistenza, hai provato almeno un altro alimentatore (magari non Samsung, i Nokia sono ottimi...) ed un altro cavetto?
EDIT
l'S3 è un dispositivo eccezionale, ma i cavetti e gli alimentatori originali Samsung fanno letteralmente pena...
Avevo provato un caricabatterie del mio amico un lg 7 se non sbaglio e caricava molto velocemente,mentre con il caricabatterie della sony di mio papà un pò carica e un pò no,come se non fa dei falsi contatti.Proverò con della dei nokia.
altra cosa che puoi fare è pulire l'attacco microUSB del dispositivo. Puoi usare un cottonfioc, anche imbevuto leggermente di alcool.
Prima però spegni il dispositivo, estrai la batteria, pulisci delicatamente e lasci evaporare l'alcool per una mezz'oretta.
Poi, se completamente asciutto, rimetti la batteria e riaccendi.
In ogni caso, mi doterei di un secondo alimentatore e di un nuovo cavetto.
- Non puoi inserire discussioni
- Non puoi inserire risposte
- Non puoi inserire allegati
- Non puoi modificare i tuoi messaggi
Regole del Forum
