Pagina 56 di 152 primaprima ... 646545556575866106 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 551 a 560 su 1511
GS3 AGGIORNAMENTI UFFICIALI(prima di chiedere leggi la prima pagina)
  1. #551
    Din
    Din non è in linea
    Senior Droid L'avatar di Din
    Galaxy S8 Plus, Xiaomi 12X
    Ci sono notizie riguardo a kikat? So che è molto presto ma vorrei capire se arriverà anche su s3!
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da Din Visualizza il messaggio
    Ancora non c'è del tutto il 4.3, già pensiamo al successivo?
    Non si sa nulla e non lo sapremo finché non lo vedremo
  4. #553
    Androidiano VIP L'avatar di satoshi
    Ringraziato 559 volte in 523 Posts
    Nel blog qualche giorno fa è apparsa una notizia circa i device che riceveranno il 4.4.x... e l's3 vi figurava ma non ricordo se vi erano indiscrezioni circa il rilascio.
    Ciao Satoshi
    P.S. accetto molto volentieri i grazie che mi vengono scritti e quelli in basso a sinistra.
    ⴿ
  5. #554
    Quote Originariamente inviato da imokan Visualizza il messaggio
    Buongiorno, ho un S3 brandizzato Tre. Sono riuscito a fare l'aggiornamento 4.3 venerdì 17. Speravo una durata maggiore della batteria ma in realtà non è cambiato nulla. Nella schermata di blocco in basso adesso compare 3 ITA e tutte le volte che si accede appare per qualche istante un fastidioso rettangolo bordato di bianco. Credo che dipenda proprio dalla presenza della scritta 3 ITA. Sapete se c'è il modo di eliminarla? Grazie
    Quote Originariamente inviato da satoshi Visualizza il messaggio
    Prima di aggiornare hai fatto il ripristino dati di fabbrica? Se non lo hai già fatto è bene farlo adesso.
    Per la batteria devi dare il tempo al telefono di adeguarsi, di solito almeno 3 o 4 cicli di ricarica.
    Il rettangolo potrebbe dipendere dal mancato hard reset del telefono pre aggiornamento. Se invece ritieni che dipenda dalla presenza dell'operatore controlla nelle impostazioni dello sblocco schermo se ci sta qualcosa per disattivare quella funzione.
    Quote Originariamente inviato da Varioflex Visualizza il messaggio
    Il rettangolo bianco non si può togliere...e non dipende dall'operatore.
    Si perdi tutto. .. ma se segui le guide per i backup. ..non perdi nulla!
    Inviato dal mio Galaxy S3..... che usa il Thank's!!!!
    Leggete titolo e prima pagina, questo è l'ultimo avviso bonario
    I problemi post aggiornamento vanno trattati qui
    Thread Post Aggiornamento S3
    https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=4750601
  6. #555
    buonasera, ci sono novità sull'aggiornamento x TIM? grazie
  7. #556
    Quote Originariamente inviato da medievalspawn Visualizza il messaggio
    Basta che controlli in prima pagina, viene aggiornata appena escono i nuovi firmware...
    Ciao Satoshi
    ⴿ
  8. #557
    ok, avevo visto, ma era per sapere se si avevano notizie su una presunta data di uscita. Grazie
  9. #558
    Anche quello è scritto in prima pagina cioè non esistono annunci di date o altro
    Resta sintonizzato
  10. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    satoshi (21-01-14)
  11. #559
    Quote Originariamente inviato da ffrayeep Visualizza il messaggio
    buongiorno a tutti, ho un grosso problema,sopratutto a capire cosa è giusto fare e cosa non..pertanto non so usare il forum e non so se questa è la sezione giusta.
    Ho comprato tre giorni fa un Samsung Galaxy s3, ieri ho aggiornato ad android 4.3 ma ho riscontrato una serie di arresti forzati ripetitivi (di cui non mi preoccupo) ma anche un grosso problema.Quando metto il cellulare in standby e clicco il tasto home appare lo schermo lampeggiante per una frazione di secondo e subito si rispegne.Ho quindi pensato di installare un firmware non brandizzato ma il problema persiste..alla fine sono arrivato su un sito dove ci sono una marea di fw penso ufficiali..l'ultimo è il i9300wugml4 del 27-12-2013che dovrebbe essere indiano se non erro ed è più recente del mio che è di Novembre. Ecco, io volevo appunto installare questo oppure la versione precedente ml2 o qualsiasi cosa. Posso installare senza paura di squagliare il telefono e provare a vedere se risolvo i problemi riscontrati in precedenza?
    Vi prego di scusarmi se ho violato qualche regola del forum ma parto domani e ho necessità di un aiuto..grazie in anticipo
    Ok che non si sa subito come muoversi, ma leggere il titolo e quindi quello che indica è buona norma per evitare errori
    Se lo facevi, trovavi indicato dove fare queste domande
    Quote Originariamente inviato da xdrugox Visualizza il messaggio
    Hai provato a fare un reset totale?
    si ho provato ma nulla..vorrei solo sapere che fw mettere..perche quello ml4 non è in italiano e non so come si mette..
    Vedi che il problema non è il firmware ma qualcosa nella tua procedura di installazione o nell'hardware
    Pulisci tutto, metti il firmware italiano e poi fai un'altro reset ai dati di fabbrica prima di inserire account e altro
    Siete Off Topic
    Domande da fare qui
  12. #560
    Firenze
    Samsung Galaxy S3
    Dieguccio, aiutooo!!
    Ho la versione h3g, sta benedetta 3 e uso KIES per l'aggiornamento.
    Kies aveva trovato l'aggiornamento al nuovo firmware, dopo aver fatto il backup, quando do il via all'aggiornamento, non appena parte il download del fw kies perde l's3 e mi dice che non è più collegato. Ho provato più e più volte ma non sono mai riuscito ad andare oltre questo punto.
    Leggendo un po', ho notato che consigliate, prima di aggiornare, di piallare ai dati di fabbrica. L'ho fatto ma è qui che è successo il BigBordello. Si pianta, di continuo, dopo pochi minuti che è acceso e inizia ad installare gli aggiornamenti delle app si pianta, sono alla decima volta che spengo accendo e uguale. Ho ripiallato dalla recovery mode e sempre uguale, anche adesso è piantato qui sotto i miei occhi..
    HELP !
