Pagina 54 di 55 primaprima ... 44452535455 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 531 a 540 su 547
Thread per Problemi Chiamate (Galaxy S3)
  1. #531
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Quote Originariamente inviato da cavaz Visualizza il messaggio
    Banda base I9300NEUGMJ1
    Ho notato che il telefono ha un IMEI generico e che quindi, a quanto letto nel web, significa che non riesce a leggere l'email corretto. Suggerimenti?
    Segui questa guida:
    https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=209012
    Se non dai qual è il tuo firmware originale. ...fai...
    Senza collegare il dispostivo al PC → Apri kies → strumenti → aggiornamento e inizializzazione firmware → immetti i dati richiesti (li trovi nel vano batteria)→ segui le istruzioni e riporta qui i dati che ti restituisce
    ___________________
    Senior Droid L'avatar di cavaz
    Sep 2009
    Verona
    Galaxy S4 I9505
    Ringraziato 41 volte in 25 Posts
    Quote Originariamente inviato da Varioflex Visualizza il messaggio
    Segui questa guida:
    [GUIDA] Soft Clean con Firmware Stock Integro [ICS e Jelly Bean] - Modding Samsung Galaxy S3 - Androidiani
    Risultati kies:
    PDA:NA5 / PHONE:NA2 / CSC:NA1 (HUT)
    modificato:
    provo ad eseguire il ripristino firmware di emergenza da kies?
  4. #533
    Androidiani Power User L'avatar di startrek
    Lost in Space
    Ringraziato 2,296 volte in 1,969 Posts
    Risultati kies:
    modificato:
    si puoi anche provarci...
  5. #534
    Sep 2009
    Verona
    Galaxy S4 I9505
    Quote Originariamente inviato da startrek Visualizza il messaggio
    Provato. Niente di risolto. Ho come il presentimento che il telefono sia stato corrotto non appena me l'hanno portato visto che non si accendeva. Mi hanno detto che gli avevano fatto l'aggiornamento e poi non si accendeva più, e per di più, come già detto, non potevo fare un wipe da recovery per l'errore del mount di /efs.
    Se avete altre info dite pure, altrimenti chiudete .
  6. #535
    Lost in Space
    Devi provare con un deep clean jelly bean edition...prima con l'1 poi con il 2
  7. #536
    Mate 20 Pro
    Unito thread con stesse problematiche....e creata discussione
    ___________________
  8. #537
    Ragazzi vi scrivo perché ho un Galaxy S3 GT-i9300 e da diversi mesi sto combattendo con unproblema strano: in pratica mi succede che quando la batteria scende sotto il 15% ho problemi con le chiamate (succede che o non mi sentono o io non sento l'interlocutore per 5 - 6 secondi), diventa quasi impossibile sostenere una conversazione dato che la cosa si ripete per tutta la conversazione, infatti poi sono costretto a riagganciare e richiamare ma alla chiamata successiva mi si ripresenta lo stesso problema.
    Fino alla settimana scorsa avevo la rom stock originale di Samsung (mai toccata e mai modificata... Sono un tradizionalista he eheeheh ehhee) ma poi, convinto che bastasse un wipe, ho formattato il cellulare con il wipe data e wipe cache partition ma non ho risolto nulla, infatti il problema si ripresentava uguale.
    Ho provato anche a formattare il cellulare con Odin ma come potete immaginare non ho risolto nulla.
    Disperato, ho installato una Rom della cyanogen (credo fosse la cm11 se non erro) ma anche così non ho risolto.
    Al momento ho una Rom tipo Note4 ma non ho risolto infatti continuo ad avere problemi, resto con questa solo perché (apparte perchè mi sono scocciato di formattare) mi trovo meglio con l'interfaccia che mi risulta più facile e veloce da utilizzare.
    Dato che non sono molto pratico, eccetto qualche smanettamento vario, mi domandavo se potevate aiutarmi a risolvere questo problema o suggerirmi qualche operazione da poter fare.
    Grazie in anticipo a tutti raga e spero possiate aiutarmi perché sto impazzendo...
  9. #538
    Mate 20 Pro
    Quote Originariamente inviato da Merlyno Visualizza il messaggio
    Thread Unito a quelli di competenza
    _____________________________________
    ...e cambiare la batteria?
    Inoltre ricordo. ... che scendere sotto il 10/12% di batteria NON fa bene. ..
    Ultima modifica di Varioflex; 12-03-15 alle 08:19
    ___________________
  10. #539
    Salve, ho provato con il tasto ricerca ma non ho trovato nulla, se ho sbagliato.."imparatemi " per favore.
    Ho comprato da poco S3, usato, trattato come nuovo, perfetto.
    Ogni tanto nonostante la chiamata in arrivo non parte la suoneria, prima pensavo di essere diventato sordo, ma oggi in due occasioni ho notato la chiamata in arrivo ma il telefono vibrava e basta nonostante l'audio fosse attivato con la suoneria ( non era in modalità silenziosa o solo vibrazione ).
    Non succede solo con un numero in entrata specifico, non succede sempre.
    Cellulare stock, no brand, con sim wind Android 4.3 I9300XXUGNA8.
    Cosa posso controllare che mi è sfuggito ?
    Mate 20 Pro
    Quote Originariamente inviato da ottocentouno Visualizza il messaggio
    Unito a Thread di competenza......
    La suoneria è personalizzata?
    - Se sì....è salvata su Sd o memoria Interna?
    oppure...
    - E' stata correttamente selezionata per "quel contatto"?
    Se la suoneria non è personalizzata....prova a fare un Wipe cache Partition
    (NON perdi NESSUN dato!)
    1) Spegnere il dispositivo;
    2) Premere CONTEMPORANEAMENTE, tasto volume su + accensione + home;
    3) Appare una specie di sottomenù nascosto,che è tipo questo:
    (questo è di S3)
    4) Con il tasto VOLUME GIU ci spostiamo fino a WIPE CACHE PARTITION e diamo ok con il tasto POWER
    5) Alla fine,sempre col tasto del volume,ci posizioniamo su REBOOT SYSTEM NOW e col tasto di accensione confermiamo.
    ...e poi controlla. ..
    ___________________
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Varioflex per il post:
    ottocentouno (18-03-15)
