Pagina 6 di 8 primaprima ... 45678 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 79
Thread Messaggio di Errore "Firmware upgrade encountered an issue ecc... (Galaxy S3)
  1. #51
    Baby Droid L'avatar di Genovel
    Mar 2015
    Torino
    Provo a cambiare computer a riporto la risposta qui , speriamo che cambi qualcosa
    Mar 2015
    Torino
    niente da fare purtroppo mi da il solito problema
  4. #53
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Unito Thread con stesso problema e creata discusione
    ___________________
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Varioflex per il post:
    startrek (13-03-15)
  6. #54
    Oct 2013
    Ringraziato 22 volte in 16 Posts
    Ragazzi, ho anche io questo problema...il mio caso è solo un pò...più diverso :P
    Mi spiego, a settembre monto una rom, non ricordo il nome, ma cmq porting 4.4 per S3 del Note 3. Tutto bene fino a quando il telefono non va in boot loop continuo e non riesco neanche ad andare in recovery. Addio e cambio telefono. Ora, portando il mio S5 in assistena (sic), provo a portare anche l'S3, mi sistemano due difetti hardware e provano a installarmi il firmware originale. Non ci riescono, dicono, perchè il telefono è rootato e me lo danno con la solita scritta "firmware upgrade encountered an issue. please select recovery mode in kies and try again" assicurandomi che a casa avrei potuto risolvere.
    Odin 3.09 non riesce a installare il 4.3 ITV, fallisce praticamente subito
    Kies, facendo il firwmare di emergenza (quello dove si mette il seriale) crasha al 75%
    Soluzioni?
    questo è kies
    <ID:0/006> Added!!
    <OSM> Enter CS for MD5..
    <OSM> Check MD5.. Do not unplug the cable..
    <OSM> Please wait..
    <OSM> I9300XXUGND5_I9300ITVGNE1_I9300XXUGNA8_HOME.tar.md 5 is valid.
    <OSM> Checking MD5 finished Sucessfully..
    <OSM> Leave CS..
    <ID:0/006> Odin v.3 engine (ID:6)..
    <ID:0/006> File analysis..
    <ID:0/006> SetupConnection..
    <ID:0/006> Initialzation..
    <ID:0/006> Get PIT for mapping..
    <ID:0/006> Firmware update start..
    <ID:0/006> boot.img
    <ID:0/006> NAND Write Start!!
    <ID:0/006> cache.img
    <ID:0/006> FAIL!
    <OSM> All threads completed. (succeed 0 / failed 1)
    Ultima modifica di maxboost85; 19-03-15 alle 01:03
  7. #55
    Mate 20 Pro
    Quote Originariamente inviato da maxboost85 Visualizza il messaggio
    Soluzioni?
    questo è kies
    Added!!
    Enter CS for MD5..
    Please wait..
    Leave CS..
    File analysis..
    SetupConnection..
    Initialzation..
    boot.img
    NAND Write Start!!
    cache.img
    FAIL!
    Prova un Deep Clean 1 .......
    (... che secondo me non risolverà ... perché mi pare che nel messaggio di errore ci sia un problema con il file Pit)
    ...e quindi procedi con il Deep Clean 2 (che ha anche il File Pit.....)
    Se non sai quale Firmware avevi. .. procedi con quelli uguali o successivi a MG4...
    Qui la Guida:
    https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=344896
    Facci sapere
    ___________________
  8. #56
    Oct 2013
    Quote Originariamente inviato da Varioflex Visualizza il messaggio
    Qui la Guida:
    Facci sapere
    Fatto DEEP Clean 1 e questo è il risultato, anche se va sottolineanto che non ho potutto azzerare il counter con triangle away perchè non riesco ad avviare normalmente il telefono (esce firmware upgrade....) ne fatto i wipe da recovery per lo stesso motivo.
    Domanda, per deep clean 1 e 2 il file factory è lo stesso giusto? cambia solo l'aggiunta del pit. In "phone" su odin devo mettere il modem scaricato a parte non quello interno alla cartella del firmware (questo non si usa?)
    <ID:0/006> Added!!
    <OSM> Please wait..
    <OSM> CODE_I9300XXEMC2_1042335_REV00_user_low_ship.tar.m d5 is valid.
    <OSM> Leave CS..
    <OSM> Please wait..
    <OSM> CSC_DBT_I9300DBTEMC1_1057542_REV00_user_low_ship.t ar.md5 is valid.
    <OSM> Leave CS..
    <ID:0/006> Removed!!
    <ID:0/006> Added!!
    <ID:0/006> sboot.bin
    <ID:0/006> param.bin
    <ID:0/006> tz.img
    <ID:0/006> boot.img
    <ID:0/006> recovery.img
    <ID:0/006> system.img
    <ID:0/006> modem.bin
    <ID:0/006> Transmission Complete..
    <ID:0/006> Now Writing.. Please wait about 2 minutes
    <ID:0/006> Receive Response from boot-loader
    <ID:0/006> FAIL!
    fallito anche il deep2 sempre su cache
    <OSM> Please wait..
    <OSM> Leave CS..
    <OSM> Please wait..
    <OSM> Leave CS..
    <ID:0/006> Added!!
    <ID:0/006> Set PIT file..
    <ID:0/006> DO NOT TURN OFF TARGET!!
    <ID:0/006> tz.img
    <ID:0/006> boot.img
    <ID:0/006> FAIL!
    Provato a installare su una recovery,ma fallisce sempre su cache
    Ultima modifica di maxboost85; 19-03-15 alle 13:47
  9. #57
    Oct 2013
    Allora abbiamo fatto un passo avanti, ho installato la cmw 6 e ora mi va anche in recovery, ma non mi vede la sd e mi dice che fa errore sulla cache e non carica qualsiasi cosa su E: "can't mount...."
  10. #58
    Mate 20 Pro
    Ok....da Recovery farei tutti i Wipe possibili....
    (ovviamente perdi tutti i dati,.......)
    ___________________
  11. #59
    Oct 2013
    I dati sono l'ultimo dei problemi
    Fatto i wipe, solito errore cache, non riesce a vedere l'sd esterna, rifatto il deep 2, stesso fail su cache.
    Credo di avere un problema sulla cache, perché cade sempre lì e anche da recovery mi crea problemi. L'istallazione del pit, che ad alcuni aveva dato problemi a me è filata liscia
  12. #60
    Senior Droid L'avatar di Mattyx89
    Ringraziato 87 volte in 83 Posts
    Già il fatto che il Centro Samsung ti abbia detto di farlo a casa (perchè non poteva farlo direttamente lui?) mi fa pensare che ci sia altro. Se non riesce a vedere la SD esterna, la vera esterna, è un conto. Se invece il problema è nell'iternal storage (SD interna/integrata) allora è diverso. Bisognerebbe capire dall'origine a come sia arrivato li. Comunque per pura coincidenza non è che hai un nandroid backup da restorare per fare una prova? Magari andrebbe bene anche uno preso da internet (sono sicuro che si trova)
