Non parte il telefonino
Buongiorno a tutti...
ho un problemino con il mio S3... ieri sera si è scaricato e spento... l'ho messo sotto carica ma sta mattina quando sono andato per accenderlo fa la prima schermata (quella con il logo bianco s3), poi fa la musichina ma si blocca sulla scritta SAMSUNG e non va più avanti!!! :'(:'(:'(:'(:'(
Ho provato ed il tel parte sia in recovery che in download mode!
ma il problema sostanziale è che ci sono delle foto importanti nella memoria interna del tel e volevo recuperarle!!!
Qualcuno può aiutarmi???
GRAZIE!!!!!!
Ma che strano, è successo LA STESSA IDENTICA COSA ANCHE A ME. messo in carica stanotte, stamattina c'era il logo di avvio e basta.
Ho tentato di TUTTO ... ho fatto pulizia cache partition, per non perdere i dati. poi ci ho rinunciato (ai dati) ed ho fatto anche reset data factory. Ma ho notato in CWM recovery che dice :
- unable to mount EFS (invalid argument) due volte.. (pulsante accensione, e volume up).
ho tentato di tutto.. niente...
ho provato a scaricare anche la ROM ORIGINALE (il mio S3 era Rootato, ma NON custom ROM, SOLO stock)... e a flasharla con ODIN, NIENTE ...
ho provato anche con KIES, facendo upgrade and initilisation , dove ti chiede modelle e serial number.. 40 minuti e al riavvio si blocca anche li. Niente da fare.
Ho visto su internet che se EFS è guasto si può riparare ma non mi azzardo oltre... c'è chi dice di tornare indietro ad ICS per poi farlo ripartire...
AIUTATECI ...
altrimenti mi sa che lunedi gli tocca l'assistenza se nessuno mi sa dire una buona soluzione.
alextre
GRAZIE!!!!!!
Purtroppo ai dati, devi cominciare a rassegnarti
Se vuoi, puoi tentare un semplice flash del tuo firmware originale, senza fare ne wipe ne reset alcuno
Di più non c'è da fare
itfast
AIUTATECI ...
Si, il tuo sembra proprio un problema di efs
Il problema del downgrade a ics, è che se non hai il bootloader ICS installato adesso sul telefono, il flash del firmware non andrà a buon fine
Adesso hai la recovery modificata o stock?
dieguccio
Io ho l'ultimo firmaware stock di Samsung no brand . credo I9300XXUGMK6_I9300ITVGMK1_ITV . La recovery ERA modificata ^_^ ma flashando l'ultima ROM stock, ho visto che CWM non parte più quindi ... penso proprio stock.
che potrò mai fare ? ... heeeelllpppp ... ormai i dati so persi e sti ca...
per non parlare della Micro SD... è la seconda che compro e che si "rovina" dentro l'S3 ... e non faccio roba strana... l'ho montata proovvisoriamente su altro dispositivo e mi dice SIM CARD DAMAGED - FORMAT ?
itfast
io proverei un deep clean2
https://www.androidiani.com/forum/mo...ne-totale.html
se non parte con questo, allora è solo da portare in assistenza
il counter è a zero?
dieguccio
no :(
credo sia a 3 .... avevo comprato l apk ma mi sono scordato di ... resettarlo.
il triangle away intendo dire...
ma della deep clean, quale procedura debbo eseguire, ce ne sono diverse...
in DOWNLOAD MODE dice
custom binary download : YES (5 COUNTS9
CURRENT BINARY Samsung official
System status : custom
come resetto il count senza accesso alla rom ?
Grazie dieguccio.
ohhh comunque, non avrò risolto, ma quel video con quelle istruzioni, prendiamone spunto, perché anche se non risolto, mi ha permesso di mettere il counter a ZERO, cosa impossibile sennò.
ok, telefono portato alla samsung , cliente exclusive me l'hanno riparato subito. senza fiatare.
ora ho
versione banda base I9300XXUGMK6 - bUILD JSS15J.I9300XXUGMK6.
dovrei fare il ripristino con titanium backup... che faccio ?
Vorrei salvare tutto il necessario per non trovarmi senza imei la prossima volta... quindi tra le precauzioni, dimmi se mi manca qualcosa :
- permessi di root
- salvataggio EFS
- ripristino con titanium.
va bene cosi ?
e ... qual è il link x fare il root specifico per la mia versione ?
grazie mille.
yves
itfast
Grazie dieguccio.
ora ho
- permessi di root
- salvataggio EFS
va bene cosi ?
grazie mille.
yves
qui andiamo off topic ;)
meglio se chiedi qui
https://www.androidiani.com/forum/mo...l-modding.html
alla fine io ho chiamato la Samsung e mi ha detto che io non ho niente da farci e di portarlo ad un centro assistenza...
mi hanno consigliato di chiedere di recuperare i dati... ci credo poco ma vedremo come va!!!
vi tengo aggiornati!!!!
itfast
Dite quello che volete ma sono strane coincidenze anche se le condizioni del telefono sono diverse (il mio era con il 4.3 STOCKISSIMO!!!!)
alextre
non molto diverse : anche il mio era STOCKISSIMO. Solo ed esclusivamente con root... non capisco.
