Provato, ma purtroppo nulla.
Secondo me, potrebbe essere il connettore difettoso che dopo un po' danneggia il cavetto.
Alecapar (16-06-14)
Ho messo sotto carica il telefono controllando la corrente che passa è 300 mA considerando che la normalità è 1000 mA cosa devo fare? Questo problema di batteria c'e l'ho da circa 4 giorni... Ho provato con 2 carica batteria differenti non originali ed è la stessa cosa, originale non c'e l'ho...
Non è un problema di batteria ma bensì un problema di cavetto/caricatore/mini usb del telefono (una delle tre)
Ora.....
mi par di capire che tu NON usi caricabetterie originali.....quindi immagino che quelli che usi non siano "corpi" distinti (intendo avere un cavetto usb "staccato" dal caricatore......)
Se così fosse devi (per poter utilizzare uno dei cavetti consigliati in prima pagina) acquistare il caricatore (che DEVE essere da 1 Ampere)
....oppure ....compri caricatore + cavetto originali.....e si spera che tutto fili liscio nel tempo e che non si ripresenti il problema.
Intanto prova anche a pulire la mini usb del telefono con un cotonfioc e un pochino (un pochino!!!) di alcool.....
Ultima modifica di Varioflex; 24-06-14 alle 13:43
___________________
ForzaGenoa (03-01-18)
...ma scusa....
ma lo hai letto il primo post?
Non va bene. Deve essere a 1000
Se hai la possibilità....cambia il cavetto tra quelli consigliati in prima pagina.... (non ho ancora capito se hai anche il caricatore originale)
...diversamente devi acquistare entrambe le cose....
http://www.amazon.it/Samsung-caricab...sr_1_1?ie=UTF8
(ma sono certo che lo trovi in qualsiasi grande magazzino)
Ultima modifica di Varioflex; 24-06-14 alle 13:50
___________________
Anna (12-06-15),ForzaGenoa (03-01-18)
Ma può dipendere dal nuovo aggiornamento a 4.3 che ho fatto settimana scorsa?
eppure è strano perché proprio da settimana scorsa quando ho installato la versione 4.3 la batteria ha cominciato a peggiorare al punto che in 1/3 ore di carica aumenta solo di 5 10 %.
ho già provato a sostituire la batteria con quella del mio collega (anche lui ha S3). sul suo telefono la batteria funziona sul mio stesso problema.
ho provato a utilizzare sia il carica originale Samsung S3, sia originale Samsung S2 sia diversi cavetti collegati al pc....
Nulla con il mio S3 la batteria non carica più, solo molto lentamente e mai più del 46%
oggi provo a utilizzare l'app da voi consigliata ma credo che se dite che non è un problema si aggiornamento S.O. 4.3 non mi resta che pensare aun problema della porta micro usb.
il telefono ha un anno e 3 mesi e l'ho preso con Vodafone (piano dati aziendale). secondo voi posso andare in un centro assistenza Samsung???
mi conviene andare direttamente al centro assistenza o mi consiglia altre prove prima? tipo hard Reset???
