Pagina 4 di 94 primaprima ... 234561454 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 933
Problemi Carica Lenta (Galaxy S3)
  1. #31
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Quote Originariamente inviato da Cirillo Visualizza il messaggio
    perfetto
    In oltre ho provato a prendere il caricatore originale samsung http://1.bp.blogspot.com/-Gt7Bq17lo7...sungtravel.jpg
    usando il programmino charging current mi dice che sono a 700 mA, quindi la batteria non dovrebbe avere problemi visto che prende il massimo che il caricatore può dare.
    O dico male?
    Carica giusto.
    Infatti il caricabatteria è da 0,7 ampere! (Quindi carica al massimo delle sue capacità! )
    È originale Samsung....ma non per S3...
    perché dovrebbe essere da 1 ampere!
    Quote Originariamente inviato da devil88bg Visualizza il messaggio
    Ragazzi io ho preso prima il cavo Hama, che sembrava aver risolto il problema, poi si è ripresentato e caricare il telefono era diventata una tortura. Pensavo che fosse di nuovo il cavo ma poi la mia fidanzata lo ha usato (con il mio caricatore) e a lei ha caricato in tempi normali controllando i giusti valori di corrente (stesso telefono). Quindi escluso il cavo mi sono spazientito e l'ho mandato in assistenza perchè ormai ogni giorno era diventata una tortura... attacca e stacca fin quando trovavo valori di 800 mA, e non potevo muovere minimamente il cellulare se no scendeva immediatamente a 100... una tortura.
    Ieri l'ho portato in assistenza e spero risolvano definitivamente il problema... la paura che mi torni uguale a prima c'è però ho voluto rischiare perchè sono davvero stanco di avere un telefono pagato un sacco di soldi castrato.
    Vi faccio sapere se risolvono il problema...
    Evidentemente il problema non è il cavo. ...
    Facci sapere!
    ___________________
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Varioflex per il post:
    Anna (11-06-15),ForzaGenoa (29-07-16)
    Senior Droid L'avatar di Cirillo
    Massa
    One Plus 2, GS3
    Ringraziato 25 volte in 20 Posts
    Quote Originariamente inviato da Varioflex Visualizza il messaggio
    Carica giusto.
    e questo può giustificare la differenza di carica di due ore quasi?
    One Plus Two 64 GB
    Samsung GSIII 32 GB no brand
  5. #33
    Mate 20 Pro
    Diciamo che è normale che ci sia differenza. .
    Io ti posso dire che con caribatteria da 1 Ampere carica in due ore circa. ..
    Quindi con uno da 0.7 ci vuole di più! Due ore in più mi sembrano troppe.
    Mi sarei aspettato circa un'ora. ..
    Comunque. ..se l'applicazione ti dice che carichi a 700 ...
    Il cavo funziona bene!
    ___________________
  6. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Varioflex per il post:
  7. #34
    Massa
    One Plus 2, GS3
    b
    Ok grazie, ho ordinato stamani il cavo su amazon. Sfruttando il prime l'ho pagato solo 6 euro, male che vada.....
    One Plus Two 64 GB
  8. #35
    Mate 20 Pro
    Ok ok... ma quel cavo poi lo colleghi con il caricatore originale?
    ___________________
  9. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Varioflex per il post:
  10. #36
    Senior Droid L'avatar di pepa
    Ringraziato 123 volte in 96 Posts
    No...io uso quello da 0.7 ampere (quello del mio ex galaxy Next) da febbraio 2013 e ricarico in 2 ore e mezza circa
  11. #37
    Mate 20 Pro
    Quote Originariamente inviato da pepa Visualizza il messaggio
    Ok..
    Ma dovremmo sapere con quale percentuale lo fai tu...e a quanto l'altro utente.
    Se tu ricarichi quanto sei al 20% e lui al 10 o 5% .....
    Non è la stessa cosa.
    ___________________
  12. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Varioflex per il post:
  13. #38
    Ok..
    Giusto...."mediamente" quando sto intorno al 15%
  14. #39
    Massa
    One Plus 2, GS3
    sisi lo collego a quello in fotografia, faccio bene no?
    io in genere lo collego anche se sono al 30 spesso, ma quando ci metto tanto tanto è quando lo collego che sono verso il 15-16
    One Plus Two 64 GB
  15. #40
    Mate 20 Pro
    Ok... quello che ho postato io....quindi quello da 1 Ampere... dato in dotazione da Samsung.
    Ok...ok...
    Io dico che dovrebbe andare tutto bene.
    E intendo che sotto carica... dovresti avere i valori indicati a pag. 1 di questo thread
    ___________________
  16. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Varioflex per il post:
