Pagina 5 di 94 primaprima ... 345671555 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 933
Problemi Carica Lenta (Galaxy S3)
  1. #41
    Senior Droid L'avatar di Cirillo
    Massa
    One Plus 2, GS3
    Ringraziato 25 volte in 20 Posts
    Quote Originariamente inviato da Varioflex Visualizza il messaggio
    Ok... quello che ho postato io....quindi quello da 1 Ampere... dato in dotazione da Samsung.
    Ok...ok...
    Io dico che dovrebbe andare tutto bene.
    E intendo che sotto carica... dovresti avere i valori indicati a pag. 1 di questo thread
    perfetto, allora aggiorno quando mi arriva il cavetto, se è abbastanza robusto vi dico, così se ne vale la pena costa la metà dell'hama
    One Plus Two 64 GB
    Samsung GSIII 32 GB no brand
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Cirillo per il post:
    poldoposta (09-04-14)
    HO LETTO QUASI TUTTE LE CENTINAIA DI PAGINE: problema irrisolto ..... mi manca l'assistenza.
    Ripropongo brevemente per non annoiare:
    2 Galaxy S3 stessissimo software, no brand, stessa versione android (ultimo rilascio samsung a tutt'oggi)............UGUALISSIMI
    uno carica normale l'altro no.
    Inverto batterie e caricabatterie ma il problema resta su UN CELLULARE di due......quindi decadono il 99% delle ipotesi fatte su questro argomento.
    Rimane in piedi solo l'ipotesi del connettore micro usb??????? o avete altre idee???
  5. #43
    Androidiano VIP L'avatar di reS28raM
    Samsung Galaxy S3 / LG Nexus 5
    Ringraziato 583 volte in 476 Posts
    Quote Originariamente inviato da poldoposta Visualizza il messaggio
    No, ci sono alcuni S3 che hanno le saldature fredde sul connettore microUSB, è un problema noto all'assistenza Samsung. Le saldature fredde a forza di inserire e disinserire il connettore si crepano e il contatto diventa fasullo.
    Assistenza, vanno rifatte tutte le saldature. È un lavoro di cinque minuti ma sai com'è... mettiti daccordo prima.
    Questo facendo una diagnosi a distanza, eh... ma altri utenti hanno risolto in questo modo.
    Fai sapere
    Ultima modifica di reS28raM; 09-04-14 alle 11:32
    If Linux Is Not Unix Then Windows Are Not Gates
    Anonymous, XX Century
  6. Il seguente Utente ha ringraziato reS28raM per il post:
  7. #44
    Baby Droid L'avatar di CanonEOS
    stesso problema al mio s3. Ma leggendo le varie discussioni tutti danno come imputato il caricabatterie o il cavetto o il connettore del tel.... ma perche non potrebbe darsi che sia la batteria ???? il mio è datato SETT 2012.... usato abbastanza per un anno e mezzo fino ad ora.... ci starebbe che la batteria cominci a dare i primi segnali di decadenza, no ???
    che ne pensate ??? potrebbe essere anche un problema di batteria ??? qualcuno ha provato a sostituirla ???
  8. #45
    Quote Originariamente inviato da reS28raM Visualizza il messaggio
    Fai sapere
    Per completezza i valori di ricarica 999_500_500 caricabatterie di concorrenza ---- USB 468_100_100 ------- caricabatt.S 999_800_800.........quindi con questi parametri il vecchio caricatore va meglio???? Siamo ancora d'accordo sulle saldature ?????????
  9. #46
    Fai sapere
    Per completezza i valori di ricarica 999_400_400 caricabatterie di concorrenza ---- USB 468_100_100 ------- caricabatt.S 999_800_800.........quindi con questi parametri il vecchio caricatore va meglio???? Siamo ancora d'accordo sulle saldature ?????????
    IMPORTANTE: Stessi valori si riscontrano sull' S3 che ricarica perfettamente........P.S. ne consegue che dopo centinaia di pagine quell APP non serve a molto :-(
    Ultima modifica di poldoposta; 09-04-14 alle 14:16 - Motivo: completezza
  10. #47
    X Canon Eos
    (anche io appassionaTo di fotografia )
    ...se leggi sopra.......invertito batteria (nulla) ...idem invertendo caricabatteria.. ho 2 cellulari gemelli (differiscono solo nelle app installate) ..........il resto UGUALE
  11. Il seguente Utente ha ringraziato poldoposta per il post:
    CanonEOS (09-04-14)
  12. #48
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Fermo restando che questa app non è il verbo. ..
    Ha risolo il problema a molti.
    Anzi. ..a tutti quelli che hanno scritto.
    Per ora.
    Purtroppo nel tuo pare ci sia qualcosa in più.
    Io avevo cavetto che non caricava. .. (valori 999-300-300)...
    Da circa 8 mesi ho quello della Hama e sono fisso sui 999-1000-1000.
    (Quello vecchio lo tengo di emergenza. .. Ma i valori sono sempre quelli "sbagliati" )
    A te sembra più un problema di connettore del TELEFONO.
    scusa....ma i valori che haiindicato prima. ...con quale cavetto e quale caricatore ce l'hai?
    (Tu parli di CARICABATTERIA DI CONCORRENZA e CARICABATTERIA S. ; Non capisco)
    EDIT:
    Fatta prova adesso
    ★ Valori con cavetto vecchio (originale) e caricatore originale Samsung:
    (In tutta una notte NON carica completamente il telefono)
    (Se attacco/stacco... migliora un pochino...)
    ★ Valori con cavetto Hama e caricatore originale Samsung:
    (Carica in 2 ore circa)
    Ultima modifica di Varioflex; 09-04-14 alle 16:04
    ___________________
  13. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato Varioflex per il post:
    Anna (11-06-15),elmegio (10-04-14),ForzaGenoa (29-07-16),poldoposta (09-04-14)
  14. #49
    X Canon Eos
    Si lo avevo letto il post.... Ma le batterie quanto tempo hanno? Sono "coetanee" ?.... Resta anormale comunque che sia sempre lo stesso cellulare a dare valori sballati e non caricarsi velocementue (presumo quindi sia un danno hardware del telefono stesso, connettore Micro usb o circuito di carica) ;-)
    Per quanto riguarda la mia situazione mi procurero un caricabatterie anzi un nuovo cavetto e proverò. Vi tengo aggiornati
    Ultima modifica di CanonEOS; 09-04-14 alle 16:30
  15. Il seguente Utente ha ringraziato CanonEOS per il post:
  16. #50
    Mate 20 Pro
    Infatti....
    Come detto in prima pagina è bene fate delle prove sia con il CAVETTO che con il CARICATORE (che potrebbe avere problemi!)
    Nel mio caso la batteria è SEMPRE la STESSA. .. ma con risultato moooolto diversi.
    ___________________
  17. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato Varioflex per il post:
    Anna (11-06-15),ForzaGenoa (29-07-16),poldoposta (09-04-14)
