Utente della settimana: bluemask con ben 6 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 21
Problema s3 help!
  1. #11
    Androidiani Power User L'avatar di startrek
    Lost in Space
    Ringraziato 2,296 volte in 1,969 Posts
    Quote Originariamente inviato da gianluchino987 Visualizza il messaggio
    Aiuto cos'è Odin? ? Spiegatemi meglio, sono un po ignorante. Grazie per le risposte. :-)
    Scarica i driver per il dispositivo da qui http://forum.xda-developers.com/gala...obile-t1655286
    Odin da qui
    Odin 1.85
    http://forum.xda-developers.com/atta...3&d=1351270936
    Oct 2014
    Ho scaricato entrambe le cose. Peró non so se riusciró a concludere qualcosa. Odin mi apre una scheda piena di caselle vuote...
  4. #13
    Oct 2014
    Ho provato con le guide, ma non sono riuscito a far funzionare Odin. Cioè una volta avviato e tentando di cercare i driver scaricati ed installati sul PC non li trovo. Sicuramente sono io a non riuscire. Ci ho perso due ore facendo miliardi di tentativi, ma niente! :-(
  5. #14
    Lost in Space
    Non devi cercare i driver, devi collegare il telefono in download mode e farlo riconoscere da odin per poter fleshare il firmware.
    Prima però scarica il firmware da qui https://www.androidiani.com/forum/mo...-s3-i9300.html
    Scompattalo solo una volta e lo richiami dal pda di odin.
    Guida:https://www.androidiani.com/forum/mo...-con-odin.html
  6. #15
    Oct 2014
    Possibile ke un firmware sia grande circa 900mb?? O.o Perché con la mia connessione ci vorrá un giorno per scaricarlo. Essendo il mio telefono brandizzato 3 devo scaricare quelli h3g? Grazie raga per le risposte.
  7. #16
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Ringraziato 7,417 volte in 5,979 Posts
    Si... la grandezza è quella. ..visto che è un firmware completo. ..
    Non hai l'obbligo di scaricare quelli della 3 .... potresti mettere (ad esempio) quello no brand ITV...ma esci dalla garanzia (se ce l'hai ancora)
    Puoi ripristinare la garanzia riflashando il tuo firmware originale.
    Se sei ancora in garanzia, in questo momento userei ancora il firmware originale. ... così vediamo se facendo questure operazioni risolvi.
    A cambiare c'è tutto il tempo dopo...
    ___________________
  8. #17
    Oct 2014
    uffa raga sbaglio qualcosa io oppure non va il telefono? :-(
  9. #18
    Mate 20 Pro
    Prova un Deep Clean 1.... (successivo MG4)
    https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=344896
    ...e se non risolve. ... prova anche il Deep Clean 2 ...
    ___________________
  10. #19
    Oct 2014
    Aiuto mi sembra molto complicato. Forse è arrivata l'ora di mandarlo in assistenza... :-(
  11. #20
    Lost in Space
    Direi di si
