Pagina 4 di 26 primaprima ... 2345614 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 255
Thread Ufficiale Batteria Galaxy S3 LTE (GT-I9305)
  1. #31
    Batteria potenziata
    c'è qualcuno che ha acquistato una batteria potenziata per il cellulare in questione?
    Cinisello B. (MI)
    S7 Edge
    Ringraziato 582 volte in 412 Posts
    Ciao Ares, io ci ho pensato a lungo, ma non mi andava di ingrassare il cell. Alla fine ho deciso di prendere una seconda batteria originale col caricabatteria da tavolo. La seconda batteria, che pesa 30 grammi, la porto sempre con me e all'occorrenza la cambio.
    Comunque se devi scegliere una maggiorata io prenderei quella originale Samsung da 3000 mAh
    Galaxy S7 Edge - Galaxy Tab S2 8.0
  4. #33
    ok ma questa batteria della samsung da quanto capito è più grande e bisogna mettere una nuova cover posteriore
  5. #34
    Cinisello B. (MI)
    S7 Edge
    Ares batterie che nello atesso spwssore ti diano effettivamente più mAh non esistono. Qualcuno ne dichiara in più ma alla fine non è così.
    Le vere maggiorate mugen e samsung richiedono nuovo coperchio
    Inviato dal mio GT-I9305 con Tapatalk 2
  6. Il seguente Utente ha ringraziato francanna per il post:
    luisroederer (08-04-13)
  7. #35
    Cinisello B. (MI)
    S7 Edge
    Ciao a tutti torno sul tema durata della batteria per chiedervi di fare una verifica.
    Premetto che il mio S3 LTE va tranquillamente in deep sleep e quindi non ho processi particolari che lo tengano iperattivo. Ho su una rom (la xTreme) con kernel stock, che in teoria sarebbe anche ottimizzata per migliorare la durata della batteria. Invece sto avendo serie difficoltà a far durare più di 10 - 12 ore la batteria di questo cellulare e non riesco tanto a capire se ho un problema di app (che pure ho ormai ridotto al minimo, meno di quelle che avevo sul vecchio cell) o se è proprio il telefono che consuma di più per questioni magari legate alle reti (ho ovviamente disabilitato l'LTE).
    Dunque la prova che vi chiedo di fare è questa. Installate l'app gratuita "My battery drain analyzer" e cliccateci su una sola volta quando l'avete installata. Poi fate poi la vostra giornata "normale" con il telefono. A fine giornata o comunque quando avrete consumato almeno un 60-70% di batteria, riaprite l'app. Troverete una lista di percentuali caratterizzate da una serie di icone della batteria di diverso colore. Questa lista indica quanto velocemente avete perso ciascun punto percentuale di batteria sul vostro cell e il colore dell'icona della batteria che si trova nella lista va dal verde pieno al rosso, passando per verdino, giallino e arancione. Oltre a questa indicazione di colore, c'è anche un dato numerico che indica un "trend" in percentuale all'ora. Vi faccio un paio di esempi che forse è più facile.
    Se quando il vostro telefono era all'80% non lo avete usato e non c'erano processi attivi, il consumo per passare per esempio dall'80% al 79% sarà stato molto basso. Avrete quindi l'icona della batteria all'altezza del 70% "verde" e un indicatore percentuale compreso tra 0,5% e 4% all'ora.
    Se invece, per fare un altro esempio, quando avevate il telefono al 50% lo avete usato moltissimo (es. avete giocato o navigato molto ecc.) la batteria relativa al passaggio dal 50% al 49% sarà arancione o rossa e riportarà un consumo superiore al -10% orario.
    Scusate la spiegazione lunga, ma è molto più intuitivo di quanto non sembri a leggere queste righe.
    Insomma, mi direste come si comporta il vostro cellulare? Registrate mai consumi veramente bassi (es. sotto il 4% all'ora)?
    Vi anticipo i miei risultati. Col mio S3 LTE non sono mai riuscito a scendere sotto il -3,5% all'ora e non ho MAI visto un'icona della batteria veramente verde pieno. Il colore predominante è sempre un giallo / verdino anche quando non uso il telefono.
    Viceversa il mio vecchio Galaxy Note (che ora ha la mia compagna) registra anche valori intorno al -1% e un bel verde intenso.
    Se ora qualcuno di voi mi dice che anche sul suo S3 LTE riesce a ottenere valori di consumo così bassi, so per certo che è colpa di qualche APP.
  8. #36
    JoshJKD
    Salve ragazzi, ho un problema con il mio Samsung Galaxy S3 che possiedo da neanche una settimana: in pratica quando metto lo smartphone in carica (con l'alimentatore originale) se vado nelle impostazioni il telefono risulta in "Carica USB" anche se in realtà non lo sto caricando tramite PC, oltre a questo per completare il caricamento della batteria (partendo dal 15%) ci vogliono circa 4/5 ore, mi sembra un pò troppo, cosa potrebbe essere? Vi ringrazio in anticipo.
  9. #37
    Ciao, lo ha fatto anche a mè, ho riavviato il telefono con il caricabatterie inserito, e magicamente si è sistemato, ma era solo l'inizio della fine... dopo quel problema altri 20 guai, ed ora è in Samsung......
    Ciao
  10. #38
    JoshJKD
    Ciao, ho provato a riavviare il telefono ma non è cambiato niente, ho notato che con il caricabatterie nuovo originale Samsung che ho comprato lo smartphone in addirittura 2 ore e mezza è già carico, quindi era un problema del caricabatterie difettoso, però il problema della "carica usb" è rimasto, oltre a questo anche il tuo S3 ha il tasto di accensione che si muove un pò? Il mio è un pò più basso rispetto ai tasti del volume, quasi allineato alla scocca praticamente. Non so se inviarlo in assistenza perchè solitamente l'assistenza Samsung peggiora solo le cose, ti lasciano per quasi 1 mese senza telefono e poi lo restituiscono peggio di prima o addirittura senza nessuna riparazione... Cosa mi consigli?
  11. #39
    Salve ho un s3 comprato nel estate del anno scorso e da ieri sera quando collego il caricabatterie inizia a caricarsi e dopo un po inizia a emettere suoni e smette di caricarsi e riinizia a caricarsi e di nuovo con i suoni.Ho il caricabatteria samsung originale e ho provato anche con un altro caricabatteria samsung ma nulla continua a farlo.Cosa puo essere?
  12. #40
    Senior Droid L'avatar di Rafel93
    Capodrise (CE)
    Samsung Galaxy SIII - SII
    Ringraziato 80 volte in 79 Posts
    Potrebbe essere che si sia danneggiato il connettore della carica. Per vedere se e davvero quello prova a metterlo sotto carica vicino con un cavo usb non quello che hai tu, ma con un alto per vedere se e la presa o il filo o lo stesso connettore. Se continua a farlo lo stesso non ti resta altro che portarlo in assistenza.
    SAMSUNG GALAXY S III i9300
    VersioneAndroid: 4.4.2
    Rom: Mokee 44.2 Stable
    Kernel: Mokee Kernel
    CWM: Philz Touch 6.19.3
    Root: SuperSU
