Pagina 17 di 36 primaprima ... 7151617181927 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 161 a 170 su 352
[INFO] Domande e problemi Aggiornamento Kit Kat S3 LTE i9305
  1. #161
    Salve a tutti
    Mi iscrivo al 3d in quanto sono da ieri possessore di un i9305 aquistato da un noto sito web italiano, il modello e di origine francese no brand e ha attualmente installata dalla samsung la 4.3 i codici sono :
    Product Code: XEF
    PDA: I9305XXUEMKC
    CSC: I9305XEFEMK1
    MODEM: I9305XXUEMK1
    Per questo modello in accordo con quello riportato su smmobile non e disponibile ancora 4.4.4 kitkat, le domane ora sono :
    Verra rilasciato? visto che e un no brand dopo averlo rilasciato per quello tedesco e polacco non ci dovrebbero essere problemi, solo questione di tempo no?
    L'aggiornamento quando sarà disponibile lo posso fare via OTA? o devo comunque ricorrere a kies o odin?
    Nel caso il famigerato knox ( che ora ovviamente e a 0x0 ) rischio qualcosa aggiornando? ne ho letto di tutti i colori sul web :/
    Per non fare scattare knox e quindi non invalidare la garanzia, posso solo aggiornalo con kitkat corrispondete come codici ( PDA / CSS ) nel senso se aggiorno via odin con il no brand tedesco scatta knox?
    Infine, se aggiorno a 4.4.4 non posso piu tornare indietro giusto?
    Grazie a tutti per le risposte
    Giuliano
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Quote Originariamente inviato da CoreDump Visualizza il messaggio
    Salve a tutti
    Product Code: XEF
    PDA: I9305XXUEMKC
    CSC: I9305XEFEMK1
    MODEM: I9305XXUEMK1
    Giuliano
    1) Non si può sapere "se" e "quando" verrà rilasciato. ...
    2) Quando sarà dispinibile...potrai farlo sia OTA....
    ......sia con Kies .....
    ....che con Odin
    3) Aggiornando non viene flaggato Knox...
    ...sia che tu lo faccia con l'ipotetico firmware francese......che con quelli presenti attualmente (polacco o tedesco)
    4) No...puoi (come detto al punto 3) flashare con Odin il 4.4.4 tedesco o polacco... senza intaccare Knox
    5) Esatto....se flashi 4.4.4 non puoi più tornare a 4.3
    ___________________
  4. #163
    Quote Originariamente inviato da Varioflex Visualizza il messaggio
    ....che con Odin
    Allora, intango grazie mille per le risposte celeri
    Quindi tecnicamente gia da ora potrei scaricare il firmware tedesco o polacco dal sammobile e flasharlo con odin giusto? la differenza praticamente e che finche non viene rilasciato quello francese io non lo "vedo" in automatico via ota / kies giusto? tanto alla fine non dovrebbe cambiare nulla se ho capito bene, tanto le lingue selezionabili ci sono sempre solo che ti default parte in tedesco se faccio il flash con il firmware tedesco corretto?
    Quindi mi consiglieresti di farlo subito o di aspettare? visto che non posso piu tornare al 4.3 vado tranquillo con il 4.4.4 come stabilita? durata batteria in particolare?
    Un'ultima cosa, ma il flag knox quando e che scatta allora? quando faccio il root o provo a sostituire il bootloader, magari mettendo una recovery diversa per il cfw?, mentre i firmware originali ( quelli da sammobile ) li posso flashare quanto voglio senza far scattare il flag?
  5. Il seguente Utente ha ringraziato CoreDump per il post:
    chrilarussa97 (12-11-14)
  6. #164
    Mate 20 Pro
    Si. ..
    Già da ora ootresti flashare il 4.4.4
    Però. .se tu flashi uno di questi cambi CSC (provenienza del telefono..... che per te attualmente è francese) e quindi, qualora arrivasse il firmware 4.4.4 francese, non lo vedresti OTA.
    Seguiresti quindi gli aggiornamenti del paese del tuo CSC flashato
    (Se tu volessi proprio il firmware francese dovresti...o seguire bene questo Thread che cerco di tenere aggiornato ogni qual volta esce un furmware nuovo, oppure devi con urlare su Sammobile)
    Per il paesaggio da 4.3 a 4.4.4 deve essere una tua scelta.
    Leggi ciò che viene detto...e poi scegli.
    Knox scatta se...
    - flashi una Rom custom
    - un kernel
    - una recovery
    ..per il root...mmmhhhh....per chi ha la 4.4.4 ...non lo so
    ___________________
  7. #165
    Aug 2013
    Confermo che ne vale la pena per la 4.4.4!!Molto meglio , sia prestazioni che batteria, soprattutto la batteria!
    Inviato dal mio Galaxy s3 GT-I9305 usando l'app di Androidiani
  8. #166
    Grazie di nuovo per le risposte
    A questo punto penso che aspettero un pochino per vedere se viene rilasciato il firmware per il mio no brand francese, tanto se lo fanno dovrebbe essere abbastanza imminente visti i "rollout" tedesco e polacco, diciamo che aspetto l'anno nuovo, se non esce nulla vado di odin e firmware tedesco
  9. #167
    Aug 2013
    Il mio è pure francese no brand!Sinceramente mi ero stancato di aspettare, e poi la 4.3 non mi piaceva. ..
    Ultima modifica di Varioflex; 12-11-14 alle 21:48
  10. #168
    Quote Originariamente inviato da chrilarussa97 Visualizza il messaggio
    io la sto usando da poco, ma non mi sembra malvagia, che miglioramenti hai riscontrato invece con kitkat?
  11. #169
    Aug 2013
    Velocità e soprattutto batteria
  12. #170
    Apr 2014
    Ringraziato 28 volte in 23 Posts
    Io ho notato anche che ora lo schermo si accende più rapidamente quando si vuole sbloccare il telefono. Inoltre sono spariti i lag del lettore musicale
