Pagina 9 di 10 primaprima ... 78910 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 90 su 97
THREAD : PROBLEMA di RISCALDAMENTO ECCESSIVO
  1. #81
    Sep 2014
    Quindi l'aggiornamento a questo firmware ha migliorato di molto la temperatura? O è rimasta sempre la stessa?
    Samsung S3 Neo, Samsung 7562
    A me personalmente non scalda cosi tanto a meno che non usi x un bel po app pesanti tipo real reacing o simili ma nemmeno così tanto o come altri telefoni in fin dei conti
  4. #83
    Androidiano VIP L'avatar di pablonik79
    galaxy s advance /s3 neo
    Ringraziato 287 volte in 226 Posts
    ho trovato al 99,9% la causa del riscaldamento del processore/batteria!!!!
    il colpevole è un driver o software dell'processore qualcomm ( questi problemi lo hanno anche nexus4 e note3 ed altri telefoni) che si schiama MPDecision, questo regola il carico dei core della CPU, il problema come avevo notato da tempo è che i core anche a riposo con un utilizzo minimo della cpu del 5% o 20% il 1° core resta attivo alla frequenza minima di 1190mhz fissi mentre il 2° 3°e 4° core sono in stand by
    1 core 1190mhz
    2 of
    3 of
    4 of
    quando si usano app pesanti come facebook tutti e 4 i core lavorano dai 1190 a 1401mhz, di fatto però anche se la cpu non deve eseguire molte operazioni la cpu resta sempre con i due core a 1190 mhz quando bastavano i 300mhz con la conseguenza di un eccessivo riscaldamento (tengo a precisare che è un riscaldamento cpu nella norma che hanno molti telefoni con processori qualcomm) anche quando usiamo whatsapp .
    L'unico rimedio per settare i core a una frequenza minima a 300mhz è di disattivare l'MPDecision , per continuare bisogna avere i permessi di root e scaricare l'app KERNEL ADIUTOR, (in altre discussioni consigliavano Trickster MOD Kernel settings ma a me non funzionava bene).
    Aprite l 'app e selezionare dal menù a tendina CPU Hotplug selezionare apply on boot e sotto disattivare MPDecision, dopo sempre dal menù selezionare CPU ,quì potete anche mettere in stand by il 2°3° e 4° core (lo sconsiglio al limite potete mettere in stand by il 3° ed il 4° CORE ottenendo il massimo risparmio energetico) ma non disattivate i core e andate alla voce Multicore Power Saving,io ho selezionato aggressive altrimenti se non vi interessa il risparmio energetico selezionate Disabled,
    arrivati a questo punto nella schermata CPU si vede in tempo reale il lavoro dei core che ora sono
    1° 300mhz
    2° 300mhz
    3° 300mhz
    4° 300mhz
    con carico cpu da 10% al 30%
    i benefici seguendo questa operazione sono sia nel tenere sotto controllo il calore CPU che sopratutto la durata batteria ( ho 2h 43 minuti col 42% di batteria e 18h 2m con batteria)
    se volete approfondire l'argomento quì il link dove ho trovato le soluzioni:
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ote3-root.html
    inoltre se volete fare una prova dei benefici senza installare root e l app per gestire il kernel dovete disabilitare la rete dati ,accendete il wi fi e riavviate, non sò come ma all'avvio in questa conbimzione le frequenze dei core lavorano correttamente restando sul min a 300 mhz e addirittura gli altri core 2° 3° e 4° sono off line, quindi l MPDecision lavora corretamente solo in questa situazione che resta migliore della modifica disattivando l MPDecision ,ma attivando nuovamente la rete dati aumenta la frequenza minima a 1190mhz consumando batteria inutilmente e surriscaldando la cpu quando non serve , ecco perchè altri utenti dicono che col wifi non scalda,sicuramente avranno riavviato il telefono con questa combinazione.
    Ultima modifica di pablonik79; 09-02-15 alle 01:02
  5. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato pablonik79 per il post:
    barletta78 (03-06-15),sbarden (02-07-15)
  6. #84
    Dec 2014
    Quote Originariamente inviato da pablonik79 Visualizza il messaggio
    1 core 1190mhz
    2 of
    3 of
    4 of
    1° 300mhz
    2° 300mhz
    3° 300mhz
    4° 300mhz
    Non so cosa dirti...sei un angelo!! Ti bacerei i piedi se potessi (nemmeno per sogno :-). Finalmente non sono più costretto a dovermi quasi "ustionare" la mano a temperature molto elevate che raggiungono anche i 70 gradi (eh si non sto scherzando).
    Grazie ancora
    P.S: sai per caso se sul Galaxy S3 NEO (in generale Android o Galaxy) ti compare un messaggio di allerta quando la temperatura è molto alta (come su iOS)? Perché il mio si limita a spegnersi a temperature "quasi banali" in confronto a quelle che raggiunge molto spesso di 50-55 gradi mentre quando supera i 60-65 tutto normale.
  7. #85
    Quote Originariamente inviato da alexdjtt Visualizza il messaggio
    Grazie ancora
    non sono sicuro al 100% ma di solito si riavvia solamente , ma a me problemi di temperatura eccessivi non me ne ha mai dati, anzi anche senza disattivare MPDecision non supero i 40°, ti consiglio un reset di fabbrica o meglio ancora scaricati l'ultimo firmware da samfirmware e fai un installazione pulita con odin.
  8. Il seguente Utente ha ringraziato pablonik79 per il post:
    Thewizarddj (12-02-15)
  9. #86
    Dec 2014
    Grz mille per la disponibilità. Il firmware una volta scaricato lo seleziono da Odin vero? Dalla casella AP?
  10. #87
    suz
    suz non è in linea
    Ciao scusate se c'è un post simile, ma anche a voi, quando caricate il telefono scalda anche l'alimentatore ?
    Non piangere perchè è finita.... sorridi perchè è successo
  11. #88
    Ringraziato 61 volte in 48 Posts
    Mi sembra una cosa normalissima... Più il telefono è scarico e più si riscalda l'alimentatore.
  12. #89
    Feb 2014
    1 core 1190mhz
    2 of
    3 of
    4 of
    1° 300mhz
    2° 300mhz
    3° 300mhz
    4° 300mhz
    Innanzittutto grazie per la dettagliata spiegazione.
    Ho seguito quanto hai detto e ora il telefono arriva max a 38°, anche se comunque li raggiunge dopo pochi minuti di utilizzo.
    Una sola domanda:
    Dal menù a tendina--->CPU devo abilitare anche qui "apply on boot" come per CPU Hotplug? Oppure non serve?
    Qualcuno ha trovato una configurazione migliore usando sempre Kernel Adiutor?
  13. #90
    Quote Originariamente inviato da topolino131 Visualizza il messaggio
    Una sola domanda:
    si sevi spuntare apply on boot ,altrimenti se riavvi torna con le impostazioni di default.
