Scheda SD danneggiata Samsung Galaxy S3
    Jun 2015
    Buongiorno,
    da un paio di giorni ho un problema con il mio cellulare ed in particolare con la scheda da 16 Gb che ho inserito già da un anno. Premetto che me ne intendo davvero poco e pertanto vi chiedo molta pazienza. Avevo la memoria del cellulare strapiena e mi compariva il messaggio "spazio insufficiente", pertanto ho deciso di spostare un po' di file (principalmente foto e video) nella scheda micro sd, cosa già fatta parecchie volte e sempre andata a buon fine. Questa volta però mi segnalava "file già esistente". Ho provato a riavviare lo smartphone e solo dopo averlo fatto sono riuscita a completare il passaggio da una memoria all'altra. Successivamente ho inviato via bluethoot i file sul pc, pensando di cancellarli subito dopo dalla scheda ma anche in questa occasione ho avuto problemi. I file sembravano cancellarsi ma una volta rientrata nella relativa cartella della SD erano ancora lì! Dopo una serie di riavii ho notato che alcune cartelle sono sparite ed altre corrotte e rinominate, ade esempio la cartella Download non esiste più, in compenso c'è la cartella µOWNLOAD che contiene tutti i file che però non riesco ad aprire o trasferire. Ho provato a copiarli su pc tramite cavo Usb ma una volta trasferiti non si aprono, o meglio si aprono ma risultano vuoti. Secondo voi c'è il modo di recuperarli...sono disperata, sono foto e ricordi a cui tengo molto. Possibile che la scheda si sia corrotta con i riavvii?
    Spero che qualcuno mi dia qualche dritta...
    Grazie!!!
    S5 Duos SM-G900FD K Zoom C115
    ciao...
    prova a mettere l' sd in un lettore di schede e collegala direttamente al pc e, sempre da windows, fai uno scandisk ... se non risolvi cerca da google: 'recuperare file su sd danneggiata' e poi scaricati un programmino per recuperarte i file, consigliato e vedi se riesci a risolvere... se riesci a salvarti tutto, ti consiglio di formattare la scheda e poi ci ricopi sopra quello che ti serve, ma attenzione che non abbia problemi e si ripeta la perdita di dati... e se vedi altre stranezze ti conviene sostituirla...
    Ultima modifica di jonn; 17-06-15 alle 14:35
    Jun 2015
    Intanto grazie Jonn! Non avendo un letto di micro sd a portata di mano ho provato a collegare lo smartphone al pc con un cavo usb e ho scaricato Recuva ma non mi riconosce il dispositivo e quindi non posso tentare il recupero...
    Scusa l'ignoranza (proprio x questo vi chiedo aiuto ) ma posso fare uno scandisk collegato il cellulare col pc...e se sì non rischio niente vero??
    Quote Originariamente inviato da Morghy77 Visualizza il messaggio
    Ti consiglierei di farti imprestare (o acquistare) un lettore di schede (o usare un lettore integrato in un pc) onde evitare di creare ulteriori danneggiamenti ai file rimasti nella sd...
  6. Il seguente Utente ha ringraziato jonn per il post:
    Morghy77 (17-06-15)
  7. #5
    Jun 2015
    Ne ho appena acquistato uno su Amazon...dopodichè per lo scandisk devo seguire la stessa procedura che si fa per il disco fisso del pc? Quindi entrare in Computer, scegliere il lettore, Proprietà, Strumenti, etc?
  8. #6
    Si... stessa procedura... se poi non risolvi prova con recuva o altri software. ... e spera....
  9. Il seguente Utente ha ringraziato jonn per il post:
    Morghy77 (18-06-15)
  10. #7
    Jun 2015
    Ok allora appena arriva il lettore provo con lo scandisk. Speriamo di recuperare qualcosa, ho notato che i file all'interno delle cartelle incriminate hanno dimensione pari a 0 kb
    Scusa se ti disturbo ancora ma per lo scandisk devo scegliere l'opzione "Correggi automaticamente gli errori del file system" o "Cerca i settori danneggiati e tenta il ripristino"? Quando è il caso di fare il primo e quando il secondo? Non ne capisco niente e non vorrei fare altri danni Graziee!
  11. #8
    usa la prima opzione e poi se non cambia nulla , usa subito il programma di recupero, ma fino ad allora non usare più l' sd... e spera di riuscire a recuperare quello che ti serve (o almeno in parte....)... a termine operazione, formatta l' sd e testa... (e se ti da il minimo accenno a problemi, ti conviene sostituirla onde evitare nuove perdite di dati)...
    Jun 2015
    Dunque sto provandp a fare lo scandisk e mi dice "Impossibile eseguire il controllo del disco durante l'uso. E' necessario smontare il volume. Nota tutti gli handle aperti non saranno più validi"...è normale? Che significa?
    Inoltre ho provato Recuva ma mi vede solo i file che ho cancellato di mia spontanea volontà e non quegli nelle cartelle danneggiate...ufffff...qualche altra dritta???
  13. #10
    Se non va recuva prova altri programmi... comunque non è detto che si riesca a recuperare i file. ..
    Per lo scandisk continualo pure e vedi...
