Aggiornamento ufficiale KitKAt multilingua nordeuropeo
Recentemente è uscito il primo aggiornamento a KitKAt per il nostro terminale, è programmata l'uscita anche per le altre nazioni via OTA ma se non si volesse aspettare si può installare questo che è per l'Olanda ma ovviamente multilingua.
NB: NON mi assumo nessuna responsabilità per telefoni brikkati, perdita di dati o qualunque cosa può andare storto, sebbene sia molto difficile
https://mega.co.nz/#!XIMl1DDQ!IZeJ2i...FXiFvQEvuJm4AI
ATTENZIONE:
L'utilizzo di questo firmware su telefono italiano non comporta nulla in termini di utilizzo del terminale, ma ANNULLA la garanzia, nel senso che pur essendo un aggiornamento ufficiale è destinato ad altro paese (suffisso XXU e non ITV cioè italia). Questo significa che per avere riconosciuta la garanzia dovrete reinstallare tramite odin il firmware originale italiano, attualmente 4.2, che si trova su sammobile.
EDIT: Sono segnalati problemi nel tornare alla 4.2 per quanto riguarda il wi-fi, in quanto i nuovi driver kitkat interferirebbero. Inoltre non è testato il ritorno con Odin, sicuramente funziona con un nandroid backup ma poi ci sono problemi con i driver wi-fi.
Ad oggi non c'è la certezza che con Odin si possa reintallare la 4.2 (devo testare)
Istruzioni di installazione:
Prerequisiti:
1)Scaricare l'update
2)Scaricare Odin (https://mega.co.nz/#!I54T1SQb!p1TQUY...G6FcqgOH-mahGA)
3)dezippare la cartella di Odin e il file update
4)abilitare debug usb sul telefono (andare su altro, poi info, e cliccare parecchie volte (10 mi pare ) su versione buoild fino ad abilitare la modalità sviluppatore, poi entrarci ed abilitare debug usb
5)avere almeno il 60% di batteria
6)backup dei dati (se qualcosa va storto va ripristinato da recovery perdendo i dati)
7)avere i drive del telefono (installare kies, attaccare il telefono e farlo riconoscere) oppure installare questi Dev-Host - SAMSUNG_USB_Driver_for_Mobile_Phones.rar - The Ultimate Free File Hosting / File Sharing Service
Installazione:
1)spengere il telefono e riavviarlo in download mode (premere contemporaneamente homa, power e volume giu), selezionare vol su per proseguire dopo l'avviso
2)avviare Odin come amministratore
3)collegare il telefono ed aspettare che venga riconosciuto (si vedrà il box ID: COM diventare blu con scritto il numero di porta utilizzato)
4)Cliccare PDA e scegliere il file tar.md5 dell'aggiornamento
4 bis) per sicurezza controllare che solamente auto reboot e f reset time siano flaggati
5)avviare la procedura (può durare finoa qualche minuto)
6) il telefono si riavvierà da solo, ci può volere un po' di tempo, non pensate subito al bootloop.
Complimenti, aveter installato la 4.4.2 KitKat sul vostro telefono.
PROBLEMI DI BOOTLOOP:
In alcuni casi può capitare che il telefono si riavvi rimanendo in bootloop, cioè sulla schermata di avvio senza avviarsi. Seguire questa procedura:
1)spegnere il telefono ed entrare in recovery (Power, home e volume su)
2)ci si sposta con i tasti volume, andiamo su Wipe data/factory reset e selezionamolo con il tasto power
3)selezioniamo Wipe cache parition
4)riavviamo
Adesso si avvierà correttamente, ma avremo perso tutti i dati, quindi fate il bakup prima di iniziare!
Con l'aggiornamento si perderanno ovviamente se c'erano la Recovery modificata e il root, che possiamo rimettere in seguito.
Possono capitare problemi con il wifi che non si abilita, tentare prima di tutto un reset da recovery, altrimenti riflashare la ROm
