Utente del mese: megthebest con ben 20 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Aggiornamento ufficiale KitKAt multilingua nordeuropeo
    Androidiani Power User L'avatar di Sartana
    Firenze
    Samsung S4 Active i9295 int
    Ringraziato 870 volte in 649 Posts
    Recentemente è uscito il primo aggiornamento a KitKAt per il nostro terminale, è programmata l'uscita anche per le altre nazioni via OTA ma se non si volesse aspettare si può installare questo che è per l'Olanda ma ovviamente multilingua.
    NB: NON mi assumo nessuna responsabilità per telefoni brikkati, perdita di dati o qualunque cosa può andare storto, sebbene sia molto difficile
    https://mega.co.nz/#!XIMl1DDQ!IZeJ2i...FXiFvQEvuJm4AI
    ATTENZIONE:
    L'utilizzo di questo firmware su telefono italiano non comporta nulla in termini di utilizzo del terminale, ma ANNULLA la garanzia, nel senso che pur essendo un aggiornamento ufficiale è destinato ad altro paese (suffisso XXU e non ITV cioè italia). Questo significa che per avere riconosciuta la garanzia dovrete reinstallare tramite odin il firmware originale italiano, attualmente 4.2, che si trova su sammobile.
    EDIT: Sono segnalati problemi nel tornare alla 4.2 per quanto riguarda il wi-fi, in quanto i nuovi driver kitkat interferirebbero. Inoltre non è testato il ritorno con Odin, sicuramente funziona con un nandroid backup ma poi ci sono problemi con i driver wi-fi.
    Ad oggi non c'è la certezza che con Odin si possa reintallare la 4.2 (devo testare)
    Istruzioni di installazione:
    Prerequisiti:
    1)Scaricare l'update
    2)Scaricare Odin (https://mega.co.nz/#!I54T1SQb!p1TQUY...G6FcqgOH-mahGA)
    3)dezippare la cartella di Odin e il file update
    4)abilitare debug usb sul telefono (andare su altro, poi info, e cliccare parecchie volte (10 mi pare ) su versione buoild fino ad abilitare la modalità sviluppatore, poi entrarci ed abilitare debug usb
    5)avere almeno il 60% di batteria
    6)backup dei dati (se qualcosa va storto va ripristinato da recovery perdendo i dati)
    7)avere i drive del telefono (installare kies, attaccare il telefono e farlo riconoscere) oppure installare questi Dev-Host - SAMSUNG_USB_Driver_for_Mobile_Phones.rar - The Ultimate Free File Hosting / File Sharing Service
    Installazione:
    1)spengere il telefono e riavviarlo in download mode (premere contemporaneamente homa, power e volume giu), selezionare vol su per proseguire dopo l'avviso
    2)avviare Odin come amministratore
    3)collegare il telefono ed aspettare che venga riconosciuto (si vedrà il box ID: COM diventare blu con scritto il numero di porta utilizzato)
    4)Cliccare PDA e scegliere il file tar.md5 dell'aggiornamento
    4 bis) per sicurezza controllare che solamente auto reboot e f reset time siano flaggati
    5)avviare la procedura (può durare finoa qualche minuto)
    6) il telefono si riavvierà da solo, ci può volere un po' di tempo, non pensate subito al bootloop.
    Complimenti, aveter installato la 4.4.2 KitKat sul vostro telefono.
    PROBLEMI DI BOOTLOOP:
    In alcuni casi può capitare che il telefono si riavvi rimanendo in bootloop, cioè sulla schermata di avvio senza avviarsi. Seguire questa procedura:
    1)spegnere il telefono ed entrare in recovery (Power, home e volume su)
    2)ci si sposta con i tasti volume, andiamo su Wipe data/factory reset e selezionamolo con il tasto power
    3)selezioniamo Wipe cache parition
    4)riavviamo
    Adesso si avvierà correttamente, ma avremo perso tutti i dati, quindi fate il bakup prima di iniziare!
    Con l'aggiornamento si perderanno ovviamente se c'erano la Recovery modificata e il root, che possiamo rimettere in seguito.
    Possono capitare problemi con il wifi che non si abilita, tentare prima di tutto un reset da recovery, altrimenti riflashare la ROm
    Ultima modifica di Sartana; 04-07-14 alle 09:31
    Non risponderò in PM a richieste di aiuto sui telefoni. C'è il forum per questo, se usato correttamente
    Se ti sono stato d'aiuto c'è il tasto Thanks apposta in basso a sinistra
    REGOLAMENTO FORUM
    Leggere SEMPRE prima di postare
    REGOLAMENTO SEZIONI MTK
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Sartana per il post:
    Jigen1291 (21-07-14)
    Baby Droid L'avatar di ruggero1912
    Complimenti per la guida!
    Una piccola precisazione: contenendo il nuovo update Knox e il nuovo bootloader, non è possibile tornare alla 4.2 in quanto Odin darebbe un messaggio di errore... Quindi per la garanzia, una volta installata questa 4.4, c'è poco da fare, se non attendere la versione italiana.
  5. #3
    Firenze
    In realtà knox non è attivo, ma sì con odin darebbe errore. Però con un backup da nandroid salvato invece funzionerebbe, tranne per il wifi che mi pare abbia un problema di driver.
    REGOLAMENTO FORUM
  6. #4
    Cioè Knox non c'è su S4 active??
    Beati voi XD
    Allora se va fatto tramite nandroid e non tramite odin, la guida va aggiornata.
    Comunque complimenti per l'impegno nel realizzare guide per questo smartphone
  7. #5
    Firenze
    Quote Originariamente inviato da ruggero1912 Visualizza il messaggio
    Beati voi XD
    No, l'utente di Xda che fa la maggior parte delle Rom e delle recovery ha analizzato i sorgenti, c'è una parte di codice che attiene a knox ma inattiva, forse per un futuro aggiornamento. A differenza del modello americano AT&T che ha knox fin dal principio. Allo stato attuale non c'è.
    In realtà non è certo che con Odin dia problemi, devo provare. Degli utenti che hanno aggiornato alla 4.4 nessuno è tornato indietro con Odin, solo un paio ma avevano un nandroid ed hanno usato quello. Potrebbe dare errore, forse.
    PEr intanto aggiorno con un paio di consigli.
    REGOLAMENTO FORUM
  8. #6
    Lg Nexus 5
    Ci vuole così tanto per l'uscita dell'update in italia? Secondo voi conviene aspettare oppure installare questo firmware?
    I MIEI DISPOSITIVI:
    - LG NEXUS 5 16gb Black.
    - HTC Nexus 9 16gb Black.
    - LG G Watch Black.
    ANDROIDIANO A VITA!
  9. #7
    ragazzi qualcuno ha un nandroid backup per tornare alla prima rom?
  10. #8
    Firenze
    No, ma puoi scaricare tutti i firmware originali da sammobile da flashare con Odin.
    Segnalo che è uscito l'aggiornamento italiano 4.4 kitkat ufficiale (no brand e tim)
    REGOLAMENTO FORUM
  11. #9
    già fatto ma continuo ad avere problemi.e le vecchie rom non me le fa istallare.il problema è descritto in un altro thread dove mi sta seguendo john
