Pagina 5 di 9 primaprima ... 34567 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 86
[SUPPORTO MODDING] Aiuti e Consigli alle Operazioni di Modding Galaxy S4 Active
  1. #41
    Feb 2015
    Ripristino recovery s4 active
    Salve a tutti,
    ho seguito il procedimento per eseguire il root sull's4 active aggiornato a kitkat 4.4.2 e, se avete letto la guida avrete visto che per farlo è necessario installare la CWM con odin e poi applicare il root dalla recovery. Il mio problema è questo, non so se questo dispositivo sarà aggiornato a lollipop (ho già fatto la domanda in un'altra sezione) e volevo sapere, nel caso la samsung rilasci l'aggiornamento il mio telefono potrà farlo senza problemi nonostante la recovery modificata? L'aggiornamento oltre a togliere il root ripristinerebbe anche la recovery originale? Si può ripristinare la recovery modificata senza togliere il root e senza formattare il telefono? Oppure è possibile sia togliere il root che ripristinare la recovery originale senza ripristinare il telefono?
    Scusate la moltitudine di domande
    S5 Duos SM-G900FD K Zoom C115
    Quote Originariamente inviato da coseacaso Visualizza il messaggio
    Salve a tutti,
    Ciao. .. spostato nel thread di aiuti modding...
    nel momento in cui andassi a flashare un firmware con odin, perdi il root e ti ritorna la stock recovery....
    Feb 2015
    Però flashare il firmware con odin comporta comunque la perdita di tutti i dati, giusto? Non c'è un altro modo per non perderli?
  5. #44
    Con odin non perdi niente se non fai i wipe, però tieni conto che se desse problemi o andasse in bootloop, sei obbligato a farli... (e dopo il flash di un firmware completo è comunque sempre consigliato farli...)...
  6. Il seguente Utente ha ringraziato jonn per il post:
    coseacaso (04-02-15)
  7. #45
    Feb 2015
    Salve a tutti! Ho seguito il procedimento di root flashando il recovery con Odin ( ho usato il primo) Soltanto che non riesco a entrare in recovery mode. Premo i tasti e spunta la scritta samsung ed in alto, piccolo, in blu recovery booting o una cosa del genere soltanto che dubito dopo si spegne. Il cellulare funziona normalmente
  8. #46
    Androidiani Power User L'avatar di Sartana
    Firenze
    Samsung S4 Active i9295 int
    Ringraziato 870 volte in 649 Posts
    Quando appare il logo samsung devi rilasciare i pulsanti. Ci vuole un po' di tentativi per prendere la mano sul momento in cui lasciate i pulsanti
    Non risponderò in PM a richieste di aiuto sui telefoni. C'è il forum per questo, se usato correttamente
    Se ti sono stato d'aiuto c'è il tasto Thanks apposta in basso a sinistra
    REGOLAMENTO FORUM
    Leggere SEMPRE prima di postare
    REGOLAMENTO SEZIONI MTK
  9. #47
    Dec 2014
    Ho caricato con odin firmware 4.4.2 dopo aver installato CM12 , procedura con odin tutto OK resetta telefono ma si pianta con la scritta SAMSUNG e non va avanti. Ho effettuato downgrade x problemi di recupero sms importanti con Kies. Come posso risolvere il problema?
    Quote Originariamente inviato da gege67 Visualizza il messaggio
    spostato nel thread di aiuti modding....
    se ho capito bene (da un tuo post precedente), prima avevi fatto il backup con kies e ora volevi reinstalarlo su firmware stock? se è così, ora che hai riflashato il firmware, fai i wipe da recovery (ti cancella tutto cosa avevi con la cm) e dovrebbe ripartire (con il firmware stock appena flashato)....
    Dec 2014
    Risolto Grazie
  12. #50
    Jun 2015
    Question
    Ciao a tutti, sono nuovo, dopo aver cercato e letto un po ovunque non ho trovato una soluzione al mio problema quindi confido in voi.
    Dunque il mio s4 è rootato e ho deciso di unrootare, il problema sorge quando provo a collegarlo al pc: il telefono va in ricarica ma il pc non trova niente. Ovviamente kies installato, debug attivato, diversi cavi e pc provati ma niente: l's4 si ricarica ma non si collega. Decido di fare unroot da superuser e fare un reset alle impostazioni di fabbrica ma il problema persiste. Provo quindi a entrare in recovery mode ma... non si avvia nemmeno questa! Non so più cosa fare aiutatemi per favore
